hyperaktiv Posted June 18, 2024 Share Posted June 18, 2024 Hallo zusammen, ich habe eine Hyper 821 gekauft, deren Vorbesitzer die hinteren Original-Blinker durch diese sequenziellen Blinker hier ersetzt hat: https://lbm-shop.de/shop/X-LEDIND-70-LED-Blinker-Sequentiell Verbaut wurden durch ihn hinten 2 x diese Widerstände: SJC - H05 - 91, 50 W, 8.2 Ohm J Vorne sind noch die Original-Blinker in den Original-Handguards drin. Die aktuellen Situation führt dazu, dass die Warnblinkanlage nicht funktioniert. Dazu kommt, dass aktuell der vordere, rechte Blinker nicht funktioniert und es dann hinten schnell blinkt. Dazu gibt es beim Einschalten Blinker rechts einen kurzen "komischen" Ton aus dem Bereich des Cockpits. Der ist in der immer gleichen Situation reproduzierbar. Jetzt kommt es noch besser: Ich beabsichtige, vorne die Original-Blinker gegen die Handguards mit den LED-Blinkern der Hyper 939 zu tauschen. Meine Frage an euch: Wo muss ich jetzt welche Widerstände verbauen? Ich bin da leider abosluter Laie... Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß hyperaktiv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted June 18, 2024 Share Posted June 18, 2024 ich kann dir dazu nur sagen, dass ich sowohl vorne als auch hinten LED Blinker montiert habe, aber keinerlei Widerstände montieren musste Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chickenmarkus Posted June 19, 2024 Share Posted June 19, 2024 Ich musste hinten LED-Blinker verbauen. Ich hatte sie erst ohne Widerstände verbaut. Das führte dazu, dass sie 5x normal geblinkt haben, dann die Elektronik den zu geringen Strom detektiert hat und auf eine schnelle Blinkfrequenz (vorn+hinten) gewechselt hat. Das soll sicherlich ein Feature sein, damit man vorne im Cockpit mitbekommt, wenn wirklich mal ein Blinker nicht geht. Jedenfalls musste ich daher Widerstände verbauen. Seither funktioniert wieder alles wie gewohnt. Da es offenbar auch innerhalb der 821 durchaus Unterschiede geben kann, würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen und es zuerst ohne Widerstände versuchen. Habe ich ja auch so gemacht und konnte konkret für mich handeln. Sollten Widerstände notwendig sein, macht 8,2 Ohm absolut Sinn. Bei reichlich 12V Bordspannung verbraten diese ca. 18W. Dazu die 2W der LED-Blinker selbst und man ist etwa bei den 20W (?) eines originalen Blinkers. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
