kevin1987 Geschrieben 1. Oktober 2018 Share Geschrieben 1. Oktober 2018 Hallo Leute, Kann mir jemand die Länge einer Ausgebauten Auspufffeder sagen? Habe beide verloren und will neue bestellen, allenfalls etwas kürzere. Der Abstand zwischen den Haltebügeln ist ca. 10cm. Danke Schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyper939 Geschrieben 1. Oktober 2018 Share Geschrieben 1. Oktober 2018 Da gibts schon was im Forum. Einer hat 100mm bestellt und die waren wohl ein bisschen zu lang. Mit 90 hats getaugt. Original sind meines Wissens nach auch 100mm verbaut. Gruß Andy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyper939 Geschrieben 1. Oktober 2018 Share Geschrieben 1. Oktober 2018 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 1. Oktober 2018 Autor Share Geschrieben 1. Oktober 2018 Super Danke Dir! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duc rob Geschrieben 1. Oktober 2018 Share Geschrieben 1. Oktober 2018 vor 13 Stunden schrieb Hyper939: Da gibts schon was im Forum. Einer hat 100mm bestellt und die waren wohl ein bisschen zu lang. Mit 90 hats getaugt. Original sind meines Wissens nach auch 100mm verbaut. Gruß Andy ... genau so wars! ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 5. Oktober 2018 Autor Share Geschrieben 5. Oktober 2018 TITANAUSPUFFFEDERN der Absolute Gewichtsgeheimtipp. ? Nur als Nachtrag. 90mm Passen 1A und sehen noch chic aus in Schwarz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 5. Oktober 2018 Share Geschrieben 5. Oktober 2018 Jedz frag ich mich was bei mir nicht stimmt das ich 100er Federn hab ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast RainerS Geschrieben 5. Oktober 2018 Share Geschrieben 5. Oktober 2018 Fährst das Ding halt heiss. Da braucht’s längere Federn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 5. Oktober 2018 Share Geschrieben 5. Oktober 2018 Ich sehe ganz andere Problemzonen als daß ich jetzt 90er Titanfedern montieren müsste Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 5. Oktober 2018 Share Geschrieben 5. Oktober 2018 Er hat sie verloren, deswegen brauchte er welche. Hat nix mit irgendwelchen Problemzonen deinerseits zu tun ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 5. Oktober 2018 Share Geschrieben 5. Oktober 2018 (bearbeitet) Ich habe keine Problemzonen, Ich bin eine ? bearbeitet 5. Oktober 2018 von +Martin+ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
