Tobi964 Geschrieben 26. April Share Geschrieben 26. April (bearbeitet) Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die RCS 19 Pumpe unter die original Handguards der 950 zu bekommen? Hat das evtl. schon mal jemand erfolgreich probiert? Grüße bearbeitet 29. April von Tobi964 Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kivo80 Geschrieben 29. April Share Geschrieben 29. April Hallo, ja das funktioniert, wenn man ein wenig die Feile am Plastik ansetzt und die Handguards ein paar Milimeter nach unten dreht. Ich muss dazu sagen, das bei mir die Racing Handguards von Ducati verbaut sind. Ich weiß jetzt nicht welches Modell du fährts. Ich kann mir aber gut vorstellen, das es zum Beispiel mit den komlett Plastik Guards die an der 821er oder 939er (korrigiert mich wenn ich Mist schreibe), noch einfacher geht die RCS19 unterzukriegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 29. April Share Geschrieben 29. April es gibt aber leider einen großen Nachteil du kannst nach der Montage die Einstellung der RCS19 nicht mehr verändern, ohne die Handguards zu demontieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CubaLibreee Geschrieben 29. April Share Geschrieben 29. April An der 939 hab ich die RCS19 dran. Null Probleme gehabt. Die Stahlflexleitung habe ich mit erneuert da der Anschluss in einem andere Winkel erfolgt wo der original Schlauch zu kurz gewesen wäre... Ist aber alles schon lange her und die 950 kenne ich bis heute nur von Bilder... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
