Hebebühne für Hobbywerkstatt
Supermoto
https://www.powerplustools.de/hebebuhnen-motorrad-motorradhebebuhnen/motorradhebebuhne-pneumatisch-240-x-61-cm.html
Habe diese hier, mit dem Boden eben, versenkt in einem Kasten aus verzinkem Stahlblech.
Dazu einen Kompressor mit 3 Verdichtern und 100 Liter.
Der Anschlußschlauch, der da neben der Bühne liegt, wurde dann unter dem Boden verlegt,
an der Wand ein 3-Wege Ventil ...
Gruß vom Paul
Edited by Paul.Profi
  • Like 9
vor einer Stunde schrieb Paul.Profi:
Gruß vom Paul
Hey hey Paul, ich will mir gerade auch eine große Hütte neben das Haus stellen als Werkstatt.
Bisher hatte ich immer gehört, man soll lieber Mauern, da so Holz Hütten im Sommer zu warm und im Winter zu kalt seien.
Haste da Input für mich?
Und warum gepflastert?
Betton und Esstrich finde ich einfacher.
sry ist jetzt ab vom Thema, aber als ich das sah, musste ich fragen.
War das ein Set? Oder selbst gebaut/Zimmerer machen lassen?
Edited by Zaudi
vor 16 Stunden schrieb Zaudi:
Hi Zaudi & Alle
Die Hütte ist diese hier...
https://www.obi.at/holz-gartenhaeuser/palmako-helena-holz-gartenhaus-natur-satteldach-unbehandelt-510-cm-x-510-cm/p/3298031
Aufgestellt und komplettiert in 2 Tagen, dann noch ein paar Stunden für Strom anschließen, Lampen montieren,
Kompressor hinstellen, Luftleitungen verlegen, und so weiter ....
Im Sommer mach ich die Türe auf, dann ist es drinnen so warm wie draußen, im Winter heizen meine beiden weißen Infrarot-Paneele.
Das geht bei -5° noch ganz gut. Hab mir Funksteckdosen besorgt, dann kann ich eine Stunde vorheizen, reicht völlig aus.
Pflaster weil's halt einfach ist. Sand rein, bissl stampfen, Pflaster drauf, fertig.
Vorher allerdings ein gutes, betoniertes Streifenfundament damit das Häuschen auch gut steht.
Würde ich immer wieder so machen.
Also, wenn's hilft ...
Gruß vom Paul
  • Thanks 2
vor 20 Stunden schrieb Paul.Profi:
Gruß vom Paul
Respekt, geile Schrauberhöhle.
Bin auch gerade was ähnliches am Planen.
Hast Du alles unbehandelt gelassen?
vor 2 Stunden schrieb Chris EVO:
HI,
innen ist alles Natur, aussen ist gestichen.
Hat meine Schwester ausgeholfen, keine Ahnung was die da genommen hat.
Speziell die unteren 5 oder 6 Hölzer sind mehrfach gestichen, hab keine Regenrinnen montiert,
wenn es regnet, spritzt ein bissl was zurück an die Aussenwand.
Noch was interessantes, aufs Dach habe ich 2 kleine Solarpaneele montiert.
Solarregler für 12 Volt, eine ältere aber gesunde Batterie, und schon habe ich ein Erhaltungs-Ladegerät.
Über'n Winter stehen 4 Bikes drinnen, so bekommt jede mal einen Schuss Strom.
Gruß vom Paul
