Anthony Geschrieben 17. August 2022 Share Geschrieben 17. August 2022 (bearbeitet) Wollte mal in die Runde fragen, mit welchen Fahrwerkseinstellungen (Solobetrieb) ihr auf eurer Hyper bei welchem Körpergewicht fahrt? Nehmt ihr einfach das voreingestellte Setup, so wie es ab Werk ausgeliefert wird oder macht es Sinn, ab einem gewissen Körpergewicht die Vorspannung und/oder Zugstufe entsprechend anzupassen? Komplette Fahrwerksumbauten möchte ich hier mal außen vor lassen und mich nur auf die OEM Fahrwerke beziehen. bearbeitet 17. August 2022 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 17. August 2022 Share Geschrieben 17. August 2022 Hm, das ist sicherlich schwierig so pauschal eine vernünftige Abstimmung zu finden. Die OEM Fahrwerke sind ja so eingestellt, dass sie auch für volle Zuladung noch genug Reserven bieten! D.h. im Solo-Betrieb teilweise zu hart! Eher ein Kompromiss Für alle Beladungszustände! Du willst sicherlich Infos bezüglich Umdrehungen und Klicks zu Fahrergewicht. Ich schreibe mir sowas z.B. gar nicht auf! Ich stelle mein Fahrwerk ein, bis es passt. Ich gehe meist auf 30mm Negativfederweg. Das passt mit der Federrate noch geradeso bei meinem Gewicht von ~120kg in voller Montur! Ausgangsmessung: Komplett aus der Feder gehoben: Wert 1 notieren! Du ermittelst N1 = Einfedern des Motorrades durch das Eigengewicht von ganz ausgefedert. Wert 2. N1 = Wert1 - Wert2 Danach N2 = Einfedern des Motorrades Eigengewicht + Fahrer. Wert3 N2 = Wert1 - Wert3 Die Federvorspannung dann soweit regulieren, bis der gewünschte Negativfederweg N2 von sportlich straff zu komfortabel 30-45mm erreicht ist. N1 sollte dabei aber nicht geringer als 10mm werden. In diesem Zuge kannst auch die Trimmung des Motorrades einstellen! Mehr Kopflastig oder Hecklastig oder gleich! Wenn das eingestellt ist, sollte es das Ziel sein, dass das Motorrad ausbalanciert ist, wenn Du im Schwerpunkt sitzt und es sollte vorne und hinten gleichmäßig ein- und ausfedern! Die Vorgehensweise ist ja immer gleich, egal ob bei 821/939/959! Es gibt schon einige Statements dazu😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 17. August 2022 Autor Share Geschrieben 17. August 2022 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb SMY: Das passt mit der Federrate noch geradeso bei meinem Gewicht von ~120kg in voller Montur! Da fühle ich mich gleich gar nicht mehr so schwer 😂 vor 22 Minuten schrieb SMY: Die Vorgehensweise ist ja immer gleich, egal ob bei 821/939/959! Es gibt schon einige Statements dazu😉 Den Thread zur 821 habe ich gefunden. Dachte da gäbe es zwischen den Modellen eventuell Unterschiede. bearbeitet 17. August 2022 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 17. August 2022 Autor Share Geschrieben 17. August 2022 vor einer Stunde schrieb SMY: Die OEM Fahrwerke sind ja so eingestellt, dass sie auch für volle Zuladung noch genug Reserven bieten! D.h. im Solo-Betrieb teilweise zu hart! Eher ein Kompromiss Für alle Beladungszustände! Das Macht Sinn. Bin jetzt dummerweise davon ausgegangen, dass das Fahrwerk ab Werk für den Standard-80-Kg Europäer ausgelegt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
