JNRTR Posted May 6, 2024 Share Posted May 6, 2024 Hallo zusammen, ich fahre eine Hypermotard 821 aus Bj. 2014. Seit kurzem leuchtet die Motorkontrollleuchte. Ich war schon bei Ducati zum Auslesen, eine Lamdasonde ist defekt. Ich würde diese gerne um etwas Geld zu sparen selbst tauschen. Weiß jemand ob die Motorkontrollleuchte auch ohne Fehlerspeicher löschen irgendwann wieder ausgeht sobald das neuteil verbaut ist ? Beste Grüße aus dem Rheinland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
man-mane Posted May 6, 2024 Share Posted May 6, 2024 Wieviel Geld sparst du dir wenn du selber wechselst? Lamdasonde kostet ja eh schon über 200€. Und der Einbau ist ja nicht die Welt. Dann würd ich das gleich in dem Zug zurücksetzen lassen wenn der Freundliche einbaut. Aber auf deine Frage zurück zu kommen, weiß ich nicht 🤷🏻 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JNRTR Posted May 6, 2024 Author Share Posted May 6, 2024 Ich würde kein originales Ducati Teil verbauen sondern ein Neuteil aus dem Zubehör. Somit spart man schon ordentlich Geld. Deswegen die Frage mit der Leuchte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
man-mane Posted May 6, 2024 Share Posted May 6, 2024 Wenn du einen guten Freundlichen hast macht der das für einen paar Mark für die Kaffeekasse. Aber dass die Leuchte von selber aus geht bezweifle ich. Aber da gibt’s Im Netz genügend Sachen um den Speicher zurück zu setzen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JNRTR Posted May 6, 2024 Author Share Posted May 6, 2024 Ich habe mal gehört, dass wenn der Fehler behoben wurde nach einer bestimmten Anzahl von An/Aus Zyklen die MKL wieder aus geht. Würde halt nur gerne wissen ob es stimmt, dann könnte ich mir die Arbeit mit Fehlerspeicher löschen sparen. Vielleicht weiß es ja jemand 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
korolead Posted May 6, 2024 Share Posted May 6, 2024 vor 29 Minuten schrieb JNRTR: Ich habe mal gehört, dass wenn der Fehler behoben wurde nach einer bestimmten Anzahl von An/Aus Zyklen die MKL wieder aus geht. Würde halt nur gerne wissen ob es stimmt, dann könnte ich mir die Arbeit mit Fehlerspeicher löschen sparen. Vielleicht weiß es ja jemand 👍 Wenn der Fehler abgespeichert ist, wirst du womöglich nicht um ein löschen des Speichers herumkommen. 🤷♂️ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maik Posted May 6, 2024 Share Posted May 6, 2024 Hi Ja bei Triumph war das mal so das weiß ich aber bei der DUC wohl eher nicht. LG Maik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JNRTR Posted May 6, 2024 Author Share Posted May 6, 2024 vor einer Stunde schrieb korolead: Wenn der Fehler abgespeichert ist, wirst du womöglich nicht um ein löschen des Speichers herumkommen. 🤷♂️ Ja der Fehler bleibt dann angeblich abgespeichert aber die Lampe geht aus. Das habe ich mal gehört. Weiß aber leider nicht ob es stimmt… Das löschen könnte man dann ja machen, wenn man nächste mal beim freundlichen ist. Oder ist im Bereich Niederrhein zufällig jemand hier aktiv der das machen kann ? ☝️ Ich habe es schon mit MelcoDiag etc. probiert, leider ohne Erfolg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HAL Posted May 6, 2024 Share Posted May 6, 2024 vor 5 Stunden schrieb JNRTR: Weiß jemand ob die Motorkontrollleuchte auch ohne Fehlerspeicher löschen irgendwann wieder ausgeht sobald das neuteil verbaut ist ? Bei der 939 geht die Kontrollleuchte wieder aus. Ich fahre mit UpMap-Mapping und daher mit abgeklemmten Lambdasonden. Wegen eines Besuchs beim TÜV hatte ich das Standardmapping wieder eingespielt, aber die Sonden vergessen. MKL ging an, aber nach anstecken der Sonden auch sofort wieder aus. Ob der Fehler gespeichert wird, weiß ich nicht, aber spielt auch keine Rolle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JNRTR Posted May 9, 2024 Author Share Posted May 9, 2024 Hat sich erledigt. Hab die neue Sonde verbaut und den Fehler doch selber gelöscht bekommen. Danke für die Antworten trotzdem 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted May 9, 2024 Share Posted May 9, 2024 willst du uns verraten, wie du den fehlerspeicher gelöscht hast, würde vielleicht anderen helfen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted May 9, 2024 Share Posted May 9, 2024 vor 5 Stunden schrieb Duffyhs: willst du uns verraten, wie du den fehlerspeicher gelöscht hast, würde vielleicht anderen helfen Geht mit jedem OBD2-Tool und passendem Stecker. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
