KCB Geschrieben 4. Februar 2023 Share Geschrieben 4. Februar 2023 Hi weis jemand hier bescheid wieviel verschieden sitzbänke es gibt für die 821 und 939. mich würden auch die erfahrungen von leuten int. die andere verbaut haben wie die standart über infos und erfahrungen zu dem thema wäre ich sehr dankbar ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 5. Februar 2023 Share Geschrieben 5. Februar 2023 Es gibt die Standard-Sitzbank der Hypermotard und die der Sp (Höhe gleich nur optisch geringfügig anders). Beide haben diese Sitzmulde, die Dich in eine feste Position drängt mit wenig Spielraum! Dann gibt es die tiefere Hyperstrada Sitzbank und die Journey Sitzbank. Baugleich zur Hyperstrada Sitzbank, nur mit Microfaser / Alcantara bezogen und roten Nähten! Bei Beiden ist die Sitzmulde nochmal 20mm tiefer und der Sozius-Platz aufgepolstert! Als Drittes gibt es die Racing Performance Sitzbank. Hier ist im Vergleich zu den Standard Sitzbänken, die Sitzmulde um etwa 15mm aufgepolstert. Sozusagen nach hinten auslaufend egalisiert! Hier hast einfach den besten Komfort, weil Du darauf herumturnen und die Sitzposition verändern kannst, wie Du möchtest👍 Die Sitzhöhe ist damit zwar um 15mm höher, aber mit den Füßen kommst trotzdem genauso gut runter, weil der Schrittbogen spitzer ist! Des Weiteren ist sie mit einer Art Microfaser bezogen ähnlich Alcantara und mit roten Nähten abgesetzt! Optisch auch ein Leckerchen👍 Hier mit der Racing Performance 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KCB Geschrieben 5. Februar 2023 Autor Share Geschrieben 5. Februar 2023 vor 38 Minuten schrieb SMY: Es gibt die Standard-Sitzbank der Hypermotard und die der Sp (Höhe gleich nur optisch geringfügig anders). Beide haben diese Sitzmulde, die Dich in eine feste Position drängt mit wenig Spielraum! Dann gibt es die tiefere Hyperstrada Sitzbank und die Journey Sitzbank. Baugleich zur Hyperstrada Sitzbank, nur mit Microfaser / Alcantara bezogen und roten Nähten! Bei Beiden ist die Sitzmulde nochmal 20mm tiefer und der Sozius-Platz aufgepolstert! Als Drittes gibt es die Racing Performance Sitzbank. Hier ist im Vergleich zu den Standard Sitzbänken, die Sitzmulde um etwa 15mm aufgepolstert. Sozusagen nach hinten auslaufend egalisiert! Hier hast einfach den besten Komfort, weil Du darauf herumturnen und die Sitzposition verändern kannst, wie Du möchtest👍 Die Sitzhöhe ist damit zwar um 15mm höher, aber mit den Füßen kommst trotzdem genauso gut runter, weil der Schrittbogen spitzer ist! Des Weiteren ist sie mit einer Art Microfaser bezogen ähnlich Alcantara und mit roten Nähten abgesetzt! Optisch auch ein Leckerchen👍 Hier mit der Racing Performance wow eine frage eine antworrt ,mega danke dann werd ich mich mal auf die suche nach so einer machen ,wird bestimmt ned billig werden lol danke für deine ausführliche antwort ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 5. Februar 2023 Share Geschrieben 5. Februar 2023 Kostet beim Ducati Händler glaube ich um 250€, aber ist jeden € Wert👍 Ein absolutes Must Have die Racing Performance! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 5. Februar 2023 Share Geschrieben 5. Februar 2023 Gibt's die überhaupt noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KCB Geschrieben 5. Februar 2023 Autor Share Geschrieben 5. Februar 2023 vor 3 Stunden schrieb man-mane: Gibt's die überhaupt noch? also wenn ich sie bei googel eingebe kommen einige so ab 280 euro bis über 300 , ist schon ein mega haufen lol Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
