orish Posted June 3 Share Posted June 3 Bin die Originale gefahren und kurz darauf die Racing. Hab die Racing ständig drauf, weil sie schicker aussieht. Spüre keinen Unterschied. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elcattivo Posted Sunday at 04:03 PM Share Posted Sunday at 04:03 PM Achso sorry, dass kam evtl falsch an. die Frage war eher auf die Probleme mit den Halterungen bezogen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orish Posted Sunday at 08:28 PM Share Posted Sunday at 08:28 PM Die hat das gleiche Probleme. Das Problem ist meines Erachtens nicht die Sitzbank, sondern die Gummimuffen in den Aufnahmelöchern bzw. die Aufnahmelöcher. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fozzl Posted 22 hours ago Share Posted 22 hours ago Kurze Frage, nachdem es wohl schon 15 Jahre her ist wo ich mal ein Vorderrad aus und wieder eingebaut habe, liege ich von der Reihenfolge richtig? Nachdem der Bremssattel gelöst ist: Achsmutter lösen Klemmungen auf beiden Seiten lösen Achse entfernen Einbau: Achse stecken Achsmutter mit korrekten Drehmoment anziehen Gabel ein paarmal einfedern Klemmungen auf beiden Seiten mit korrekten Drehmoment anziehen Ich bin mir mit der Klemmung immer unsicher, ob die zuerst befestigt wird oder die Achsmutter…. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted 22 hours ago Share Posted 22 hours ago Zuerst die Achsmutter, dann die Klemmen. Ich mache es aus Faulheit so, dass ich die Achsmutter handfest anziehe, dann die Klemmung auf der gegenüberliegenden Seite fest ziehe, dann die Achsmutter auf vorgeschriebenes Moment anziehe, dann dreht die Achse nämlich nicht mit und sie danach wieder öffne und paarmal einfedere. Da du ja das Rad raus machen willst müssen die Bremssättel wech. die solltest danach auch wieder Justieren, indem du die Bremse vorspannst und dann in dem Zustand die Sättel fest ziehst. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fozzl Posted 22 hours ago Share Posted 22 hours ago Ok, danke. Da war ich ja eigentlich richtig mit meiner Reihenfolge und Deine Faulheittricks klingen logisch😉 Das mit dem Sattel (Die Mono hat ja nur einen) ist klar und wird gemacht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
