DivingDuc
Ölstand
Waren bei mir ca.  0,25-0,3  Liter  bei kaltem Motor.
Gruß Rainer
Share this post
Link to post
Was darf die 939 so im Schnitt an Öl verbrauchen?
Share this post
Link to post
Kommt drauf an wen du fragst. Laut Ducati recht viel, so weit ich weiss fast 1 l. Meine braucht knapp 0,5 l und das ist für mich grad an der Grenze...
Share this post
Link to post
Auf was?
1 100km,
2 1000km,
3 10000km
1, 2 oder 3. Letzte chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht an geht
Share this post
Link to post
Posted (edited)
vor 21 Minuten schrieb dm-arts:
Ja genau, auf 1000 oder 10000 km?
Meine beaucht ca 0,5 l auf 3500 km oO
Edited by Nico666
Share this post
Link to post
Hä, bei meiner musste ich noch nie was nachschütten. Ende der Saison Ölwechsel und gut. Und ich fahre nicht nur 1000 km im Jahr. Ist aber eine sehr sehr alte 1100 😎
Share this post
Link to post
Und wenn man was nach schüttet am besten nur bei kaltem Motor. Sonst ist danach evtl. zu viel drin.
Share this post
Link to post
vor 10 Minuten schrieb Mechanist:
In der Anleitung steht; nach warm gefahrenen Motor, etwa 20 - 30 Minuten standzeit messen und nachfüllen?
Share this post
Link to post
Sorry, auf 1000 km natürlich
Share this post
Link to post
vor 6 Stunden schrieb dm-arts:
0,5l/1000km ist aber schon arg! Was fuer Oel?
Share this post
Link to post
Ölsorte war egal. War Castrol 10W 50, Motul 15W 40, Panolin 10W ?, Shell xy drin. Was der Händler so da hatte (bis auf das Motul, das hatte ich mitgebracht). Ölverbrauch war immer gleich.
Meine Bella war ein Pressemotorrad, ev. ist der erhöhte Ölverbrauch ne Folge davon...
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Meine verbrauchte knapp einen Liter auf 1000km bis die Kolbenringe bei 14T km auf Garantie gewechselt wurden. Bei einer 600km Tour musste ich nachkippen und Öl gibt es hier nicht an jeder Ecke. Seit dem ist der Verbrauch exakt 0. Zumindest während der letzten 8000km.
Edited by RainerS
Share this post
Link to post
Meine hat in der letzten Saison auch kein bisschen Öl verbraucht. Ölstand nach jeder fahrt wie es in der Anleitung steht kontrolliert, war immer knapp vor voll im Schauglas. Ich habe aber nur ca. 4000km gemacht letztes Jahr...
Share this post
Link to post
vor 12 Stunden schrieb Nico666:
Bei mir steht definitiv:
Kontrolle des Motorölstands
Der Ölstand des Motors ist über das Schauglas (1) am
Kupplungsdeckel erkennbar. Den Ölstand bei
senkrecht stehendem Motorrad und kaltem Motor
kontrollieren. Der Ölstand muss innerhalb der am
Schauglas angebrachten Markierungen liegen. Bei zu
niedrigem Ölstand muss Motoröl nachgefüllt
werden.
Was ja auch m.E. logisch ist, weil nur im kalten Motor sich alles Öl in der Wanne befindet. Außerdem ist es praktischer, weil man es es so vor der Fahrt prüfen kann.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
vor 9 Stunden schrieb Mechanist:
werden.
Habe gestern den Ölwechsel bei kaltem Motor gemacht und anschließend kurz laufen lassen und gewartet bis der Motor wieder kalt war und dann den Ölstand nochmal kontrolliert. War mittig und bin eben kanpp über eine Stunde gefahren und grad mal bei warmem Motor kontrolliert und ist kurz über Max.
Wundert mich grad nur, weil oben geschrieben wurde, dass bei warmen Motor es weniger im Schauglas sein sollte
Edited by Paradoia
Share this post
Link to post
vor 1 Minute schrieb Paradoia:
Evtl. liegt hier eine Messungenauigkeit vor, sind ja alles Schätzwerte, u.a. weil man den Bock gerade halten muss?! Knapp über max ist auch nicht so tragisch, da fahre ich schon knapp 5tkm mit herum. ;)
Share this post
Link to post
vor 11 Stunden schrieb RainerS:
Die Kolbenringe hab ich auch in Verdacht, leider bin ich schon lang aus der Garantie. Also bleibts so wie es ist bis mal die Köpfe runtermüssen
Share this post
Link to post
Kolbenringe, ist n typisches Audi Problem (TFSI) Muuuuhahahaaaaa.
Wuerde trotzdem  mal n 15W50 probieren!
Wenn man bedenkt was Ventilspiel einstellen kostet moechte ich gar nicht wissen was die fuer den Wechsel der Ringe verlangen... Glaub da wird es einem schwindelig.
Share this post
Link to post
So heute Ölwechel gemacht.
Ablasschraube raus, Filter runter und gewartet bis kein öl mehr rauskommt. Dann hab ich mit einem Inbusschlüssel und einer 30cm Verlängerung die Ablasschraube mit dem Magnet aufbekommen! Da sind dann sicher nochmal 50-100ml rausgelaufen.
3,4l Reingekippt warmlaufen lassen und eine kurze Runde gedreht. Ca.20min gewartet, Ölstand war so hoch das das Schauglas komplett bedecht war. Hab jetzt nochmal 100ml rausgelassen und es ist immer noch zu Voll.
Werd morgen nochmal was ablassen!
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Am 13.10.2018 um 21:04 schrieb Big-D:
Ich würd trotzdem nich einfach nachkippen sondern kontrolliere
Gilt auch beim ölwechsel 😅 kenn das problem.
Edited by Big-D
Share this post
Link to post
