Siciliano Posted August 22, 2024 Share Posted August 22, 2024 (edited) Hallihallo in die Runde! Da das Handbuch dazu nichts hergibt und ich hinter der Maske auch kein offensichtlich klar gekenzeichnetes Kabel gefunden habe, muss ich meine "Amici Ducatisti" fragen. ? Hat es ein solches Schaltplus hinter der Maske oder überhaupt an der Hyper? ? Diese zwei freie Kabel (je 2x schwarze Litzen) sehen nicht gerade nach Schaltplus aus Danke im Voraus für eure Hilfe! 🍺🍺 Edited August 28, 2025 by Siciliano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BetterCallSaol51 Posted August 22, 2024 Share Posted August 22, 2024 servus. also hinter der maske bzw an der instrumententafel muss selbstverständlich zündungsplus lang gehen. am einfachsten wäre es wenn du an die kabel vom zündschloss kommen würdest denn da gehen keine 100 kabel ran so wie an den punkt wo du jetzt bist. diese könntest du dann von hinten messen mit einem multimeter direkt in den stecker rein wenn er denn nicht vergossen ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siciliano Posted August 22, 2024 Author Share Posted August 22, 2024 Hab mir einen Wolf gegoogelt, hat das noch niemand gemacht? 950er vielleicht ähnlich aufgebaut? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BetterCallSaol51 Posted August 22, 2024 Share Posted August 22, 2024 vor 37 Minuten schrieb Siciliano: Hab mir einen Wolf gegoogelt, hat das noch niemand gemacht? 950er vielleicht ähnlich aufgebaut? leg das zündschloss frei bzw verfolge das kabel am tank entlang wo der stecker rein geht etc und dort nimmste am besten ab. nachmessen und anklemmen. die zeiten wo rot plus war und schwarz masse sind lange gezählt 😄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Don Pompone Posted August 24, 2024 Share Posted August 24, 2024 Anscheinend hat die 950 einen kleinen freien Stecker, so ähnlich dem Blinkerstecker, mit Zündungsplus. Bei meiner Mono hab ich auch scho gesucht zwecks Navi, aber gar keinen freien Stecker gefunden. Bei mir sind alledings auch die Originalen Heizgriffe montiert. Ich hab jetzt ein Kabel direkt von der Batterie nach Vorne gezogen, ist ja ned so weit, und daran mein Navi angeschlossen. Hat halt jetzt dauerplus mit Sicherung dazwischen, gleich bei der Batterie. Vielleicht mach ich noch ein Schalterle dazwischen. Navihalterung hab ich mit Superseal Stecker versehen. so kann ich die auch abmachen. Irgendwo an ein vorhandenes Zündungsplus Kabel wollte ich jetzt ned anschließen, solange die Karre noch Garantie hat. Gruß Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siciliano Posted October 18, 2024 Author Share Posted October 18, 2024 (edited) So, habe das Navi bei der 1'000 Km Wartung anschliessen lassen. Und so hätte ich es natürlich auch hingekriegt, aber wenn es halt nicht besser oder einfacher geht... Edited October 18, 2024 by Siciliano 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin_C32 Posted November 5, 2024 Share Posted November 5, 2024 Hi, das klingt schade. Bei der 950 könnte ich das schöner lösen, da gibt es ein freies Kabel. Dazu kann ich den Mounting Hub Von Desmoworld empfehlen. Teuer aber edel und hat mein TomTom Rider viele tausend Kilometer mit RAM Mount gehalten. Grüße Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudi123 Posted December 5, 2024 Share Posted December 5, 2024 Hallo😊 Habe das Steuergerät von CLS verbaut. Wird direkt an der Batterie angeschlossen und liefert 12 V am Ausgang. Zieht aber nur Strom aus der Batterie wenn der Motor läuft. Funtioniert bisher super👍 Grüsse Rudi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mono659 Posted August 11, 2025 Share Posted August 11, 2025 Ich mach das hier mal wieder auf: hatte jetzt auch das Navi übers USB Kabel angeschlossen, aber das mag offensichtlich die Vibration nicht. D.h. Navi sagt ständig „Strom weg“ und schaltet aus und an. Der USB Stecker sitzt auch ziemlich wackelig in der Buchse. Werde mit dann wohl das CLS Connect gönnen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siciliano Posted August 11, 2025 Author Share Posted August 11, 2025 (edited) Hatte ich auch, habe es mit Heissleim fixiert, so kann man es spurlos wieder rückgängig machen. Seitdem nie mehr ein Wackler gehabt. Edited August 27, 2025 by Siciliano 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siciliano Posted August 27, 2025 Author Share Posted August 27, 2025 (edited) Bin eigentlich verärgert heute Morgen, aber hätte noch schlimmer kommen können, nämlich wenn das Navigerät einen Schuss ab hätte. Die Werkstatt hat mir einen Bruch ins Ladekabel gemacht. Vermutlich durfte der Lehrling den Anschluss machen und wusste es nicht besser, so sieht es zumindest unter dem Isolierband aus. Bezahlen durfte ich aber den vollen Tarif. Dachte es wäre ein Wackler an der USB-Buchse oder an der Halterung, aber es ist ein Knick nach dem USB-Kabel, das elende lange glänzende Stück mit Isolierband. Warum schreibe ich euch das Ganze? Weil der USB-Anschluss doch besser ist als sein Ruf ist. Zur Sicherheit einwenig Heissleim drauf und dann passt's. 👍 Edited August 27, 2025 by Siciliano 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siciliano Posted August 31, 2025 Author Share Posted August 31, 2025 (edited) Ich kann mich nicht erholen, von dem was unter dem Isolierband zum Vorschein gekommen ist. Bitte, bitte nie ein solches Verbrechen nachmachen! Edited August 31, 2025 by Siciliano 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted August 31, 2025 Share Posted August 31, 2025 Der Mitarbeiter, der das verbrochen hat, sollte ab Morgen arbeitslos sein. Unglaublich, was die da mit deinem Moped veranstalten... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted August 31, 2025 Share Posted August 31, 2025 vor 53 Minuten schrieb Siciliano: Ich kann mich nicht erholen, von dem was unter dem Isolierband zum Vorschein gekommen ist. Bitte, bitte nie ein solches Verbrechen nachmachen! Das ist Brandgefährlich! Diese Stümper hätten mich zum letzten mal gesehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siciliano Posted August 31, 2025 Author Share Posted August 31, 2025 (edited) Und so wie man es machen sollte, habe mich für Stecker entschieden, dann muss ich den USB-Anschluss nie anfassen. Hätte ich gewusst was ich bekomme, hätte ich es gleich von Anfang selber gemacht. Edited August 31, 2025 by Siciliano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
