Montage Termignoni slip-ons
Quaylar
Deswegen auch der begriff " slip on"
Nur draufstecken.
Wenns ne 950er ist, achte auf die passgenauigkeit der anschraublöcher
Bei meinen termis musste ich die löcher um ca. 5mm versetzten, bzw langlöcher fräsen.
vor 17 Minuten schrieb vespetta:
Nur draufstecken.
Der Begriff "Slip-on" bezeichnet eigentlich nur einen ESD, d.h. ohne Krümmer oder anderem Rohr. Es gibt auch Slip-on Töppe die man verschraubt oder mit einer Schelle fixiert. ?
Spätestens dann, wenn man das originale anschaut, und den neuen dämpfer, ist es klar ob mit oder ohne schelle
Und wenn das äussere rohr kein einschnitt hat, bringt ne schelle nix
Oder?
Edited by vespetta
Am 18.6.2020 um 09:10 schrieb BCall:
Verschraubt wäre meiner Meinung nach ein „bolt-on“ ?
vor 31 Minuten schrieb BoSox:
Der Begriff "Bolt-on" wird in den USA benutzt um "Slip-on" ESD zu bezeichnen der ohne weitere Arbeit befestigt wird. Der Amerikaner sagt also sowohl "Slip-on" als auch "Bolt-on", in beiden Fällen bezieht man sich nicht auf die Art der Befestigung, sondern auf den Austausch des ESD und nicht der kompletten Anlage. Ein "Slip-on" wird ja auch an einer Stelle verschraubt und in vielen Fällen mit einer Feder gehalten.
" A slip on is a replacement muffler. A full system replaces the entire header/muffler system from the cylinder heads back. Bolt on is a generic term that applies to aftermarket parts that can be added without machining or fabrication."
EDIT: Um es einfach zu halten, wie im zitierten Text zu lesen benutzt man den Begriff "Bolt-on" für jegliche Teile die ohne Fabrikation oder Anpassungen verbaut werden.
Edited by BCall
vor 5 Stunden schrieb BCall:
Wieder was gelernt ?
