Hypermotard 796 Totalausfall Hilfe :(
XiLENCE
Hi,
Gestern bin ich noch ca. 50km abends im Kreis durch Dörfer gefahren und als ich heute wieder fahren wollte, Schlüssel umgedreht, starter gedrückt - klickt, Tacho geht aus, Verkleidung rechte Seite fängt an zu brummen und zu vibrieren und nun geht der Tacho beim Schlüssel umdrehen nicht mehr an.
Starten nicht möglich.
Jemand eine Idee woran es liegen kann? Batterie? Oder doch einfach nur eine Sicherung?
Hoffentlich ist es nix schlimmes :/
Edited by XiLENCE
  • XiLENCE changed the title to Hypermotard 796 Totalausfall Hilfe :(
Vorausgesetzt, die Batterie und Sicherungen sind okey:
Ich würde das Steuergerät und Batterie abklemmen, kurz warten und neu anschliessen. Anderenfalls ist es ein Thema für Profis.
Dann muss ich mal gucken. Hat jemand eine Idee, was auf der rechten Seite der Verkleidung sitzt und so ein komisches brummen (sodass sogar die Verkleidung vibriert) von sich geben kann? War vorher nicht und passiert jetzt immer dann wenn der Schlüssel zur Zündung gedreht wird.
Batterie abklemmen versuche ich mal wenn ich zu Hause bin
Ich denke die Batterie hat es hinter sich und das Geräusch kommt von einem Relais das auf Grund der Batterie nicht mehr schalten kann.
Nehm dir ein Überbrückungskabel und verbinde die Hyper mit deinem Auto, wenn es dann tut ist es auf jeden Fall die Batterie.
Wenn nicht geht die Suche weiter
Edited by Säsch
