xwell Geschrieben 2. März 2021 Share Geschrieben 2. März 2021 Moinsen, auf meiner taufrischen HYM 950 RVE habe ich seit Zulassung Anfang Februar ca 250 glückliche und regenfreie Kilometer hinter mir. Gestern Abend auf dem Heimpendeln durch die City gehe ich beim Auffahren auf die Tankstelle wie sonst auch sanft vom Gas und sie seufzt ein bisschen und ist dann aus. Also komplett aus, nicht mehr erweckbar. Display aus, Wegfahrsperreblinker aus, Motor sowieso. Auch nach minutenlangen Stehenlassen und erneutem Drehen des Zündschlüssels keine Reaktion. Ducati Hotline angerufen, die haben mir den ADAC geschickt. Der hat die Sitzbank abgenommen und die Sicherungen durchgemessen, Spannung der Batterie tip-top, auf den Sicherungen nix Ungewöhnliches. Beim Rumruckeln geht plötzlich diese rote Leuchte in der Mitte an (das Wegfahrsperrblinkding) und siehe da, Display und Anlasser funzen auch wieder. Nochmal rumgeruckelt -> Zustand 1, nix Licht, nix Display, nix Fun. Der Versuch, ob es in die richtige Position geruckelt vielleicht doch hält, ging 500m gut. Also abgeschleppt, jetzt steht sie bei Ducati Hamburg vor der Haustür und friert ne Nacht (ist sonst n Garagengirl). Hatte jmd hier das Problem mal? Ist ne 2020er, der Schaumstoff, um die Batterie zu fixieren unter der Sitzbank war da. Der ADAC meinte, ohne Elektrik auseinander nehmen, könne er auch nur raten. Bin dankbar für Tipps, worauf zu achten ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 2. März 2021 Share Geschrieben 2. März 2021 (bearbeitet) Da gabs doch mal einen Rückruf wo das Massekabel irgendwie anderst verlegt wird. Da wird auch der Schaumstoff an die Sitzbank geklebt soviel ich weiss... Allenfalls ist da was verkehrt?! https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2019/RCSB-19V780-9182.pdf bearbeitet 2. März 2021 von kevin1987 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xwell Geschrieben 2. März 2021 Autor Share Geschrieben 2. März 2021 17 minutes ago, kevin1987 said: Da gabs doch mal einen Rückruf wo das Massekabel irgendwie anderst verlegt wird. Da wird auch der Schaumstoff an die Sitzbank geklebt soviel ich weiss... Allenfalls ist da was verkehrt?! https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2019/RCSB-19V780-9182.pdf Danke Dir, ich geb's mal mit an die Werkstatt weiter )) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 2. März 2021 Share Geschrieben 2. März 2021 vor 2 Stunden schrieb kevin1987: Da gabs doch mal einen Rückruf wo das Massekabel irgendwie anderst verlegt wird. Da wird auch der Schaumstoff an die Sitzbank geklebt soviel ich weiss... Allenfalls ist da was verkehrt?! https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2019/RCSB-19V780-9182.pdf ...ja geil, bei mir haben die "Eierköppe" den Schaumstoff 86611871A anstatt an den Halter an die Batterie "gebabbt" 🤦♂️ 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xwell Geschrieben 13. April 2021 Autor Share Geschrieben 13. April 2021 wollte den Krimi noch auflösen.. sorry in der zwischenzeit fast vergessen. Ducati Hamburg hatte das Bike im Werkstattplan unterbekommen und zwei oder drei Tage später den Fehler behoben, ne Steckverbindung war nicht richtig eingerastet worden. Ging jedenfalls auf Garantie und ich fahre seither trotz schlechten Wetters glücklich durch die Gegend )) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
