Capitain_T_Papier Geschrieben 2. August 2018 Share Geschrieben 2. August 2018 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb letzte Rille: Hast du nur den Bolzen verlängert oder noch etwas anderes? Stößt der Ständer jetzt nicht mehr am Schnabel an und ne SP hebt komplett ab? Die einzige Änderung ist die von mir gedrehte Aufnahme/Bolzen. Original-Teil raus und das von mir angefertigte dran. Ich habe aber keine SP, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man bei der SP einen längeren Bolzen braucht. Der Schnabel liegt einfach ohne Druck auf dem Bügel. Hab im Bild nochmal was beschriftet. Wenn man den Anschlag ordentlich dick bzw hoch macht, dann funktioniert das auch mit der SP. Sorry, ich weiß nicht genau, wie ich mich ausdrücken soll. Je weiter der Anschlag vom Arm weg ist, umso größer wird auch der Abstand zwichen Lenkkopfunterseite und dem Arm des Ständers. Grüße bearbeitet 2. August 2018 von Capitain_T_Papier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
letzte Rille Geschrieben 2. August 2018 Share Geschrieben 2. August 2018 vor 3 Stunden schrieb Capitain_T_Papier: Die einzige Änderung ist die von mir gedrehte Aufnahme/Bolzen. Original-Teil raus und das von mir angefertigte dran. Ich habe aber keine SP, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man bei der SP einen längeren Bolzen braucht. Der Schnabel liegt einfach ohne Druck auf dem Bügel. Hab im Bild nochmal was beschriftet. Wenn man den Anschlag ordentlich dick bzw hoch macht, dann funktioniert das auch mit der SP. Sorry, ich weiß nicht genau, wie ich mich ausdrücken soll. Je weiter der Anschlag vom Arm weg ist, umso größer wird auch der Abstand zwichen Lenkkopfunterseite und dem Arm des Ständers. Grüße Völlig verständlich, vielen Dank. Werde da wohl auch mal optimieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 7. August 2018 Share Geschrieben 7. August 2018 Ich benutze diese beiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
