Abmessungen der Seitenteile 950
Ewan
Hallo zusammen
Ich würde gerne die Masse der Kühlerverkleidung auf den Seiten der 950er wissen.
1. Breite oben 2. Breite unten 3. Länge (siehe Bild)
oder findet man bei der Homepage von Ducati solche Masse (das wär fesch)?
Danke für die Hilfe
Edited by Ewan
Rechtschreibfehler könnt ihr behalten, sind Gratis..
Also nochmal:
Hallo zusammen
Ich würde gerne die Abmessungen der Kühlerverkleidung auf den Seiten der 950er wissen.
oder findet man bei der Homepage von Ducati solche Abmessungen (das wär fesch)?
Danke für die Hilfe (vielleicht klappt es ja jetzt)
Edited by Ewan
vor 2 Stunden schrieb Ewan:
Also nochmal:
Hallo zusammen
Für deine "ungefähr" Positionen mit ungefähr Angaben wirst du niemals von irgendwem irgendein Maß bekommen.
Aber mal abgesehen davon vermute ich "ungefähr" deine Anforderungen. Aber selbst wenn jemand "ungefähr" wüßte was du meinst, würde dir keiner wirklich weiter helfen können.
Mit anderen Worten.....Deine Anforderungen sind viel zu ungenau und unbestimmt damit dir irgendwer auf diesem Planten eine Antwort auf deine Fragen geben könnte.
Edited by Super-Moto
Druck dein Bild aus, messe die Gabel auf dem Papier, finde den realen Durchmesser der Gabel heraus und errechne damit den Maßstab deines gedruckten Bildchen Papier zu real. Und schon kannst ungefähr/genau die Maße von deinem Flügel raus messen!
Für was braucht man das? Klebefolie? WTD?
Guest RainerS
Jetzt sind die 950ler am Zug.
Zeigt, dass man mit wenigen Worten auch Großes erreichen kann. Hätt' ich eine 950er, würde ich die Verkleidung messen und die Werte einstellen.
