Gast Duc_Hyper Geschrieben 2. September 2019 Share Geschrieben 2. September 2019 vor einer Stunde schrieb michi3: Danke für den Hinweis?, aber Fahrwerk ist bereits eingestellt, hab auch um 15mm anheben müssen bei 92kg. Hab jetzt wieder den originalen Schalthebel bestellt, kostet 75 Euro und hat zwei Wochen Lieferzeit? ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michi3 Geschrieben 2. September 2019 Share Geschrieben 2. September 2019 vor 42 Minuten schrieb +Martin+: Warum bohrst nicht einfach mit 6,4mm vorne durch, schneidest ein M8 rein für eine 8er Schraube. Dann gehts direkt weiter Genauso hab ich mir jetzt weitergeholfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 2. September 2019 Share Geschrieben 2. September 2019 vor 2 Stunden schrieb +Martin+: Warum bohrst nicht einfach mit 6,4mm vorne durch, schneidest ein M8 rein für eine 8er Schraube. Dann gehts direkt weiter M8 hat doch ne Steigung von 1,25mm. Dann müsste es 6,75mm sein. Wie kommst auf 6,4mm? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 2. September 2019 Share Geschrieben 2. September 2019 vor 13 Minuten schrieb SMY: M8 hat doch ne Steigung von 1,25mm. Dann müsste es 6,75mm sein. Wie kommst auf 6,4mm? 6,75 wird es wohl nicht geben. Ist IMO 6,8. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nopain666 Geschrieben 2. September 2019 Share Geschrieben 2. September 2019 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Darkside: Klappbar auf der Schalthebelseite??? Und wie schaltet man dann hoch wenn er wegklappt? Haha, stimmt, macht keinen Sinn. Aber passen tut er. ? Es gibt den „gleichen“ Hebel auch mit ekzentrischer Verstellung. Der passt dann wirklich an beiden Seiten. bearbeitet 2. September 2019 von nopain666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 (bearbeitet) da ist eine Feder drinnen, die verhindert dass der Hebel einfach wegklappt hab erst vor kurzem irgendwo dieses Bild bei den orangenen gesehen, werde es suchen und posten Tante Edith : gefunden bitte die Nummer 34 zu beachten bearbeitet 3. September 2019 von Duffyhs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 vor 9 Stunden schrieb SMY: M8 hat doch ne Steigung von 1,25mm. Dann müsste es 6,75mm sein. Wie kommst auf 6,4mm? Bei einem 60° Gewinde ist das Kernloch nach Faustformel bei 8mm x 0,8 = 6,4mm. Die Steigung ist ja der Abstand der Zahnspitzen, Die Höhe der Zähne ist nur ca 0,8mm. Und das dann doppelt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 vor einer Stunde schrieb Duffyhs: da ist eine Feder drinnen, die verhindert dass der Hebel einfach wegklappt hab erst vor kurzem irgendwo dieses Bild bei den orangenen gesehen, werde es suchen und posten Tante Edith : gefunden bitte die Nummer 34 zu beachten Ah, vielen Dank. Auf dem Bild erkennt man auch dass der Hebel nach hinten wegklappt. Ich dachte nach oben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 So ist das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dre83 Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 Am 1.9.2019 um 14:43 schrieb michi3: Nachdem heute mein Schalthebel dran glauben musste bin ich unentschlossen ob wieder Original oder was aus dem Zubehör was evtl. stabiler ist. Hat wer von euch Erfahrungen mit einem Zubehör-Schalthebel? Nach einem kleinen Rutscher im letzten Jahr in Südtirol ist mir auch der Schalthebel gebrochen. Da ich dann auch einen klappbaren wollte, habe ich mir das hier geholt: https://www.ebay.de/itm/Trittstueck-klappbar-Fussbremshebel-Schalthebel-M6-Fussrastenanlage-universal-/113563583277 VID-20180918-WA0013.mp4 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Real Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 vor 2 Stunden schrieb Duffyhs: da ist eine Feder drinnen, die verhindert dass der Hebel einfach wegklappt hab erst vor kurzem irgendwo dieses Bild bei den orangenen gesehen, werde es suchen und posten Tante Edith : gefunden bitte die Nummer 34 zu beachten Bring aber in diesem Fall leider nichts, da es ja anscheinend wegen der Schräglage abgebrochen ist und nicht wegen eines Sturzes? Aber wiederum durch die Vorwärtsbewegung wird's ja nach hinten gedrückt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 Also mein Hebel war und ist immer noch etwas nach hinten gebogen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 Was soll man dazu sagen??? @Mechanist, Lutz, falls es mal etwas mehr sein soll ?? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 vor 3 Minuten schrieb Darkside: Was soll man dazu sagen??? @Mechanist, Lutz, falls es mal etwas mehr sein soll ?? Das ist ja mal eine Ansage! THX für den Fund und die Weiterleitung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 Pizza Lieferdienst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Real Geschrieben 3. September 2019 Share Geschrieben 3. September 2019 vor 1 Stunde schrieb Darkside: Was soll man dazu sagen??? @Mechanist, Lutz, falls es mal etwas mehr sein soll ?? Das ist aber mal ne super Lösung???Warum ich da nicht selbst drauf kam? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flo1990 Geschrieben 8. September 2019 Share Geschrieben 8. September 2019 (bearbeitet) Gerade auf FB gesehen. Könnte auch eine Lösung sein ? bearbeitet 8. September 2019 von Flo1990 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 8. September 2019 Share Geschrieben 8. September 2019 Am 03.09.2019 um 06:36 schrieb +Martin+: Bei einem 60° Gewinde ist das Kernloch nach Faustformel bei 8mm x 0,8 = 6,4mm. Die Steigung ist ja der Abstand der Zahnspitzen, Die Höhe der Zähne ist nur ca 0,8mm. Und das dann doppelt Bist du bei einem Rohrgewinde??? Komm nicht ganz mit! Bei den gängigen metrischen Gewinde kannst du immer das Kernloch ermitteln, in dem du Nenndurchmesser minus Steigung nimmst! Bsp.: M3 (x0,5) KL=2,5 M4 (x0,7) KL=3,3 M5 (x0,8) KL=4,2 M6 (x1) KL=5 M8 (x1,25) KL=6,8 usw.... So auch bei Feingewinden z.B. M10x1 statt 1,5 ist das Kernloch 9,0mm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leunam328 Geschrieben 16. Dezember 2019 Share Geschrieben 16. Dezember 2019 Hallo könnt ihr mir verraten wo ihr eure Evotech Öl Motor Kühlerschutz bestellt habt Oder bringen die garnichts ? Bei meiner Honda Crf 250 sieht das untenrum nicht mehr so toll aus ,also ziemlich rau, darum dachte ich mir könnte ja nicht schaden Gruß Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leunam328 Geschrieben 16. Dezember 2019 Share Geschrieben 16. Dezember 2019 Und was ich noch fragen wollte ,wisst ihr vielleicht wo ich den Kettenschutz in Carbon bekommen würde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 16. Dezember 2019 Share Geschrieben 16. Dezember 2019 vor 14 Minuten schrieb leunam328: Hallo könnt ihr mir verraten wo ihr eure Evotech Öl Motor Kühlerschutz bestellt habt Oder bringen die garnichts ? Bei meiner Honda Crf 250 sieht das untenrum nicht mehr so toll aus ,also ziemlich rau, darum dachte ich mir könnte ja nicht schaden Gruß Manuel https://www.italobike-performance.de/Evotech-Performance:::142.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 17. Dezember 2019 Share Geschrieben 17. Dezember 2019 Am 8.9.2019 um 09:58 schrieb Flo1990: Gerade auf FB gesehen. Könnte auch eine Lösung sein ? Leider zu weit hinten und so nicht zulässig! Gibt da auch gewisse Vorschriften, aus welchen Winkeln beispielsweise von links gesehen, der rechte Blinker zu sehen sein muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 17. Dezember 2019 Share Geschrieben 17. Dezember 2019 du meinst " zu weit vorne" , oder ? in Fahrtrichtung gesehen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 21. Dezember 2019 Share Geschrieben 21. Dezember 2019 Jupp, genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RomAUT Geschrieben 21. Dezember 2019 Share Geschrieben 21. Dezember 2019 Christkind war schon da, danke an italobikes performance. Die Ritzelabdeckung sieht echt edel aus. Ein Bikini statt dem vorherigen Teil, das alles verdeckt. Schaltautomat muss man allerdings runtermachen sonst bekommt man das alte Teil nicht ab. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
