Hoselupf Geschrieben 29. April 2020 Share Geschrieben 29. April 2020 (bearbeitet) Moin zusammen, Hat von euch bereits jemand die Fussrasten bei der Hypermotard 950 getauscht? Ich wollte dies heute machen und bin dabei auf ein Problem gestossen. Der Stift, welcher herausgeschlagen werden muss drückt auf der einen Seite irgendwann gegen das Motorengehäuse. Er "frisst" sich zuerst etwas ein und lässt sich irgendwann nicht mehr weiter rausdrücken. Was bleibt ist eine kleine Schramme. Mit der Schramme könnte ich leben aber das man den Stift nicht raus bekommt ? Gibt es hier einen Trick ? bearbeitet 29. April 2020 von Hoselupf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 29. April 2020 Share Geschrieben 29. April 2020 Ein Foto wäre hilfreich gewesen✌️ Aber Dir bleibt wohl nichts anderes übrig als den Träger abzuschrauben. Sollten auch nur 3 Schrauben sein: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoselupf Geschrieben 29. April 2020 Autor Share Geschrieben 29. April 2020 (bearbeitet) Hier das Foto. Habe einmal geschaut, um an die unteren, linke Schraube zu kommen, muss der Bremshebel abmontiert werden. Kann das wirklich sein, dass für einen einfachen Wechsel der Fussrasten ein solch hoher Aufwand betrieben werden muss... bearbeitet 29. April 2020 von Hoselupf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motomaster Geschrieben 30. April 2020 Share Geschrieben 30. April 2020 (bearbeitet) Leider ja ... der Aufwand ist notwendig ... bei Ducati ist halt alles ein wenig ..... schreiben wir mal ... anders. Es reicht jedoch meistens, wenn es auch knapp ist/wird: Schraube oben herausschrauben .... Bremshebelschraube ggf. lösen (je nach Werkzeug), damit man an die unteren Schrauben kommt. Nun die beiden unteren Schrauben soweit lösen, dass diese noch minimal Gewindeüberhang haben ....jetzt sollte der Bolzen (Fussraste) am Motordeckel vorbei gehen. Unbedingt auf den Bremslichtschalter achten, dass hier nichts beschädigt wird .... ggf. Endbegrenzungsschraube lösen. bearbeitet 30. April 2020 von Motomaster 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
