Anthony Geschrieben 25. Februar 2023 Share Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo, ich wollte mal eure Meinung hören wie ihr dazu steht, originale Schrauben, die doch ein bisschen was aushalten müssen (z.B. Befestigungsschrauben des Heckrahmens, Zentralschraube der Fussrastenanlage, etc. pp.) gegen eloxiertes Pendants von DB, CNC oder Desmoworld auszutauschen? Kann man davon ausgehen, dass diese in Bezug auf Festigkeit den Originalen in nichts nachstehen? Bin deshalb darauf gestoßen, weil ich im Kleingedruckten von CNC Racing gelesen habe "This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic." Weiterhin würde mich noch interessieren was genau gemeint ist mit der Formulierung "First threads only" 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 10. März 2023 Autor Share Geschrieben 10. März 2023 (bearbeitet) Habe heute mal die (2-teiligen) Heckrahmenschrauben von Desmoworld verbaut und festgestellt, dass sich nach der Montage die Deckel noch bewegen und drehen lassen. Die Schrauben wurden exakt nach Vorgabe mit 35Nm festgezogen. Hat die einer von euch verbaut? Muss das so sein? Ist doch zum einen sicher nicht gut für die allgemeine Festigkeit und zum anderen nicht gut für den Lack, wenn da ständig was vibriert und sich bewegt Habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob schon im Loch des Heckrahmens ein Innengewinde war oder erst dahinter. Wenn der Heckrahmen schon mit Innengewinde versehen war, ist es für die Festigkeit vielleicht nicht ganz so dragisch 🤔 bearbeitet 10. März 2023 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotic Geschrieben 10. März 2023 Share Geschrieben 10. März 2023 Ich bin mir eigentlich sicher, dass der Heckrahmen kein Gewinde hat. Hilf mit mal, die Deckel müssten doch am Heckrahmen anliegen, weil sie ja die Auflagefläche der Schraube erhöhen. Wie können die sich noch drehen?? Kannst du das nochmal nachschauen? Wenn was nicht stimmt, würde ichs dem Chris gleich selber weiterleiten und ihn fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 10. März 2023 Autor Share Geschrieben 10. März 2023 (bearbeitet) Ist geklärt. Ist nicht normal und darf nicht so sein. Man vermutet hier eine Änderung von MY22 zu MY23. Die Schraube von Desmoworld ist ca. 8mm länger als die OEM Schraube. Ggf. ist das Loch jetzt ein Sackloch und nicht mehr durchgängig wie bei MY22. Muss ich gleich nochmal nachsehen. Bin ich als Autist ja gerade der Richtige für so einen "Zwischenfall"😬🙈 bearbeitet 10. März 2023 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
