Halterung hintere Seitenverkleidung gebrochen
Tim92
Bei dem Reifentausch ist mir die hintere Seitenverkleidung sehr locker vorgekommen.
Nachdem ich die Carbonblenden vom Zard Auspuff demontiert hab, habe ich leider festgestellt das bei beiden Verkleidungsteilen die mittlere Halterung ausgerissen ist.
Aktuell gehe ich davon aus das etwas Spannung aufs Material kommt und es damit zum Bruch kommt.
Hatte jemand das selbe Problem?
Wo bekomme ich die blenden als Ersatz her abgesehen vom Händler? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung als zu tauschen?
Edit: Die Teilenummern habe ich mittlerweile gefunden, 260€ für die Teile finde ich allerdings sehr teuer.
links 48019533AD
rechts 48019543AD
Edited by Tim92
Nach dem Ausbau musste ich feststellen, dass alle 4 Halterungen gebrochen bzw. angebrochen waren.
ich habe das gebrochene Kunststoff herausgeschnitten und aluwinkel mit Hitzebeständigem 2K Kleber verklebt. Es muss sich zeigen ob die Lösung dauerhaft hält.
