nopain666 Posted March 12, 2025 Author Share Posted March 12, 2025 (edited) Hey Leute, Ich habe mich am Wochenende bei Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad (laut Dashboard) intensiv mit dem Shift-Tech-Sensor herumgespielt und der Hack funktioniert. Bei 5 Grad sind die Effekte zw. 3.000 und 4.500 U/min deutlich spürbar, bei 20-25 Grad allerdings subtiler Natur. Anzumerken gilt, dass der DNA Luftfilterdeckel mit dem Luftfilter natürlich einen bzw. den erheblichsten Unterschied zum Serientrimm macht. D.h. ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wirkungsweise vom Shift-Tech-Sensor mit dem "geschlossenen" Luftfilterdeckel besser zur Geltung kommt. Denn anhand der Prüfstandsgrafik (von Herbst 2024, ohne Shift-Temp-Hack) sehen wir, dass der Luftfilter teilweise auch schon bei sehr niedriger Drehzahl zu Veränderungen/Verbesserungen führt. Blau: Offener DNA-Luftfilterdeckel und DNA-Luftfilter Rot: Serien-Luftfilterdeckel und DNA-Luftfilter Grün: Serien-Luftfilterdeckel und Serien-Luftfilter Das ist mein Fazit. Für eine spürbar bessere Fahrbarkeit im Alltag empfiehlt sich der Shift-Tech ‚Air Temp Sensor‘-Hack. Die Unterschiede sind subtil und variieren je nach Umgebungstemperatur, machen sich aber dennoch bemerkbar – selbst mit offenem Luftfilterdeckel und Sportluftfilter. Die Gasannahme wird sanfter, und speziell im 2. und 3. Gang zwischen 3.000 und 4.500 U/min fühlt sich die Beschleunigung harmonischer an. Allerdings sollte man keine dramatischen Veränderungen erwarten, da die Euro5-ECU weiterhin hartnäckig innerhalb ihrer festgelegten Parameter und Begrenzungen arbeitet. Ich werde auch noch ein kurzes Video dazu machen. Bei den Beschleunigungen aus niedriger Drehzahl, sieht man die Unterschiede zur Serie recht schön. Edited March 12, 2025 by nopain666 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nopain666 Posted March 24, 2025 Author Share Posted March 24, 2025 (edited) Video Update + Fazit Drei einfache Mods für die Ducati Hypermotard 698 Mono, die im unteren und mittleren Drehzahlbereich richtig reinhauen. 👊 Der offene Luftfilterdeckel von DNA, der DNA Sportluftfilter und der Shift Tech Advanced Air Temperature Hack bringen spürbare Unterschiede – und das schon aus dem Drehzahlkeller. Ich hab ein paar Beschleunigungstests gemacht, um euch die Verbesserungen zu zeigen. 🏍️💨 👉 1 & 2. DNA Air Filter & Stage-2 (P-DU65HM24-S2 COMBO) 👉 3. Shift-Tech Advanced Air Temperature Sensor (ST4485) Edited March 24, 2025 by nopain666 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted March 28, 2025 Share Posted March 28, 2025 Hallo, ein sehr spannendes Thema. Haben hier denn schon viele Erfahrung mit dem offenen Luftfilterdeckel und dem Sportluftfilter? Eine ähnliche Idee hatte ich mit meiner Pani V4 und mein Ducati Händler meinte, dass eine solche Modifizierung nur mit einer ECU Anpassung funktionieren würde. Jetzt habe ich mir gestern auch noch eine 698 zugelegt und wäre nicht abgeneigt, den Luftfilterkasten zu öffnen. Meine Frage also. Funktioniert die Luftfilter Anpassung ohne ECU Veränderung einwandfrei und ist eine Verbesserung der Leistung spürbar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orish Posted March 28, 2025 Share Posted March 28, 2025 vor 12 Stunden schrieb tedeschino: Hallo, ein sehr spannendes Thema. Haben hier denn schon viele Erfahrung mit dem offenen Luftfilterdeckel und dem Sportluftfilter? Eine ähnliche Idee hatte ich mit meiner Pani V4 und mein Ducati Händler meinte, dass eine solche Modifizierung nur mit einer ECU Anpassung funktionieren würde. Jetzt habe ich mir gestern auch noch eine 698 zugelegt und wäre nicht abgeneigt, den Luftfilterkasten zu öffnen. Meine Frage also. Funktioniert die Luftfilter Anpassung ohne ECU Veränderung einwandfrei und ist eine Verbesserung der Leistung spürbar? Ich fahre seit rund Kilometerstand 1.000 den offenen Luftfilterdeckel + Sportluftfilter von vcyclenut. Funktioniert super (hab jetzt fast 6.000 runter) und ist der beste Mod für wenig Geld, den man machen kann und in meinen Augen auch machen muss. Ist ein ganz anderes besseres Motorrad. Allerdings verzieht sich der vcyclenut Deckel (3D gedruckt) von der Hitze und ich ersetze ihn jetzt durch das DNA-Produkt (ist genauso offen und qualitativ anscheinend hochwertiger/stabiler). Den Shift-Tech Advanced Air Temperature Sensor habe ich mir gerade bestellt. Der ist dann das Tüpfelchen auf dem i. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted March 30, 2025 Share Posted March 30, 2025 Hat jemand Erfahrung mit den Schaumstoff Rennluftfiltern von MWR? Die kenne ich nur aus dem Motocross, sollen aber wesentlich besser Filtern und Luft durchlassen, als z.B. KN Luftfilter. Allerdings finde ich die Öl Behandlung etwas bedenklich. Freue mich über Rückmeldungen. Grüsse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted March 30, 2025 Share Posted March 30, 2025 Am 28.3.2025 um 21:40 schrieb orish: Ich fahre seit rund Kilometerstand 1.000 den offenen Luftfilterdeckel + Sportluftfilter von vcyclenut. Funktioniert super (hab jetzt fast 6.000 runter) und ist der beste Mod für wenig Geld, den man machen kann und in meinen Augen auch machen muss. Ist ein ganz anderes besseres Motorrad. Allerdings verzieht sich der vcyclenut Deckel (3D gedruckt) von der Hitze und ich ersetze ihn jetzt durch das DNA-Produkt (ist genauso offen und qualitativ anscheinend hochwertiger/stabiler). Den Shift-Tech Advanced Air Temperature Sensor habe ich mir gerade bestellt. Der ist dann das Tüpfelchen auf dem i. Den Air Temperature Sensor habe ich nun auch bestellt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nopain666 Posted March 31, 2025 Author Share Posted March 31, 2025 vor 17 Stunden schrieb tedeschino: Hat jemand Erfahrung mit den Schaumstoff Rennluftfiltern von MWR? Die kenne ich nur aus dem Motocross, sollen aber wesentlich besser Filtern und Luft durchlassen, als z.B. KN Luftfilter. Allerdings finde ich die Öl Behandlung etwas bedenklich. Freue mich über Rückmeldungen. Grüsse Viele gute, wiederverwendbare Filter sind mit Öl behandelt. Auch die von DNA. Das passt. Was die Filter für die Mono betrifft, so gibt es einige High-End-Hersteller, die baugleiche Filter für die DesertX und die Hypermono anbieten, da die OEM-Filter bei beiden Bikes auch gleich sind. Allerdings passen die DesertX-Highend-Aftermarket Filter nicht alle automatisch auf die Mono, da dort ein anderes Plastikkäfig verwendet wird. Lange Rede, kurzer Sinn... auf vielen Fotos siehst du, dass die Lamellen von teuren Aftermarket-Filtern gewellt sind, weil der Filter offenbar nicht optimal zur Mono passt. Daher ist es möglich, dass an den Rändern Schmutz in den Motor kommt. DNA hat das sehr früh erkannt und einen eigenen Filter für die Mono entwickelt. Der passt perfekt und kommt sogar ohne dem Plastikkäfig aus. Dazu gibts dann noch den superstabilen offenen Deckel. Meiner Meinung nach macht es überhaupt keinen Sinn hier zu experimentieren, wenn es um überschaubares Geld die Premium-Lösung von DNA gibt. Und nein, ich werde von denen nicht bezahlt, aber ich kenne die Typen seit Jahren (auch von der EICMA) und das sind die absoluten Nerds und statten unzählige Rallye-Profis aus. Die wissen was sie tun und die Prüfstandstest und Labortests (Luftdurchfluss, Effizienz, etc.) geben ihnen recht. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted March 31, 2025 Share Posted March 31, 2025 (edited) Also wenn jemand für 130€ einen NTC-Widerstand, der 2.50€ kostet, kauft, ist natürlich kein Budget für eine Premiun-Lösung von DNA mehr vorhanden. 😇 Duck & Wech. Edited March 31, 2025 by Duc4Ever Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nopain666 Posted March 31, 2025 Author Share Posted March 31, 2025 vor 2 Stunden schrieb Duc4Ever: Also wenn jemand für 130€ einen NTC-Widerstand, der 2.50€ kostet, kauft, ist natürlich kein Budget für eine Premiun-Lösung von DNA mehr vorhanden. 😇 Duck & Wech. Der Premium-NTC wird gegen die Stromdrehrichtung verdrahtet und ausschließlich bei Vollmond gelötet und verklebt. 😉 Außerdem ist nun auch ein Blindstecker mit „Doppelklick“ für den originalen Tempsensor dabei. War gestern wieder ein paar Stunden auf Achse… die Kiste geht jetzt in Summe schon richtig gut. 👍 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duc666ati Posted April 3, 2025 Share Posted April 3, 2025 ich habe mir den Shift-Tech Advanced Air Temperature Sensor jetzt auch bestellt ... wenn, dann volle hütte! 🙃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted April 8, 2025 Share Posted April 8, 2025 Hallo, ich habe heute meine Mono abgeholt und direkt den Luftfilter und die Abdeckung ausgetauscht. Den Air Temperature Sensor habe ich ebenfalls montiert, habe mich aber darüber gewundert, dass die Verbindung des Sensors keine Einrastfunktion wie bei der ursprünglichen Verbindung hat. Ich musste es mit Panzertape und einen Kabelbinder fixieren, damit die Verbindung sich nicht lösen kann. Ist das bei Euch auch so? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted April 8, 2025 Share Posted April 8, 2025 Ich kann die von nopain666 beschriebenen Sound und Fahreigenschaften bestätigen. Die originalen Töpfe klingen damit schon recht gut. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nopain666 Posted April 8, 2025 Author Share Posted April 8, 2025 vor 58 Minuten schrieb tedeschino: Hallo, ich habe heute meine Mono abgeholt und direkt den Luftfilter und die Abdeckung ausgetauscht. Den Air Temperature Sensor habe ich ebenfalls montiert, habe mich aber darüber gewundert, dass die Verbindung des Sensors keine Einrastfunktion wie bei der ursprünglichen Verbindung hat. Ich musste es mit Panzertape und einen Kabelbinder fixieren, damit die Verbindung sich nicht lösen kann. Ist das bei Euch auch so? yes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted April 9, 2025 Share Posted April 9, 2025 vor 7 Stunden schrieb nopain666: yes Armutszeugnis 🤐 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benbenben08 Posted April 9, 2025 Share Posted April 9, 2025 (edited) Moin, gibt es schon die Möglichkeit die Einspritzung mit einem mapping auf den dns luftfilter zu optimieren? Hab mir die ganzen Teile mal bestellt aber warte noch den 1000km Service ab bis ich sie einbaue Edited April 9, 2025 by benbenben08 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nopain666 Posted April 9, 2025 Author Share Posted April 9, 2025 vor einer Stunde schrieb benbenben08: Moin, gibt es schon die Möglichkeit die Einspritzung mit einem mapping auf den dns luftfilter zu optimieren? Hab mir die ganzen Teile mal bestellt aber warte noch den 1000km Service ab bis ich sie einbaue Nein, kein Flash und kein externes Unit bisher verfügbar. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted April 10, 2025 Share Posted April 10, 2025 (edited) Guten Morgen, ich bin gestern mit dem Umbau auf Air Temperature Sensor, Sport Luftfilter und dem offenen Luftfilterdeckel eine längere Runde gefahren. Ist es bei einer Eizylinder normal, dass mann bei 4000-5000 Umdrehungen im 3 Gang einen nicht so ganz so seidenweichen Motorlauf hat. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber man merkt schon, dass das Motormanagement bei gleichbleibender Gasstellung immer wieder nachregelt und ein leichtes Ruckeln zu spüren ist. Die Gasannahme ist klasse. Beim Wechsel von Fahrt in Standleerlauf braucht das Motormanagement schon ein bis zwei Sekunden, bis der Motor ruhig niedrig läuft. Das kenne ich von meiner Panigale V4 so nicht. Da ich bisher nie eine Einzylinder gefahren bin und der Umbau schon bei Tachostand 40 KM war, habe ich keinen Vergleich. Bevor ich jetzt alles probeweise zurückbaue, wollte ich mal in die Runde fragen, wie Eure Erfahrungen sind. Ach ja, das Motorrad hat keine 200 KM runter und ich fahre den Motor noch ein. Grüße Edited April 10, 2025 by tedeschino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orish Posted April 10, 2025 Share Posted April 10, 2025 vor 20 Stunden schrieb nopain666: Nein, kein Flash und kein externes Unit bisher verfügbar. Wer sind denn die üblichen Verdächtigen, die Flashs oder externe Units programmieren und die diese verkaufen? Wenn sich die Kunden an diese wenden, geht es vielleicht schneller oder diese werden aufmerksam? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nopain666 Posted April 10, 2025 Author Share Posted April 10, 2025 (edited) vor einer Stunde schrieb orish: Wer sind denn die üblichen Verdächtigen, die Flashs oder externe Units programmieren und die diese verkaufen? Wenn sich die Kunden an diese wenden, geht es vielleicht schneller oder diese werden aufmerksam? Genau so ist es, vollkommen richtig. Es scheint aber, dass die üblichen Spezialisten von PowerCommander und RapidBike bisher noch keine Möglichkeit gefunden haben, das "Closed Loop" Verfahren von Euro-5 auszutricksen. Der Italiener von RapidBike meinte, es ist kompliziert, aber sie werden sich das ansehen. Und der Deutsche Kollege vom PowerCommander meinte, er glaubt, dass ein Flash direkt auf die ECU vermutlich der einzige Weg wäre... aber dafür müsste jemand das Steuergerät cracken. Die beiden waren meine Anlaufpunkte. Rexxer würde mir auch noch einfallen. Und UpMap - wobei, von denen hört man leider nicht nur Gutes. Edited April 10, 2025 by nopain666 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted April 10, 2025 Share Posted April 10, 2025 Deussen wurde ja schon genannt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Don Pompone Posted April 10, 2025 Share Posted April 10, 2025 vor 4 Stunden schrieb Supermoto: Deussen wurde ja schon genannt? Ich hab hier schon was dazu geschrieben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benbenben08 Posted April 11, 2025 Share Posted April 11, 2025 vor 19 Stunden schrieb tedeschino: Guten Morgen, ich bin gestern mit dem Umbau auf Air Temperature Sensor, Sport Luftfilter und dem offenen Luftfilterdeckel eine längere Runde gefahren. Ist es bei einer Eizylinder normal, dass mann bei 4000-5000 Umdrehungen im 3 Gang einen nicht so ganz so seidenweichen Motorlauf hat. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber man merkt schon, dass das Motormanagement bei gleichbleibender Gasstellung immer wieder nachregelt und ein leichtes Ruckeln zu spüren ist. Die Gasannahme ist klasse. Beim Wechsel von Fahrt in Standleerlauf braucht das Motormanagement schon ein bis zwei Sekunden, bis der Motor ruhig niedrig läuft. Das kenne ich von meiner Panigale V4 so nicht. Da ich bisher nie eine Einzylinder gefahren bin und der Umbau schon bei Tachostand 40 KM war, habe ich keinen Vergleich. Bevor ich jetzt alles probeweise zurückbaue, wollte ich mal in die Runde fragen, wie Eure Erfahrungen sind. Ach ja, das Motorrad hat keine 200 KM runter und ich fahre den Motor noch ein. Grüße Ist ohne dem tuning genauso mit dem ruckeln Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orish Posted April 11, 2025 Share Posted April 11, 2025 Hab mal Powercommander, RexXer und Deussen angemailt...wenn das mehrere Leute machen würden... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedeschino Posted April 13, 2025 Share Posted April 13, 2025 Am 11.4.2025 um 03:39 schrieb benbenben08: Ist ohne dem tuning genauso mit dem ruckeln Achso, ich dachte, mit dem Sensor würde das Ruckeln verschwinden und ich habe beim Einbau einen Fehler gemacht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benbenben08 Posted April 17, 2025 Share Posted April 17, 2025 Am 13.4.2025 um 07:21 schrieb tedeschino: Achso, ich dachte, mit dem Sensor würde das Ruckeln verschwinden und ich habe beim Einbau einen Fehler gemacht. Ist vielleicht 5% besser mit sensor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
