Timo93 Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 Moin Leute, heute gab es eine unerfreuliche Überraschung nach dem fahren... Hatte den Ölkühler- und Motorschutz von Evotech dran. Beide Schrauben losgerüttelt und beide Teile verloren. Irgendwo kam mal die Frage auf, ob man Schraubensicherung verwenden sollte. Nachdem mir direkt am Anfang der Carbon Krümmerschutz flöten gegangen ist, kann ich dies nun eindeutig mit JA beantworten. Bei der Hyper nehme ich ab jetzt für jede Schraube Sicherung! Wird mir sonst auf Dauer zu teuer -.- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) oh nein, check auch mal dein hinterreifen nicht das doch noch ne schraube behalten hast... nimm die sicherung nicht zu fest sonnst is der kopf ab/rund und die schraube steckt noch drin.... bearbeitet 17. Mai 2018 von Big-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast RainerS Geschrieben 18. Mai 2018 Share Geschrieben 18. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo Timo, schöner Mist! Ich habe den Kühler- und Motorschutz von EvoTech an meiner 821er verbaut und auch bereits 2 Schrauben am Motorschutz verloren. Allerdings erst, nachdem der lokale Mechaniker den Schutz entfernt und wieder angeschraubt hat. Wenn ich es selber mache, hält es auch. Allerdings habe ich beim ersten Mal zu fest angezogen und es war ein ewiges Gefummle, bis ich die Schraube mit rundgelaufenen Inbus wieder aus dem Aluminiumzylinder herausbekam. Schraubensicherung verwende ich daher nicht. Lieber prüfe ich ab und zu, ob noch alles fest sitzt. Drehmomentschlüssel ist hier nicht erhältlich, daher ziehe ich Schrauben "klassisch" an - handfest und dann einen kleinen Tick mehr. Ist der Motor warm, überprüfe ich nochmals und ziehe gegebenenfalls sensibel etwas nach. Damit passt's eigentlich. Und lieber mal eine Schraube verloren, als dass man sie nicht mehr los(e) bekommt. ich wasche übrigens meine Hym mit Spülmittel, Gartenschlauch und meinen Händen. Da fallen mir lose Schraubverbindungen am Besten auf. Meine Meinung, Rainer bearbeitet 18. Mai 2018 von RainerS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 18. Mai 2018 Share Geschrieben 18. Mai 2018 Wenn man originale Schrauben mit Schraubensicherung erstmal gelöst hat, ist es generell zu empfehlen, diese mit „lösbarer“ Schraubensicherung wieder einzusetzen. Ich nehme immer Loctide mittelfest und habe Ruhe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 18. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 18. Mai 2018 vor 2 Stunden schrieb SMY: Wenn man originale Schrauben mit Schraubensicherung erstmal gelöst hat, ist es generell zu empfehlen, diese mit „lösbarer“ Schraubensicherung wieder einzusetzen. Ich nehme immer Loctide mittelfest und habe Ruhe! So mache ich es jetzt auch immer! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 18. Mai 2018 Share Geschrieben 18. Mai 2018 Seit 2008 meine Buell bei mir eingezogen ist mach ich das auch und ändere das für die Duc nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
