wassmann Geschrieben 18. September 2019 Share Geschrieben 18. September 2019 Moin Moin, ich habe mal eine Frage an die 1100er Fahrer bezüglich der Spiegel: Ich habe das Problem, das die Dinger immer locker sind. Die verstellen sich so leicht, das ich gefühlt, dauernd dabei bin die neu einzustellen. Ein mal 120 und ich muss schauen wer sich jetzt verstellt hat. Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich die festdrehen kann. Es sieht so aus, das mein Vorbesitzer schon mit Tools (Zange) versucht hat die Fest zu ziehen. Hat hier jemand eine brauchbare Lösung? Ich glaube, einfach abbauen ist auch nicht so gut? LG Torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 19. September 2019 Share Geschrieben 19. September 2019 Bei mir verstellt sich da nix. Natürlich wackelt und vibriert alles ein bisschen, kommt durch die Gesamtkonstruktion. Aber sie sind am Fahrtende noch in der Position wie beim Start. Abhilfe: Die Klemmschellen für die Brems und Kupplungspumpe gibt es günstig mit Spiegelgewinde. Z.B hier: https://www.cncracing.com/it/ducati_hypermotard_1100_2008/cavallotto-pompe-brembo--foro-specchio-filettatura-m10-destra.html Dann kannst Du beliebige Spiegel montieren. Gibts dann ja auch mit passenden Blinkern, falls du die Handschalen dann ganz entfernen willst. Grüße Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wassmann Geschrieben 19. September 2019 Autor Share Geschrieben 19. September 2019 Hallo Glückspilz, danke für die Antwort, nur: "Aber sie sind am Fahrtende noch in der Position wie beim Start." Ist eben nicht so, darum nervt es mich eben. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 19. September 2019 Share Geschrieben 19. September 2019 Ja klar, verstehe ich. Du willst die stylischen Originale benutzen ,aber sie sollen gescheit funktionieren. Ist ja auch eine Frage der Sicherheit. Hilft wohl nur mal die Klappachse zu entfernen und mal in Ruhe schauen wie eigentlich der Klemmeffekt zustande kommt. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
