Lambdasonden Anzugsdrehmoment?
Flo1990
Servus,
nach dem nun seit Sardinien die Motorkontrolleuchte leuchtet ( Engine error) . Hab ich letztens beim Rückruf (canbus filter) den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wie erwartet die lambdasonde am stehenden Zylinder.
Nun zur Frage mit wieviel NM wird diese den angezogen ? ? Hab beim ersten durchsehen im werkstatt Handbuch nichts gefunden ?
Gruß flo
Es gibt offene Ringschlüssel mit Aufnahme für den Drehmomentschlüssel! Wird z.B. für Hydraulikverschraubungen genutzt! Sonst kommt man ja nicht über die Rohre! Und wo Rohre durchgeschoben werden können, passen Kabel auch durch?
Geben tut es das also schon?
Und wie viel Nm bekommt nun Die Lambda? Es sind 45Nm!
Am 31.10.2018 um 12:12 schrieb +Martin+:
Ich mach die einfach handfest mit Gefühl. Viel wichtiger ist, wie viele Umdrehungen musst du ins Kabel drehen um nach dem Einschrauben ein sauber liegendes Kabel zu haben
Oder den Lambda Steckverbinder am Kabelbaum abziehen und hinterher wieder drauf schieben, dann braucht man nicht rödeln?
