Schaltautomat, Quickshifter und Co.
ironfohlen
vor 22 Minuten schrieb Duffyhs:
natürlich DSG, was sonst
und @Zauderer
was deine Wortmeldung soll, verstehe ich nicht, GENAU DAZU IST EIN FORUM DA
dass man ER-fahrungen austauschen kann
Man macht ja nicht gleich automatisch alles schlecht, nur weil man nachfragt ob etwas einen Sinn macht.....
Explizit für einen
entschieden!
vor 21 Stunden schrieb Zauderer:
Also bei mir kommt nun der HealthTec Quickschifter rein.
Bei Fragen Posten!
Bin gerade dabei.
Edited by Zauderer
vor 18 Stunden schrieb Duffyhs:
ich verstehe NICHT warum man das braucht
bei meiner 821er geht das RUNTER - Schalten sowas von Problemlos ohne Kupplung.
beim RAUF brauchts etwas mehr Übung, geht aber auch, und was ist eigentlich der Vorteil des QS, bitte erklärt mir mal, was es einem NORMALO MOPEDFAHRER wirklich bringen kann.
Bitte nicht falsch verstehen, das ist KEINE Kritik, ich möchte nur wissen, was Ihr so denkt
Naja, beim hochschalten ohne Kupplung musst du aber trotzdem vom Gas runter. Mit QS lässt du das Gas einfach stehen und ballerst die Gänge durch. Und das macht einfach übelst Laune.... Sicher bringen dir die verkürzten Schaltzeiten nix auf der LS aber Spaß macht es. Zudem schalte ich ab und an auch mal in Schräglage hoch und da hast du dann wesentlich mehr Ruhe in der Karre als wenn du "normal" schaltest. Ich bin meine SMCR schon mit QS gefahren. Damals lachten auch alle drüber bis se damit gefahren sind. Plötzlich hatten alle die darüber gelacht haben auch einen an ihrer Karre...
Guest RainerS
Bin vor 13 Jahren mal ein paar Monate mit QS und Blipper gefahren. Hat mich irgendwie nicht so überzeugt.
Heutzutage sind die Bezeichnungen einfach besser ... Quick Shifter, Blipper .... eine "Hypermotard Halbautomatik' möchte wahrscheinlich kein Mensch ?
Edited by RainerS
Schöne unaufällige Installation (Typ Enduro)
So sind die Sensorwerte zwischen 15 und 25... Müll
Kompromiss... Zwischen "sieht man nicht" und "naja..."
So sind die Sensorwerte zwischen 45 und 100. Perfekt!
Die Schaltstellung musste ich nach hinten setzten, und weg verkürzen, damit der Sensor hinten drauf passt und beim Schalten nicht anstößt.
So erste Testfahrt gemacht,
WOW! Ich hätte nicht gedacht, dass das so perfekt geht.
Aktuell sind 90ms eingestellt als Unterbrechungszeit.
Aber ich denke man kann auf 80 runter gehen.
Werde testen und berichten!
Bin auf 3500 Umdrehungen gegangen ab wann Mann schalten kann.
Bei den serienmäßigen 3000 hat er unsauber geschalteten.
Edited by Zauderer
vor 3 Stunden schrieb Dre83:
Ich hab die besten Ergebnisse mit dieser Position erzielt. Wichtig ist noch, dass die Scheiben richtig rum sind. Aber das hast du bestimmt schon beachtet...
Wie viel erreichst du?
Bin von Gang 1 auf 2 bei 100,
2 auf 3 bei 45
3 auf 4 bei 43
Etc
vor 6 Minuten schrieb Zauderer:
2 auf 3 bei 45
3 auf 4 bei 43
Etc
Das kann ich dir leider nicht sagen. Müsst ich mal probieren. Aber von den 1. auf den 2. schalt ich eh immer mit Kupplung...
vor 13 Minuten schrieb Dre83:
Und was soll bei den Scheiben zu beachten sein?
Bei mir viel erstmal beim anfassen eine Metall Scheibe an dem Sensor weg.
Aber scheint sowieso nur drauf geklebt zu sein.
Die Unterlagscheiben habe ich mit der Wölbung weg vom Sensor montiert. Klassisch mechanisch eben
vor 40 Minuten schrieb Zauderer:
Ja genau. Wegen der Wölbung. Passt so.
Ich habe meinen QS heute anbauen lassen.... Mega kann ich nur sagen.... Früher dachte ich auch immer, brauche ich nicht, brauchen tu ich ihn immer noch nicht, aber haben wollen?
Am 7.5.2018 um 07:16 schrieb racinghyper:
Erleichterungen:
1. - 5,2 kg Komplettauspuffanlage Akrapovic Titan (auch die ganze Auspuffklappensteuerung fällt weg)
2. - 2,8 kg Shido Lithiumbatterie
3. - 3,0 kg Alle Straßenanbauteile sind weg, bis auf das Rücklicht (Scheinwerfer, Heck, Blinker, Spiegel)
4. - 0,3 kg Antriebssatz AFAM Kettenräder und DID ZVM Kette 520
5. - 1,0 kg Komplettfussrastenanlage Ducabike
6. - 0,7 kg Seitenständer
7. - 1,2 kg Ergalschwung
und ein paar andere Kleinigkeiten (Kabel, Lüfter,...).
Sind dann nicht ganz 20 kg, sondern ca 15 kg
Am Motor wurde der leichte Ergalschwung eingebaut und ein Rapid Bike evo, Steuerzeiten optimiert und am Prüfstand abgestimmt.
Hi,
ich habe den Remus Endtopf (mit TÜV) drauf und frage mich ob der Krümmer von Akrapovic dran passt...Den Endtopf von Akra kann man ja einzeln kaufen und auf den originalen Krümmer stecken, so wie den Remus auch...somit müsste es doch passen, oder liege ich völlig daneben?
Bekomme gerade mal wieder das Steuergerät gewechselt und neue Zündspulen...dann brauche ich auch das Mapping neu und überlege den Krümmer gleich mit wechseln zu lassen...
Moin,
bin momentan noch dabei die 950 einzufahren. In den vergangenen Jahren fuhr ich KTM und BMW Modelle mit Quickshifter Probe, das waren allesamt Maschinen mit wenigen Kilometern. Die Probe-Hyper hatte leider keinen.
Nun zur Frage: hat der Quickshifter nur einen bestimmten Drehzahlbereich in dem er bei der 950 gut funktioniert oder ist die Hakeligkeit allein der Einfahrsituation geschuldet? Gegenüber zu den beiden oben genannten Herstellern ist es sehr hakelig. Bei Reproduktionsversuchen der Gangwechsel fielen die Ergebnisse auch sehr unterschiedlich aus, bei etwa gleicher Drehzahl flutschten die Gänge rein, ein anderen Mal ging gar nix und die manuelle Kupplungsbetätigung musste aushelfen.
Wie sind da eure Erfahrungen?
vor 24 Minuten schrieb Tim:
Moin,
Mir wurde gesagt, dass sich das erst "eingrooven" muss, bei mur funktioniert es eigentlich sehr gut, vor allem beim Hochschalten, runter lande ich noch gelegentlich zwischen den Gängen...
Gruß Sven
vor 2 Stunden schrieb Tim:
Moin,
Hatte mal in einem anderen Thread schon geschrieben dass man den Ganghebel sportlich betätigen muss. (das heisst mit richtig Druck) Hatte in Youtube ein Video von dem Ducati Ingenieur gesehen. Die Technik wurde von den Superbikes übernommen und da wird sportlich geschaltet. Runterschalten geht nur wenn das Gas natürlich nicht aufgedreht ist. Seit dem Video komme ich nicht in die Zwischengänge, ausser ich habe mal zu zaghaft hochgeschaltet.
