wassmann Geschrieben 19. April 2020 Share Geschrieben 19. April 2020 Moin Moin, ich bin etwas unsicher bei der Analyse, vielleicht kann jemand etwas mit meiner Beschreibung anfangen und mir helfen: Wenn meine Hyper warm gefahren ist und ich anfahre dann kreischt da irgend etwas. Zuerst dachte ich das da ein Bremssattel nicht löst. Scheint es nicht zu sein, denn wenn ich nur hinten gebremst habe kommt es auch. Leider nicht immer aber eben immer öfter. Dann hatte ich die Gabel im Verdacht, das sie beim Ausfedern da so ein trockenes Geräusch produziert, ist aber zum Glück auch nicht :o). Bleibt nur noch die Kupplung, ad kann ich aber nichts einschätzen. Ich habe auch nicht das Gefühl das sie schon rutscht, also fertig ist. Kann jemand damit etwas anfangen und mir helfen? Ach so, und da ich gerade dabei bin, hat einer mit Erfahrung ein brauchbares Setup für die Federung? Ich bin mit 86Kg nicht gerade der leichteste, aber ich spüre im Asphalt jede Kleinigkeit sofort. Ich vermute das mein Vorgänger entweder 100Kg schwer war oder es eine Rennpisten Einstellung ist. Viele Lieben Dank schon einmal... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 19. April 2020 Share Geschrieben 19. April 2020 (bearbeitet) Fährst du alleine auf dem Mopped? Sorry, der musste sein ? bearbeitet 19. April 2020 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wassmann Geschrieben 19. April 2020 Autor Share Geschrieben 19. April 2020 Hmmm, ja ;o) Bin eben nicht mehr 20... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 19. April 2020 Share Geschrieben 19. April 2020 (bearbeitet) Sonst hätt' ich auf die Sozia getippt ... wegen dem Kreischen ? bearbeitet 19. April 2020 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 19. April 2020 Share Geschrieben 19. April 2020 vor 41 Minuten schrieb wassmann: [...] Ich bin mit 86Kg nicht gerade der leichteste, [...] ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
max.speed Geschrieben 19. April 2020 Share Geschrieben 19. April 2020 Die Kupplung macht schon mal Quietschgeräusche beim Anfahren. Wenn das Serien-Fahrwerk nach Handbuch eingestellt wird, ist es eher zu weich. Könnte sein, dass andere Federn z.B. von Wilbers vorn drin sind, die sind deutlich härter. Aber Ferndiagnosen sind wie immer schwierig. Möglich, dass irgendwas defekt oder komplett falsch eingestellt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 19. April 2020 Share Geschrieben 19. April 2020 Wenn es beim Anfahren schreit ist es die Trockenkupplung. Einmal die Scheiben raus und reinigen. Dann mach mal sehr dünn Kupferpaste auf die Stahlscheiben. Aber nicht zuviel. Sollte dann weg sein (wenigstens eine Weile ?) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wassmann Geschrieben 19. April 2020 Autor Share Geschrieben 19. April 2020 vor 3 Stunden schrieb RainerS: Sonst hätt' ich auf die Sozia getippt ... wegen dem Kreischen ? Schon klar ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wassmann Geschrieben 19. April 2020 Autor Share Geschrieben 19. April 2020 vor 14 Minuten schrieb Hyperma: Wenn es beim Anfahren schreit ist es die Trockenkupplung. Einmal die Scheiben raus und reinigen. Dann mach mal sehr dünn Kupferpaste auf die Stahlscheiben. Aber nicht zuviel. Sollte dann weg sein (wenigstens eine Weile ?) Danke, das ist dann also "normal"? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 20. April 2020 Share Geschrieben 20. April 2020 Das kommt halt vor. Is aber nix wildes. Einige hauen da wohl organische Belege rein. Soll was bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
