HerrBert Geschrieben 6. November 2022 Share Geschrieben 6. November 2022 Hallo erstmal, ich hätte da mal eine Frage zum Heckumbau. Über den Kennzeichenträger wurde ja schon viel berichtet, auch über LED Blinker in allen Varianten. Aber--: Leider habe ich noch nichts über die Kombi Blinker-Rücklicht-Bremslicht hier im Forum gelesen. Rechtlich sollte dem Umbau nichts im Wege stehen wenn nicht 3 Lampen gleichzeitig leuchten. Meine Planung geht nun in die Richtung, dass original Rücklicht beizubehalten und das Bremslichtsignal vorher abgreifen und mit auf die Blinker zu legen. Wie das mit dem abgreifen geht, muss ich mich noch kundig machen. Also Rücklicht immer an und beim Bremsen gehen die Blinker in Rot dazu. Beim Blinker wollte ich darauf achten, dass hier eine Doppelreihe LED verbaut ist um beide Signale (Blinker gelb/Bremslicht rot) anzuzeigen. Hat einer aus der Gemeinde hier erfahrungen mit einer solchen Kombination, oder begebe ich mich hier auf Neuland? Über die Rechtliche Seite werde ich mich noch beim TÜH oder Dekra kundig machen. Viele Grüss aus dem sonnigen 🙂 Rheinland HerrBert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thimber Geschrieben 7. November 2022 Share Geschrieben 7. November 2022 Hi, kurz und knapp: Motorrad nach STVO zugelassen ein Bremslicht. Motorrad nach EG-Zulassung max. 2 Bremslichter. Im Fred (Link unten) sind die sind die entspr. Verweise auf die Gesetze. Wieviel Bremslichter darf man haben ? - Motorrad Allgemein - Forum Honda Deauville (goes-to.com) Eine Vorschrift, dass Brems- und Rücklicht in einem Gehäuse sein muss, gibt es n.m.K. nicht. Ein zentrales Rücklicht und Bremslichter in den Blinker ist also möglich und erlaubt. Schau dir mal die Kombinationen bei Kellermann mit dem Zusatz DF an. Hier ist es auch nicht schwierig die Funktionen aufzuteilen, deren Beschreibungen sind ziemlich gut. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
