Hypermotard 698 Mono
Hotic
Am 11.6.2025 um 13:34 schrieb tedeschino:
Sooo, nachdem 2 Folierer und ein Lackierer keinen Auftrag haben wollten und mir kein Dekor Design gefallen hat, habe ich mich mal eingelesen und die Hyper in Teilen selber foliert & beklebt. (Felgen, Kühlerverkleidung, Gabelschützer und Handprotektoren)
Natürlich macht das ein Profi besser, aber ich bin zufrieden.
Für den Hausgebrauch absolut Top, zudem schneller und günstiger als wenn man jemanden beauftragt.
Ich persönlich versuche eher von dem Rot weg zukommen, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Am 15.6.2025 um 08:03 schrieb Schleicher:
Ich hab den Bremssattel an seinem Platz gelassen und das Rad durch kippen rausbekommen. Das ist etwas knapp, aber es geht.
Hab ich auch schon mehrfach so gemacht. Beim Einbau brech ich mir zwar jedes Mal einen ab, aber das liegt eher an meinem "Schraubertalent"
Beim letzten Ausbau hab ich gesehen, dass sich die Dichtringe meiner Kette auflösen. Mangelnde Pflege kanns eigentlich sein. Ich will nicht schwarzmalen aber schaut bei Gelegenheit mal nach.
vor 10 Stunden schrieb Jeckyll:
Dann soll die Mono ganz Schwarz werden oder wie ist deine Vorstellung. Hatte die Überlegung die Sitzbank und alle Beschriftungen in ein Eisblau zu tauschen. Dann hätte man allerdings drei Farben.
In meinem Fall wirds eher überwiegend weiß. Aber ich bin auch absolut nicht Maßstab was Design angeht, was anderes Gefällt :P
Das Dekor sollte die Woche ankommen, ich kann dann ja mal Bilder zeigen.
Kleiner Erfahrungsbericht zum Thema Tankvolumen bei der kleinen Hyper:
Da bei meiner die Reserveleuchte sehr unterschiedlich „anspringt“ und ich dann meistens schon sehr früh und wenig tanke (zwischen 8,5 und 10l), habe ich sie jetzt mal leer gefahren (mit Reservesprit im Tankrucksack).
Ergebnis: Reserveleuchte geht an bei 160km, geht dann wieder aus. Wieder an bei 180km. Tank leer bei 236km. Beim Volltanken passen ca. 11,8l rein.
Und Achtung an diejenigen, die das auch versuchen möchten: danach leuchtet die Motorkontrollleuchte (und das Mopped läuft in einer Art Not-Modus, nicht schlimm aber auch nicht angenehm) hartnäckig bis der Fehler beim Freundlichen wieder gelöscht wird.
VG Marc
  • Thanks 4
vor 5 Stunden schrieb mono659:
VG Marc
Die Motorkontrollleuchte erlischt nach ca. 150km von alleine. Bin schon einmal liegen geblieben. Du musst also nicht in die Werkstatt fahren, um den Fehler rauszulöschen.
vor 17 Stunden schrieb mono659:
VG Marc
Oh, da habe ich ja echt Glück gehabt. Gestern gingen 11,7 Liter rein. Hätte ich geahnt, dass das mit Notbetrieb enden kann, hätte ich früher getankt. Find ich allerdings ganz schön erbärmlich, dass man den Tank nicht komplett nutzen kann.
vor 5 Minuten schrieb Schleicher:
Das war ja dann perfektes Timing.
Der „Not-Betrieb“ hat sich bei mir nur durch etwas verzögerte Gasannahme und stärkeres Konstantfahrruckeln gezeigt. War aber an sich ganz normal fahrbar, also keine Leistung gekappt o.Ä.
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers lief sie aber wieder merklich runder.
Hallo Leute!
wer ist schon alles wach und kann mir einen Tipp zum Reifendruck für die Originalbereifung Pirelli Rosso IV geben? Bin letztes Mal durch die Gegend geeiert, da ich den optimalen Druck nicht erwischt habe. Rutscher hinten, kein gutes Einlenkverhalten vorne, einfach 💩💩💩.
Pirelli empfiehlt 2.5/2.5
Was meint ihr dazu?
Sorry, wenn es schon 10x diskutiert wurde, habe es nicht gefunden.
vor 7 Stunden schrieb Siciliano:
Was meint ihr dazu?
Ich würde vorne maximal 2.3 nehmen, mehr fahre ich auf den "200Kg Mopeds" auch nie.
Aber bei weniger Druck, sollte das Vorderrad eher sturer werden.
Hat der Reifen evtl. schon eine Kante ? Haben die gerne mal.
Auf der KTM 690 SMC-R  Kartbahn/warm bin ich mit dem Rosso IV hinten sogar auf 2.0 runter.
Ich fahr, noch mit dem Original Reifen, Vorne 2,0 und Hinten 2,3.
Der kommt demnächst runter. Die neuen liegen schon bereit, da ich selberwechsler bin. Druff kommt der Dunlop Mutant. Bin gespannt. Ich find den Pirelli jetzt nicht als Ideal auf der Mono.
Gruß Klaus
vor 10 Stunden schrieb Siciliano:
Hallo Leute!
Was meint ihr dazu?
Ich hatte den Eindruck den Pirelli konnt ich nicht auf Temperatur halten. Insbesondere unter 25 Grad. Hat sich dann auch immer in kleinen Rutschern geäußert. Hab auf den Conti RoadAttack gewechselt, den bin ich auch schon vorher gefahren, seitdem keine Probleme mehr. Bei mir kann ich die Kurven aber auch an einer Hand abzählen, da ist es schwer die Temperatur zu halten.
vor 18 Stunden schrieb Supermoto:
Was willst du im Sommer mit dem Mutant? Total ungeeignet...
Woher kommt deine Weisheit. Selber gefahren oder nur gelabert.
Um dich mal zu erhellen, hier die Beschreibung von Dunlop https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/tires/mutant--mutant.html
Es haben viele Reifen eine M&S Kennung. Sind aber dennoch keine reinen Winterreifen.
Ich weiß schon was ich tue.
Edited by Don Pompone
vor 16 Stunden schrieb Helmi:
Welchen verwendest du jetzt den RoadAttack4?
Jap, genau. Brauch fast keine Warmfahrphase, hat ne super Laufleistung und mehr Grip als ich abrufen könnte. Dann noch Conti-Typisch keine Trennmittelschicht. Heißt, neuen Reifen drauf und sofort los. Kein "der Reifen muss erstmal eingefahren werden".
Dafür aber auch nicht der günstigste Reifen und vielen gefällt die Optik vom Profil nicht...
Würde ich in den Bergen wohnen, würde ich aber wahrscheinlich einen anderen Reifen fahren.
vor 2 Stunden schrieb Don Pompone:
Bin ihn auf der 690 von einem Kumpel mal für 20km gefahren. Katastrophe im Sommer,  Rutscher an Rutscher.
Vielleicht fährst du auch ein bisschen anders...
vor 1 Stunde schrieb Supermoto:
So viel ich weiß gibt's die aktuelle Version noch nicht so lange. Der wurde mal komplett überarbeitet, quasi erneuert.
Bekannter hatte den auf der GS und war begeistert. Keine rutscher oder sowas. Allerdings war der schnell runter. Was jetzt bei der mono nicht so das Problem ist.
Am 12.7.2025 um 10:25 schrieb Slavo:
das ist wahrscheinlich nicht wegen dem Reifendruck der Fall, sondern wegen der Einstellung des Fahrwerks und der Fahrwerksgeometrie.
Hat tatsächlich geholfen, vorne massiv Kompression + 2 Klicks Rebound, hinten nur 3 Klicks mehr Kompression gegeben. Taucht jetzt nicht mehr ein. Weiss nicht warum, anfangs bin ich problemlos damit zurecht gekommen und habe sie auch richtig schön in die Kurven gelegt. Aber irgendwie liegt sie mir nicht mehr, fahre denselben Reifen auf einer KTM/Husqvarna und dort taugt mir der Reifen auch sehr. Mit weniger Druck war es noch schlimmer und hatte Rutscher hinten.
Ein Rätsel!
Edited by Siciliano
Am 14.7.2025 um 08:45 schrieb Siciliano:
Seltsam, bei meiner Mono bin ich vom Fahrwerk restlos begeistert. Die Pirellis bin ich mit 2,1/2,3 gefahren und das ging schon  super. Mit Conti SM2 hat sich das Gripniveau nochmal deutlich nach oben verschoben. Fahrwerkseinstellung ist komplett original. Ich wiege 70 Kilo und sie sinkt mit mir drauf hinten um 80 mm ein, unbelastet um 40 mm. Vorn sind es 50 mm mit mir drauf und 35 mm unbelastet. Passt also ziemlich gut. Bei der Dämpfung sah ich auch keinen Handlungsbedarf, sie ist weder zu straff um Unebenheiten wegzubügeln, noch kommt irgendwie Unruhe auf. Kein Chattetring und auch keine plötzlichen Haftungsabrisse. Einfach nur klasse.
Geht mir genauso wie Schleicher. Nichts verstellt. Allerdings fahre ich die empfohlenen Drücke von 2,5 und 2,9 auf den Pirellis und jetzt auf dem SM2…hab 80kg ohne Rüstung. Mopete fährt praktisch perfekt.
vor 34 Minuten schrieb orish:
Pirelli schreibt aber 2.5/2.5 vor, hast du dich vertippt oder wo hast du das gelesen?
vor 7 Stunden schrieb orish:
Den Reifendruck hast wohl mit dem der BMW verwechselt.
