Matthias-Claudio Geschrieben 30. August 2022 Share Geschrieben 30. August 2022 Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem die LED-Handguards der Hypermotard 939 für meine 821 zugelegt. Ich wollte nun fragen, hat jemand von euch diesen Umbau bereits vorgenommen? Welche Widerstände werden benötigt um von den Original Hypermotard 821 Handguards auf die LED der 939 umbauen zu können? Danke im Voraus Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 30. August 2022 Share Geschrieben 30. August 2022 ich denke : gar keine habe bei meiner 821 er damals auch LED's vorne verbaut, und habe keinerlei Widerstände benötigt, war aber nicht die Blinkerei von der 939 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chickenmarkus Geschrieben 31. August 2022 Share Geschrieben 31. August 2022 Ich wurde vom TÜV erst kürzlich gezwungen hinten andere Blinker zu verbauen. Natürlich gibt es mittlerweile praktisch nur noch LED. Ohne Widerstände hat meine 2013er 821 genau fünfmal geblinkt, bis sie mir durch schnelle Blinkfrequenz "defekte" Blinker signalisierte. Also schon Widerstand. Ich glaube nicht, dass vordere und hintere Glühbirnenansteuerung sich da unterscheiden, wahrscheinlich hängen sie sogar einfach parallel. Original sind "GE 2641A 12VRY 10W" verbaut. R = U/I P = U*I --> I = P/U R = U² / P Heißt also grundlegend R = (12V)² / 10W = 14,4 Ohm. Da die LEDs natürlich auch geringfügig Strom verbrauchen, dürfen es auch ein paar mehr Ohm sein. Ich hatte trotz fehlender Angabe einfach auf gut Glück von R&G welche mitbestellt. Die waren glaube nur 10 Ohm (entspricht P = U² / R = 14,4W). Hat auch funktioniert. Nach oben hin (bzgl. Leistung) scheint es also eine größere Toleranz des Blinkergebers zu geben als nach unten hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 31. August 2022 Share Geschrieben 31. August 2022 (bearbeitet) du GLAUBST, ich WEIß es, da ich es selbst verbaut habe es gibt hier aber noch weitere FRED's da kannst du es nachlesen wer was verbaut hat, ich kann mich leider nicht mehr erinnern bearbeitet 31. August 2022 von Duffyhs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chickenmarkus Geschrieben 31. August 2022 Share Geschrieben 31. August 2022 (bearbeitet) Ich sehe keinen Widerspruch zu meinem Beitrag. 🤔 Wer glaubt, kann irren - klar. Vielleicht haben die Handguards der 939 aber auch einfach schon Widerstände integriert. Ich nicht wissen. 🤷♂️ bearbeitet 31. August 2022 von Chickenmarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 31. August 2022 Share Geschrieben 31. August 2022 Also ich hatte hinten bei meiner 821 Kellermann Xtrem verbaut inkl. Widerständen für Ducati! Plug & Play sozusagen. Das funktionierte super. Als ich dann vorne LED Handguards der 1100er Evo nachgerüstet habe, brauchte ich nichts mehr dazu und musste auch die hinteren Widerstände nicht entfernen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
