Fex81
Elektronikproblem?
Posted (edited)
Servus,
bei mir ist das gleiche Problem mit den Blinker nur auf der linken Seite.. funktioniert mit Motor aus einwandfrei, doch sobald gestartet wird blinkt es nur noch einmal kurz.
Hast du vorne Widerstände verbaut? Ich hatte mir welche von Polo geholt und verbaut. Habe vorhin den Schrumpfschlauch mal runter geschnitten und gesehen dass die Widerstände parallel verlötet waren. Hab sie als raus geschnitten und im Plus Kabel verlötet und das Minus Kabel direkt zum Blinker geführt. Funktioniert nun einwandfrei auch bei laufendem Motor.
Grüße, Andi
Edited by Hyp821
Share this post
Link to post
Super Hinweis, Danke!!
Das werde ich mir ab nächster Woche mal ansehen!
Share this post
Link to post
vor 20 Stunden schrieb Hyp821:
Servus,
Grüße, Andi
Hast du also vorne und hinten auf LED gewechselt?! Original sind ja Halogen.
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden schrieb Fex81:
Hab vorne von Halogen auf LED gewechselt, hinten hab ich sie schon mit LED gekauft.
Share this post
Link to post
