Welches Zubehör gibt es für die Hypermotard 950
Habe mal die zur Verfügung stehenden Auspuffanlagen von SC-Project im Auspuffthread der 950 eingestellt.
Echte Alternativen zur Termignoni für ca. 60% des Termi-Preises.
Preise variieren je nach Modell zwischen 880,- - 980,- Euro (Liste) im Gegensatz zu 1549,- für den Termi (auch Liste).
Habe mich bei meiner KTM 1290 SDR gegen SC-Project und für Akrapovic entschieden, da es doch auch im KTM Forum einige User gab deren SC-Projekt Innenleben sich nach gar nicht allzulanger Zeit verabschiedete. Mögen Ausnahmen gewesen sein, aber bei der Akra hat man sowas nicht gelesen.
Auch dort gab es schon die preislichen Differenzen zwischen SC-Project und Akrapovic, allerdings nicht so eklatante Differenzen wie bei der 950 zwischen SC-Project und Termignoni.
Mein Händler selbst ist SC-Project Fan und würde wohl auch dazu tendieren, ich selbst bin mal wieder wie so oft völlig unschlüssig. Muss aber zugeben das die SC-Project Angebote mehr als reizvoll sind.
bearbeitet von grollo
vor 2 Stunden schrieb grollo:
Kurze Frage:
Ist schon jemand fündig geworden wegen Displayschutzfolie für die 950?
Hab mir schon einen Wolf gesucht, aber bisher nichts gefunden.
Leider auch noch nichts gefunden...
Aber die von der Panigale könnten passen?
Nachtrag:
Gerade gesehen, die 1200er Monster hat wohl die gleiche Einheit, da gibt's haufenweise Folien für☝️
Werde da zuschlagen...
Bei eBay gibt's auch welche für die Hyper 950, sind nur etwas teuerer wie bei der Monster ??‍♂️
bearbeitet von oldschmidt
Kurze Frage:
Habe mir eine bei EBay für die 950 bestellt. Passt perfekt ?
vor 7 Stunden schrieb KRT:
Habe ich auch,  aber von passt perfekt ist sie 2mm entfernt, nämlich zu groß. Daher liegt sie am Rand leicht auf. Habe Bilder gemacht und reklamiert, vielleicht wird ja korrigiert.
Gruß Arian
vor 9 Stunden schrieb grollo:
Kurze Frage:
vor 15 Minuten schrieb Hyper_Tmax:
Gruß Arian
Hab mir das auch bei eBay bestellt. Passt super. Waren 2 Stück dabei, eine Matte und eine normale.
https://www.ebay.de/itm/Ducati-Hypermotard-950-2019-Displayschutz-1-x-Entspiegelt-1-x-Ultra-Klar/323655693866?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
bearbeitet von lycs
vor 7 Minuten schrieb lycs:
Genau die habe ich auch. Passt ganz gut, aber nicht super, es sei denn sie sei mittlerweile angepasst worden.
Gruß Arian
vor 21 Minuten schrieb lycs:
Die habe Ich auch! Habe die auch schon seit Februar drauf.
Am ‎24‎.‎04‎.‎2019 um 19:06 schrieb Tahoe:
Ich hab sie drauf
Moin, wie sind denn die Langstreckenerfahrungen? Mir ist gestern nach 2 Stunden auf der originalen der Hintern abgestorben ... mit der 821er mit Performance Tourensitzbank bin ich 2x von MD nach Landeck (790km) gefahren ohne das mir was abstarb :( ... So wie es aussieht, ist die Comfort - Sitzbank etwas höher aber auch schmaler ? (diese oder ? https://www.italo-shop.com/Hypermotard-950/950-SP-2019-/Zubehoer/Sitzbank-COMFORT-Hypermotard-950-Ducati-Performance::8868.html )
bearbeitet von DerSchusi
vor einer Stunde schrieb DerSchusi:
Das Problem kenn ich von den ausgedehnten Probefahrten mit der neuen 690 SMC R. Da war ich an beiden Tagen nach wirklich längeren Strecken ab der Körpermitte nach unten querschnittsgelähmt und mein Körper brauchte ne ganze Weile bis er sich davon wieder erholt hatte. Bei der Hyper ist mir das noch nicht passiert, aber Du hast schon Recht, die Sitzbank könnte nen Tick komfortabler sein. Bin da auch etwas unschlüssig welche Bank es dann werden könnte.
vor 21 Stunden schrieb oldschmidt:
Nachtrag:
Merci für den Tipp. Hatte ich völlig verdrängt. Gleich bestellt.
vor 5 Minuten schrieb grollo:
Hab damals an meiner 690 SMC eine KAHEDO Sitzbank verbaut damit man überhaupt längere Strecken fahren konnte.
Vielleicht baut KAHEDO auch welche für die Hyper ???
vor 3 Stunden schrieb DerSchusi:
Das ist die, genau. Ob sie schmaler ist kann ich so spontan gar nicht beantworten. Bequemer ist sie auf jeden Fall.
Ich habe bisher erst eine größere Tour gemacht, aber meinem Hintern ging es dabei größtenteils gut. In zwei Wochen soll es mehrere Tage nach Südtirol gehen. Da kann ich nochmal berichten.
Ich werd vermutlich trotzdem mal damit zum Sattler gehen weil ich noch höher sitzen will.
bearbeitet von Tahoe
vor 15 Stunden schrieb lycs:
Hab leider eine Blase drin, kriege die nicht raus?
Wenn Du die Folie mit einer Spüli-Lösung feucht montierst, bekommst Du es meist blasenfrei hin. Aber auch deine Folie hat oben links und rechts einen sehr kleinen Abstand zum Rand, wodurch eventuell die Folie nicht sauber zum Anliegen kommt.
Gruß Arian
vor 8 Stunden schrieb DerSchusi:
Ich bin eben nochmal 3.5 Stunden unterwegs gewesen. Irgendwann merkt man den Hintern mal, aber von Absterben ist er weit entfernt.
Zwischendrin mal 10 Minuten Pause gemacht und alles ist wieder tutti.
