821 Hyper Ölwechsel
Moses
Moin.
Komme aus dem "anderen Forum drüben (Ducati1) und die Meisten von Euch werden mich daher schon kennen.
Möchte aktuell einen Ölwechsel bei meiner Hyper durchführen und habe ganz kurz drei Fragen:
1. Nach meiner Erinnerung gibt es drei Ablassschrauben: eine kleine, die auch die seitlich-Große sichert. Und eine Ablassschraube, die einen Magneten beinhaltet. Die Letztere ist nur mit einer Dichtmasse und ohne Unterlegscheibe befestigt. Ist das korrekt?
2. Mit welchen Drehmomenten werden die drei Schrauben und der Ölfilter angezogen? Ich erinnere mich grob, dass die kleine Sicherungsschraube und die große Siebschraube mit jeweils 42 Nm angezogen werden müssen. Gilt das auch für die Magnetschraube und reicht beim Ölfilter "handfest" (10 NM)?
Vielen Dank vorab
Andy
  • 2 months later...
  • 4 months later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Hallo zusammen,
wollte gestern meinen ersten Ölwechsel nach der Garantiezeit an meiner 939 selber machen. Also die Möhre warmgefahren und dann mein Werkzeugkasten ausgepackt...soweit so gut, aber relativ schnell konnte ich feststellen das mein Werkzeug die erforderlichen Größen gar nicht hat? Kann mir jemand weiterhelfen was da genau benötigt wird? Schon alleine der Inbuss für den Siebfilter ist doch schon riesig!
Gruß
Andy
  • 2 months later...
Hallo, ich bin neue hier im Forum und würde auch schon gleich eure Hilfe benötigen.
Ich besitze seit 2016 eine Hypermotard 821. Ich hab mir das Motorrad damals neu gekauft und bisher jedes Service von einem Ducati Vertragshändler durchführen lassen.
Nach der zweijährigen Werksgarantie habe ich noch zwei weitere Jahre über die EVER-RED abgeschlossen. Im Mai 2020 ist nun auch die Garantieverlängerung ausgelaufen.
Das Motorrad hat aktuell erst 6.000 km gelaufen.
Jetzt möchte ich gerne den Ölwechsel selbst durchführen. Ich bin technisch nicht wirklich unbegabt. Hab aber trotzdem ein paar Fragen an euch.
Auf der Unterseite des Motors befinden sich zwei Schrauben. Die Linke davon (in Fahrtrichtung) ist meines Erachtens nach die Ablassschraube für das Öl. Ich nehme an, dass sich an dieser Schraube auch ein Magnet befindet. An dieser Schraube befindet sich ziemlich viel Dichtmasse. Nun meine erste Frage: Kann ich die Dichtmasse nach Öffnung der Schraube durch eine Kupferdichtung ersetzen? Ich wüsste nämlich nicht, welche Dichtmasse ich dafür verwenden sollte?
Wozu ist die Schraube auf der rechten Seite? Muss diese ebenfalls geöffnet werden bzw. ist das eine Art "Sicherungsschraube" für das Ölsieb welches über die horizontal eingebaute Schraube entnommen werden kann?
Ich wäre euch für Tipps über die korrekte Vorgehensweise sehr dankbar.
Grüße Wolfi
@CubaLiebreee
VIELEN Dank für die Anleitung. Da hast du mir sehr geholfen. Dann ist schon mal geklärt, dass die Dichtmasse durch einen Dichtring ersetzt werden kann.
Zwei Fragen habe ich dennoch:
1. Ist es denn unbedingt nötig die Ablassschraube direkt unter dem Netzsieb zu öffnen. Ich denke durch Öffnen der Hauptablassschraube müsste doch eigentlich schon das ganze Öl aus dem Motor abgelassen sein...?
2. Da steht, das Netzsieb (7) mit 42 NM anziehen. Das kann doch nicht sein...? Die Schraube außen ok, aber das Netzsieb...
Gast CubaLibreee
1. Nein das Sieb muss man nicht jedes Mal mit reinigen. Bei mir war da alles sauber.
2. Das Sieb ist glaub nur gesteckt. Ich weiss nicht mehr war letztes Jahr als ich das gemacht habe. Dieses Jahr spar ich mir den Oelwechsel. Ich fahr zu wenig obwohl alles da liegen wuerde.
Im Grunde reicht, HYM kurz warm fahren, unten Magnetschraube raus, ausbluten lassen, Filter weg, neuen Filter mit etwas Oel auf die Dichtung handfest anziehen, unten Magnetschraube mit neuem Dichtring und Drehmoment anziehen, neues Oel einfüllen.
Ich lass sie dann kurz laufen, aus, warte, und check nochmal den oelstand.
Kein Hexenwerk, und spart Geld!
Beim Oel ablassen HYM vom Ständer und etwas nach links rechts kippen. Kommt mehr von der alten Suppe raus
bearbeitet von CubaLibreee
Perfekt, vielen Dank!
So werde ich das auch machen da ich seit dem letzten Ölwechsel gerade mal 1.500 km gefahren bin. Trotzdem, da sie über den Winter stand (im Haus), möchte ich gern ein neues Öl verwenden.
Aber das Sieb spar ich mir vermutlich dann auch.
Und statt der Dichtmasse - ist jetzt wirklich viel auf und um die Schraube - verwende ich einen neuen Kupferring.
Vielen Dank noch mal an dich!?
bearbeitet von wdrex
Gast CubaLibreee
Ich müsste den Oel Verlauf mal genauer ansehen aber im Grunde ist das Sieb nur dazu da, wenn z. B. ein Lager etc. stirbt oder n Zahn bricht nicht von der Oel-Pumpe angesagt werden kann! Sollte normal nur ein Vorfilter zur Oel Pumpe sein.
Denn wenn die Oel Pumpe stirbt, stirbt am Motor meist alles in kürzester Zeit.
Edit: original sind es Alu Ringe. Ist aber druff geschissen Hauptsache neu.
Ein gebrauchter Kupferringe haette mich an meiner ollen KTM fast gekillt. Undicht, oel bis zum Hinterreifen da ewig lang freie Fahrt und nicht gemerkt. Erst an ner Kreuzung als der ganze Bock gequalmt hatte...
  • 2 years later...
Am 30.5.2020 um 21:10 schrieb wdrex:
Irgendwie bekommt da jede Schraube egal wie groß oder klein 42NM ... find ich mindestens mal Fragwürdig.😵
Edit: Laut Servicemanual Oil drain plug with magnet 20 NM. Ölfilter 11NM.
        Für die dicke vom Verschluß Ölfiltersieb M32x1.5 und die darunter M15x1 konnte ich keine NM ermitteln.
         Passende Dichtringe gibts  (im 10er Set) OEM.
bearbeitet von 821SP_Jack
