Blech drüber punkten. -
Man kann es auch schwierig machen und mit der Kreisbahn die die Achse des Hinterrades um den Schwingendrehpunkt beschreibt berechnen. Eigentlich ist der Federweg die Bewegung des Rades relativ zum Boden. Noch aufwendiger mit dem Hub des Federbeins und dem Faktor der Umlenkung und des Abstandes von Schwingendrehpunktes zur Achse …. Der Schweizer Ducatisti vielzutun.ch hat das ja mal alles berechnet. Aber in der Praxis reicht auch das lineare auf und ab vollkommen aus. Zur Bestimmung des Sag‘s nimmst auch den linearen Wert zu einem festen Bezugspunkt (Achse - Heck). Wenn du also im ausgefederten Zustand (also Hinterrad nicht belastet) weniger als 160mm senkrecht vom Reifen bis zur Unterkante Kennzeichen hast, würde ich sagen könnte es knapp werden. -
Von DUCTHOMY 950SP · Geschrieben
PS: während mein Mech meine Diva kontrolliert hatte,konnte ich noch die neue Hyper probefahren… Hmm…nicht schlecht…,aber ich behalte meine😉😊 -
Hy Gemeinde… Auf drei Ausfahrten hat meine Diva kurz gezickt… Dies immer beim ausrollen z.B.aufn Parkplatz mit geschlossenem Gas. Einmal auch bergab im dritten Gang auf ne Kurve zu. Dies äussert sich so: Im“Schiebebetrieb“ Display nur noch halb so hell…,fühlt sich an wie wenn während Fahrt Zündung aus wäre.Ausgekuppelt,Motor aus..,Starter betätigt..,springt nach einer Sekunde wieder an als wär nix gewesen…🤷🏻♂️ Lief alle drei mal nachher ohne Probleme auf unserer Tour. War am Samstag bei meinem Mech,Fehlerspeicher leer. Hat alle Steckverbindungen kontrolliert,wie auch Masse ect.,Batteriepole/Kabel angeschliffen usw. Habe eine LiFePo4 drin seit glaub ich letzter Saison.Batteriespannung nur mit Zündung ein..,12,4Volt Mit Motor im Standgas 13,5Volt.Mit Gas etwas mehr… Er hatte dies noch nie,und er könne auch nicht mehr machen i.M. Wenns wieder käme,solle ich die original Bleibatt.einsetzen.Wenns nicht mehr auftritt,war wohl die LiFePo4 das Problem..🤷🏻♂️ Jemand schön gleiches Problem gehabt? Danke für ein Feedback und schönen Abend euch… Gruss Thomas
Beiträge insgesamt91,2Tsd
