Gast upperhell Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Was mich mal interessieren würde, wie habt ihr euren Stromanschluss (z.b. für Navi oder Handy) an der Hypermotard gelöst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pegrat Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Servus ! Hab den Anschluß für mein Navi genommen der unter der Lampenmaske ist. Mußte anfänglich ein bisschen suchen, da er ein wenig versteckt war. Im anderen Hyper Forum waren Bilder zu finden die allerdings ein wenig "missleading"waren. Wenn du die Lampenmaske abnimmst und den Scheinwerfer ausbaust findest du quasi links und rechts jeweils 1 Kabelpacket welches in einer Gummitülle steckt. Die brauchst du gar nicht anfassen. Es sind hier mit die Anschlüße für die Griffheizung links und rechts versteckt. Das geschaltene Kabel ist ungefähr mittig nach oben gesteckt. Musst nur ein wenig von unten nach oben Richtung Tacho schauen, dann siehst du es. Kabel abzwicken und einen Stecker aufcrimpen oder eben passendes Gegenstück organisieren. Wenn du die Kabelabschirmung ein wenig nach hinten schiebst, kannst du auch die Kabelfarben erkennen. Viel Spass. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Es gibt doch einen fertigen Anschluss hinterm Dashboard der sogar schon mit Buchse-Stecker ist wenn ich mich gerade richtig erinnere. Der Stecker hat ein Stück Schrumpfschlauch über den Kabelstumpen. Einfach da das Navinetzteil dran und fertig. Ich habe so eine Garminhalterung dran mit integrierter Naviversorgung. Einfach Navi rein und los Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast upperhell Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Das heißt ihr seid direkt daran gegangen oder habt ihr einen Zigarettenanschluss irgendwo angebracht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 (bearbeitet) an das ding klemmste direkt das navi an kannst aber auch ne 12v dose direkt an die batterie klemmen (natürlich mir relais) bearbeitet 23. Januar 2018 von Big-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Dann doch lieber eine 12V Dose mit USB an den Lenker montieren. Warum das Navi direkt anschliessen? Hat doch keine Nachteile? Also ich hab 12V Dose an den Lenker gebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motomaster Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 http://www.ducati1.de/index.php?/topic/11770-hypermotard-821-sp-navi-anschluß/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast upperhell Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Was ist dieses Ducati1??? ?? @man-mane Welches hast du dafür genutzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 12V Anschluss von Tante Louise. Hat leider nur Zigarettenanzünder und kein USB, gibt aber Adapter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 23. Januar 2018 Share Geschrieben 23. Januar 2018 Ich hab auch das geschaltete Kabel hinter dem Scheinwerfer genommen, da ist sogar ein Gegenstück zum Stecker dran. Hab da ne USB-Steckdose angeschlossen, abgesichert mit der Sicherung vom Garmin-Kabel (ist stabiler als das was an der Dose dran ist). Dann das original-Ladekabel von Garmin gekürzt und fertig... gibts hier aber schon irgendwo einen Fred zu... oder war das bei ducati1? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast upperhell Geschrieben 10. Februar 2018 Share Geschrieben 10. Februar 2018 Mal ne Frage. Ich will ne Steckdose unterm Sitz anbringen. Gibt es da die Möglichkeit ein Punkt abzugreifen, der nicht direkt an die Batterie muss? Ich würde gern die Möglichkeit nutzen, dass wenn die Zündung aus ist, dass dann auch kein Strom auf der Dose ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 10. Februar 2018 Share Geschrieben 10. Februar 2018 geh ans Rücklicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duc rob Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 Ich glaube, ich habe mein neues Projekt gefunden - USB-Stecker-Montage ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast upperhell Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 vor 1 Stunde schrieb duc rob: Ich glaube, ich habe mein neues Projekt gefunden - USB-Stecker-Montage ? Viel Erfolg. Sag Bescheid, wo du sie angeklemmt hast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duc rob Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 Ich habe einen Schock! Bin gleich zum Händler gefahren und so eine Dose gekauft - hat mich 49,- CHF gekostet - war so erschrocken, dass ich einfach bezahlt habe und nicht mal überlegt habe. Zuhause habe ganz kurz (etwa 3 sec.) im Netz der Netze geschaut und das Selbe Teil für 4,60 CHF gefunden. Beim fünf-fachen Preis hätte ich nichts gesagt, nicht mal mit der Wimper gezuckt - ist halt Schweiz hätte ich gedacht. Aber das ist unverschämt! Ich werde ihm das Teil wieder auf die Ladentheke knallen! Oder was findet ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 Lege es hin und sage es würde nicht passen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motomaster Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 Sofort zurück mit den Wucher-Teil auch für die Schweiz ein unverschämter Preis.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duc rob Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 ... habs zurück gebracht. Die waren jetzt gar nicht glücklich und meinten: "Wir müssen ja auch was verdienen. Und ausserdem ist es nicht o.k. zuerst das Teil zu holen und dann im Internet danach zu suchen. Wir haben die ganze Recherche für Dich gemacht damit alles passt und jetzt gibst Du es zurück, nur weil es im Internet billiger ist!" Na ja, ich fand es sehr peinlich. Vor allem, weil sie dann noch die Kartengebühr abgezogen haben (hatte mit EC Karte gezahlt). Jetzt haben die mich wirklich animiert zu einem andern Händler/Werkstatt zu gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 25. Mai 2018 Share Geschrieben 25. Mai 2018 (bearbeitet) was verdienen is die eine sache aber 10fach aufschlagen is ne frechheit bearbeitet 25. Mai 2018 von Big-D 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast upperhell Geschrieben 26. Mai 2018 Share Geschrieben 26. Mai 2018 Wenn man beim Händler kauft, kann ich gern etwas mehr bezahlen. Immerhin ist meist eine Beratung oder ein anderer Service dabei. Das ist nicht das Thema, aber solch ein erhöhter Preis ist echt der Hammer und hat mit Kundenorientierung nichts zu tun. Ebenso die Aussage des Händlers würde bei mir dafür sorgen einen anderen zu wählen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duc rob Geschrieben 4. Juli 2018 Share Geschrieben 4. Juli 2018 Sorry Leute, habe das hier aus den Augen verloren. Also, wie ich von Euch hier gut beraten wurde ist der Hit. Durch die Erklärungen habe ich sofort das Kabel unter dem Scheinwerfer gefunden. Stecker an das Dosenkabel gelötet und die etwas zu lange Leitung rein gemurkst (ist ja noch so ein Kästchen mit Elektronik dran). Dann die Dose mit Kabelbindern links unterm Lenker angebracht. Und jetzt habe ich auch eine neue Garage ganz hier in der Gegend gefunden. Macht alle Marken, aber vor allem Italiener. Mal sehen, wie der so ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast upperhell Geschrieben 11. Juli 2018 Share Geschrieben 11. Juli 2018 So, heute den Anschluss für das Navi verlegt. Dank der super Beschreibung ging das alles recht fix. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mountainraider Geschrieben 29. August 2018 Share Geschrieben 29. August 2018 Habe ebenso den Stromanschluss fürs Navi verlegt,zusätzlich den RAM Mount von Desmoworld aus Alu direkt auf die Lekkopfmutter gesetzt. Das Navi steht wie im anderen Forum beschrieben perfekt parallel zur Lenkerbrücke... top ablesbarkeit und gar nicht mal so hässlich. greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 29. August 2018 Share Geschrieben 29. August 2018 vor 19 Minuten schrieb Mountainraider: Habe ebenso den Stromanschluss fürs Navi verlegt,zusätzlich den RAM Mount von Desmoworld aus Alu direkt auf die Lekkopfmutter gesetzt. Das Navi steht wie im anderen Forum beschrieben perfekt parallel zur Lenkerbrücke... top ablesbarkeit und gar nicht mal so hässlich. greetz Machma Foto ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mountainraider Geschrieben 29. August 2018 Share Geschrieben 29. August 2018 So. Hier mal ein paar Fotos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
