Zum Inhalt springen
Zündkerzen extrem fest
wohlsein
 Teilen
Da bei meiner 14er Hyper noch die ersten Zündkerzen drin sind, wollte ich diese gern mal wechseln. Um sicher zu gehen, dass ich auch die Richtigen kaufe wollte ich die alten gern erstmal raus holen. Und dabei bin ich auch schon gescheitert. Am liegenden Zylinder sitzt die Zündkerze dermaßen fest, dass ich sie mit dem Bordwerkzeug Kerzenschlüssel nicht rausbekomme. Bevor ich sie beschädige wollte ich erstmal fragen ob es Tricks gibt wie man die Kerzen besser rausbekommt?
vor 48 Minuten schrieb wohlsein:
Moin moin,
da gibt es wohl nur "Binsenweisheiten" die womöglich helfen, oder schlimmstenfalls auch nicht:
1. Immer mit Gefühl niemals mit Gewalt, sonst reißt die Kerze ab, oder Du drehst das Gewinde mit raus
2. Profiwerkzeug verwenden
3. Profi Kriechöl verwenden, z.B. das hier für den Werkstattbedarf
4. Immer wieder Kriechöl drauf -> 24h einwirken lassen -> versuchen zu lösen -> wenn nicht dann das ganze nochmal
Drücke die Daumen und beste Grüße
vor 9 Minuten schrieb wohlsein:
An Kriechöl habe ich auch schon gedacht, aber erreicht das öl das Gewinde überhaupt? Die Kerze ist doch nach oben hin abgedichtet?
Es gibt nichts angeschraubtes, was auf die Dauer vollkommen Dicht ist. Kleine Mengen von dem Zeugs diffundieren immer durch kleinste Fehlstellen und Ritzen. Weiteres hier.
Wichtig dabei sind die Eigenschaften des Öls und die Dauer der Einwirkung.
Bearbeitet von Mechanist
vor 1 Minute schrieb wohlsein:
Einmal kalt versucht und dann mal lauwarm.
IMO immer nur im kalten Zustand versuchen die Kerzen zu lösen, warm dürften die zwar besser heraus gehen, aber evtl. leidet dabei das Innengewinde, weil bei Festigkeit des Alu bei hoher Temperatur niedriger ist, und worst case dreht man dann die Gewindegänge mit heraus.
Gast Mithridates
vor 5 Stunden schrieb wohlsein:
 ... sitzt die Zündkerze dermaßen fest, dass ich sie mit dem Bordwerkzeug Kerzenschlüssel nicht rausbekomme...
Dein Werkszeug dürfte das Problem sein. Der billige Schund taugt nicht die Bohne.
Besorge dir eine GUTE 14 mm Kerzennuss (eine 14er Langnuss geht auch) und nimm den Quergriff aus dem Ratschenkasten mit zwei Händen. Wenn dann immer noch nix geht könntest du den  Mini-Schlagschrauber für festgebacke Diesel-Glühkerzen versuchen.
Und das hier natürlich.
Viel Erfolg
Gregor
Bearbeitet von Mithridates
Gast Mithridates
vor 2 Stunden schrieb Hyperma:
Ich würde es mal beim heißen Motor probieren. Aber nicht mit Gewalt bis der Arzt kommt. Vorher mit Kriechöl einjauchen kann nicht schaden.
Reinschrauben dann aber nur bei kalt.
Bis du die hintere Zündkerze freigelegt hast ist der Motor auf alle Fälle kalt ?
vor 2 Stunden schrieb Mithridates:
Viel Erfolg
Gregor
Jawoll, vielen Dank!! Das werde ich dann wohl mal probieren. Aber vermutlich erst Mitte nächster Woche. Werde dann nochmal berichten.
Weiß jemand zufällig bei wie viel KM Ducati den Wechsel der Kerzen vorschreibt? Wie gesagt mein Hym ist 14 und hat 19.000 gelaufen
Ich würde kein großes Risiko eingehen und den Kerzenwechsel bei einer Vertragshändler machen lassen. Wenn die etwas kaputt machen sind die versichert. Danach kannst du sie ja dann regelmäßig selber wechseln.
Der Tank muss runter, um den hinteren Zylinder zu "verarzten".
Oha, bei der „Alten“ muss der Zündkerzenstecker ab ?
Und da machen sich hier einige lustig über den Inbusschlüssel an der Sitzbank der 950.
Gast Mithridates
vor 15 Stunden schrieb wohlsein:
Ducati sieht den Wechsel alle 15000 km vor.
Offizielle Zündkerze ist NGK MAR9A-J
Leider sind keine Iridium-Kerzen freigegeben.
Einzige mir bekannte Alternative mir Freigabe des Herstellers ist Brisk
vor 1 Stunde schrieb Mithridates:
IMO ist die Brisk Kerze eher eine Renn/ Spezialkerze für einen Lamborghini Motor. Ich hatte mit der deutschen Vertretung mal einen kurzen email- Wechsel wo sie mir die Fragen zu dieser Zündkerze nicht beantworten konnten, aber dafür auf ihren super Superbenzin-Zusatz verwiesen. Ich empfand das irgendwie merkwürdig, und hab es dann sein lassen.
Du(?) schriebst ja mal, dass man mit einer dünnen Nuß auch eine 16SW nehmen kann, also wäre m.E. diesbezüglich die aller erste Wahl die NGK CR9-EIX (mit Iridium Elektrode), die unten herum 100% kompatibel zur MAR9A-J ist.
vor 16 Stunden schrieb Hyperma:
Ich weiß es nicht genau, aber es würde mich wundern, wenn bei der 950 zum Wechsel der hinteren Kerze der Tank nicht runter müsste.
Gast Mithridates
vor 21 Minuten schrieb Mechanist:
Die Brisk Vier-Massen-Gleitfunken-Zündkerze wird gerne von BMW-Boxerfahrern zur Verbesserung des KFR genutzt. So gesehen könnte sie auch an der HYM 821 positive Effekte bringen.
Mit NGK hatte ich mal telefoniert um nach der Kompatibilität von MAR9A-J und CR9-EIX zu fragen. Der Verkaufs-Ingenieur riet vom Tausch ab, die MAR9A-J set sehr speziell und unterscheide sich in weiteren, nicht in den Datenblättern aufgeführten Parametern von der CR9-EIX.
Ob das Substabnz hat oder ob er den Unmsatz mit der überteuerten Serienkerze aufrecht erhalten möchte?
Die Jungs aus dem Panigale-Forum tauschen die NGK MAR10A-J gegen die CR10EIX, was ja schon mal nicht schlecht klingt.
Allerdings bevorzuge ich die Iridium-Kerzen von Denso, da wäre es dann die  Denso IU27
Gregor
vor 11 Minuten schrieb Mithridates:
Die 10 bzw. 09 steht nur für den Wärmewert, wenn also der Pani- Motor einigermaßen gleich funktioniert wie der der HYM, was ich glaube, müsste ein Tausch auch bei den HYMs Sinn machen, zumal bei den alten HYM 2V Motoren die Iridium Kerzen von NGK empfohlen werden.
Bei meinen TDMs bin ich zum Schluss nur noch die Dinger mit Iridum- Elektrode gefahren, mit objektiv leicht geringerem Verbrauch und subjektiv leichterem Anspringen und besserem Durchzug, was ich mir immer zusammengereimt habe mit einem definiertierem Zündfunken, weil man aus Iridium die Spitzen dieser Teile sehr dünn machen kann, ohne das sie abfackeln.
Beste Grüße Lutz
  • 8 Monate später...
Am 14.8.2019 um 18:15 schrieb Super-Moto:
Für nen Kerzenwechsel in die Werkstatt? oh man oh man...
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
 Teilen
