Hypermotard 950
Am 18.5.2019 um 07:47 schrieb grollo:
Drück Dir die Daumen das es keine ernsthaften Schäden sind und Du bald wieder unterwegs bist. Halte uns da mal bitte auf dem Laufenden.
War ein nicht arretierter KFZ Stecker, hatte dementsprechend mal Kontakt, dann mal eben nicht - was zu dem Kühlwassertemperatursensor"fehler" führte
Am 19.5.2019 um 14:01 schrieb michi3:
 Hab meinen heute in den richtigen Winkel gebogen, jetzt passt alles, auch für die Ordnungshüter.
Bei mir hatte der Winkel anfangs auch nicht gepasst und wurde dann direkt beim Tanken rausgezogen. Anschließend hat die Streife mit Zollstock und Dreieckszeichnungen auf deren Notizbuch den Winkel ausgerechnet. Hat 10€ gekostet.
bearbeitet von Paradoia
Am 24.5.2019 um 18:56 schrieb Clemens:
Danke für die Info.
Hallo Leute,
ich bin ganz schwer schwanger mit der neuen 950er.
Frage: Ich tendiere stark zur Standard-Version. Möchte aber unbedingt den Quickshifter mit Blipper. Kann ich mir den selber nachrüsten - einfach anbauen und einstecken oder gehört der einprogrammiert? Dann würde ich es die Werkstatt gleich beim Kauf machen lassen.
Danke euch.
vor 2 Stunden schrieb Bednix:
Hallo Leute,
Danke euch.
Servus,
Die Standard-Version macht meiner Meinung nach auch mehr Sinn?
Den QS Kannst Du einfach dranstecken, das Kabel liegt schon bis zum Schalthebel unten (kleiner weißer Stecker mit Plombe).
Im Display-Menü kannst Du ihn dann aktivieren/deaktivieren.
Ich musste den QS leider wieder zurückgeben, da ich mit umgekehrtem Schaltschema fahre und er sich weder umbauen noch umprogrammieren lässt ??‍♂️
Viel Spaß mit dem Teil!
Gruß
Felix
bearbeitet von oldschmidt
vor 55 Minuten schrieb Bednix:
Danke für die rasche Info. ?? Hört sich so an, als könne ich das locker selbst schaffen. ? Was kostet der Quickshifter, wenn man ihn so kauft?
Laut Konfigurator ca 220€.
Du kannst ja mal einen Montagebericht hier hineinschreiben?
Gruß Sven
bearbeitet von svense33
vor 9 Stunden schrieb Bednix:
Hallo Leute,
Danke euch.
Laut aussage meines Händlers, welcher ihn mir kürzlich eingebaut hat muss dieser angelernt werden, bzw. das Programm dafür aufgespielt werden.
vor 2 Stunden schrieb Wuest3nFuX:
Darf man fragen, was das gekostet hat?
Gruß Sven
vor 2 Stunden schrieb DucTom:
vor 1 Stunde schrieb Big-D:
1. Gang Oben rest Unten
Genau, da ich auf der Piste groß geworden bin und eigentlich schon immer so geschaltet habe?‍♂️
Musste dafür aber auch etwas basteln?
vor 3 Stunden schrieb Wuest3nFuX:
Ich hab den QS ohne Montage bestellt und es hat niemand was gesagt ?‍♂️ konnte ich allerdings auch nicht ausprobieren...
Die Alarmanlage muss aber auch über das Diagnose-Gerät aktiviert werden? kann natürlich bei QS auch sein, dann sorry dafür!
Da die Jungs bei der 1000km Inspektion das Ding eh anstecken, lasse ich es dann eben machen. Wäre vllt. auch eine Option für den QS @Bednix, wollte die ersten 1000km ursprünglich ohne QS zurücklegen und ordentlich im Getriebe rühren.
vor 3 Stunden schrieb svense33:
Ich sitze gerade beim Freundlichen, 1000km Ölservice, er sagte mir, dass der QS mit Montage knapp unter 300€ liegt, ist ca ne halbe Stunde Arbeit...
Gruß Sven
Jetzt habe ich zuhause mal ins Glas geschaut, also am Mopped ?, und habe festgestellt, dass das Ölglas bis oben hin gefüllt ist..... ? Seltsam.....
Gast +Martin+
vor 6 Minuten schrieb svense33:
dein Freundlicher meints eben gut mit dir und deinem Mopped ?
Schau aber erstmal wie der Ölstand an der 950er geprüft wird, ich glaube da hat sich was geändert. Bei meiner 821er muss es kalt und senkrecht passen
vor 33 Minuten schrieb svense33:
Habe ich auch bereits festgestellt ?von Werk an ebenfalls, bin Freitag erst bei der 1000er, werde dann genau hinschauen ☝️
Seit dem ich das Öl abgelassen hab, läuft sie auch etwas angenehmer...
Wollten die jungen 950er Besitzter bisher aber nicht testen??‍♂️
