3D Druck
Zaudi
vor 3 Stunden schrieb Duc4Ever:
3D-Druck ist geil. Auf dem H2D lassen sich auch etwas größere Teile drucken.
Hier mal ein Winglet von der neuen V4R. Druckzeit knappe 10h.
IMG_1501.jpgwie oder woher bekommst du die Druck Daten? Bin da absoluter Null Checker...
Am 31.12.2025 um 08:20 schrieb CubaLibreee:
Bambu H2D kann Beides! 🤪
Wer würde denn was spenden, wenn ich eine Crowdfunding-Aktion für mich starte 🤔😂
Das sollte für den 3D-Druck angepasst werden. Beim oberen Bild, der lange Nupsi für die Verschraubung steht auf dem letzten Zentimeter frei. D.h. hier hält nur die Schichthaftung. Wenn das nicht aus TPU ist, wird es dort vermutlich als erstes brechen. Der zweite Nupsi folgt dann direkt hinterher. Aber schick aussehen tut es.
Ne Datei und ein Drucker machen noch lange kein brauchbares Teil. Wer keinen Bock auf CAD hat, der investiert die Kohle lieber in Carbonara, Sprit oder Frauen, da hat man mehr davon.
vor 41 Minuten schrieb Anthony:
Ist dem so 🤔
Wer nur auf einfachen Genuss setzt, verpasst das echte Abenteuer.
vor einer Stunde schrieb Duc4Ever:
Ok , danke für deine Hinweise.
Den Punkt zu dem langen Nupsi kann ich gewissermaßen nachvollziehen und da sollte noch etwas nachgearbeitet werden. Beim kurzen Nupsi sehe ich eher keinen Bedarf.
Die Flügel werden nicht direkt an den "Bohrungen" verschraubt, sondern es kommen Messingstifte da hinein (verklebt), die einen Überstand mit Gewinde erhalten um dann mit der Verkleidung (Mutter) verschraubt werden.
Ich würde diese Nupsis vom Umfang vergrößern wo es geht. Wenn die Wandstärke 2mm ist, dann weißt du wie groß die gesamte Fläche ist, die nur durch Schichthaftung trägt. Keine Ahnung wieviel "Downforce" so ein Teil erzeugt, aber das muss es abkönnen.
IMG_1503.jpg.bd2a7af3aa9231546e89563687bc392b.thumb.jpg.c6484154689fc6258b0b8953d73f3b05.jpg
Ziel sollte sein, die Schichten zu vergrößern und mit dem restlichen Körper zu verbinden. Eine zu schwache Schicht reicht aus und das war's.
Wenn der Messingstift darin verklebt wird und der komplette Nupsi mit Kleber verfüllt wird, dann ist das wieder stabiler.
Aber das ist ein schönes Beispiel, die Datei ist verfügbar und toll aber die Konstruktion ist vermutlich auf Spritzguss ausgelegt und nicht auf FDM-Druck.
Edited by letzte Rille
Bild vergessen
Also, habe nochmal gesucht und Ducati schreibt über die neuen Flügel:
The fairing design introduced with the Panigale V4 2025 on the V4 R features new, larger wings capable of generating greater downforce. The load increases by 25%, which translates into an increase in downforce of 4.8 kg at 270 km/h and 6 kg at 300 km/h, with significant benefits in terms of stability during acceleration and precision at high speeds.
Sprich: 1 Flügel - mit 3kg oder 29.5N dürfte die Kraft auch von einem mit FDM-Druck erstellten Flügel noch zerstörungsfrei überstehen.
Gut, ich kann jetzt keine FEM-Anlyse machen, Sicherheitsfaktor 3-5 fach, also 100-150N.
Druckmaterial: Nylon / PA-CF/GF
Kann mir ja mal paar Gedanken für einen Messaufbau machen und dann schauen was er verträgt, bis er die Spreize macht, ist ja Winter. 😁
Edited by Duc4Ever
vor 17 Stunden schrieb Keksvernichter:
puuuuh Leute... tolle Winterarbeit - Respekt.
Aber soll das an ne Hyper oder bin ich im falschen Forum? 🤪
mit bissl arbeit passen die teile auch an die Hyper 🙂
  • Confused 1
@Duc4Ever
Typische KI-Antwort. ;)
Nur ein paar Anmerkungen:
"Kontaktfläche je Insert:
A=π⋅d⋅l
A =π⋅6⋅35≈660 mm2"
Das kommt mir zu hoch vor.
"zulässige Schubspannung Nylon: ~5 MPa (sehr vorsichtig)"
Bei homogenem Material (z.B. Spritzguss) aber nicht FDM gedruckt.
"4. Wahrscheinlicher Versagensmodus (falls überhaupt)
Nicht die Inserts sind kritisch. Wenn etwas passiert, dann:
Bauteilbruch außerhalb der Insert-Zone
Delamination in dünnen Bereichen
Kriechen an scharfen Übergängen
Vibration → Rissinitiierung an Kanten"
Die fett hervorgehobenen Punkte findet man insbesondere in den Nupsis.
Jede Schicht ist eine Kante und quasi Sollbruchstelle.
"Klare Ingenieursaussage
Mit:
2 × Ø6 mm Messinginserts
je 35 mm Einpresstiefe
Nylon-FDM in günstiger Orientierung"
Hier nicht gegeben. Liegend würden die Nupsis deutlich stabiler werden, das Ergebnis würde jedoch deutlich Nacharbeiten erfordern.
"Letzte praxisnahe Empfehlungen
Wandstärke um Insert ≥ 5 mm
große Radien (≥ 3 mm) am Insert-Sockel"
Hier sollte man spätestens stutzig werden, denn nach obigen Berechnungen ist das Teil völlig überdimensioniert und nun soll alles massiver ausgeführt werden wie ich es auch schon beschrieben hatte?xD
Aber es ist ja auch egal, so lange du keine tragenden Teile druckst, probier es einfach aus.
Tip für stabile Teile:
Druck die Teile innen hohl, konstruiere Hinterschnitte rein und Wandverbinder und füll es dann mit Epoxid Harz auf!
Trotzdem sehe ich den Trent etwas skeptisch. Keiner hat Bock das in paar Jahren hin und wieder 3D Druck parts auf der Straße liegen wo der Sepp mit Anfang 60 seine ersten FDM Prints an seine BMW GS gezaubert hat, welche mit Infill 15% und PLA halt überhaupt nicht halten können!
Von den Spiegeladaptern geht keine Gefahr aus weil sie mit dem Lenkerrohr einen Formschluss bilden. An der 698 geht das so nicht darum hab ich davon die Finger gelassen!!!
  • Thanks 3
vor 37 Minuten schrieb Duc4Ever:
Also  wie gesagt: Versuch mal kluch - deshalb Messaufbau.
Du meinst es echt ernst mit den Teilen! Cooler Versuchsaufbau!
Du kannst im Slicer einzelne Bereiche markieren und somit z.B. nur den Nupsis 100% Infill verpassen. Aber wie gesagt, da muss man erst im CAD ran, dann im Slicer, evtl. noch ne schräge Ausrichtung oder/und du nimmst TPU. DAS hält.
Weitermachen!:x
Ich wollte mich mal für die super Spiegeladapter bedanken. Gedruckt und passen Perfekt! Vielen Dank.
