Matthias-Claudio Geschrieben 13. Februar 2022 Share Geschrieben 13. Februar 2022 Hallo zusammen, Ich habe heute folgendes an meiner Hypermotard 821 Bj. 2015 festgestellt. Wegen des schönen Wetters habe ich die Maschine mal vom Batterieladegerät genommen und aus der Garage nach draußen geschoben. Dort startete ich sie, sprang sofort an und lief wie man es sich wünscht. Dann das Komische. Nach ca. 5-10 Sekunden im Stand laufen lassen bei Leerlauf ohne Gas, ging der Warnblinker an, dann leuchteten im Tacho kurz mehrere Lampen auf. (Ich kann nicht sagen welche). Nach sofortigem abschalten, blinkte der Warnblinker weithin, ließ sich auch nicht abschalten. Erst als ich erneut die Zündung angemacht habe, hörte der Warnblinker auf zu blinken. Ich hab sie nochmals gestartet mit gleichem Ergebnis. Habe auch mal die Batterie Spannung überprüft, laut Tacho 11,8V. Die scheint hin zu sein. Vielleicht habt ihr Ideen was das ist. Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 13. Februar 2022 Share Geschrieben 13. Februar 2022 🤔 Für mich hört sich das eher nach einer defekten Lichtmaschine an... Hast du die Batteriespannung gemessen während der Motor läuft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 13. Februar 2022 Autor Share Geschrieben 13. Februar 2022 Die Spannung bei laufendem Motor liegt bei 13.7V Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thimber Geschrieben 13. Februar 2022 Share Geschrieben 13. Februar 2022 Hi, einerseits klingt das für mich nach einer alten Batterie. Wenn Du sie wirklich direkt nach abklemmen des Ladegeräts gestartet hast und sie danach nur noch 11,8 V hatte, ist sie definitiv nicht mehr die Beste. Allerdings lief die Maschine ja und hat dabei wie beschrieben reagiert. Die 13,7V der Lichtmaschine sind gut, aber irgendwo in der Elektrik muss noch ein Problem sein. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 14. Februar 2022 Autor Share Geschrieben 14. Februar 2022 Ich habe mir nun eine neue Batterie bestellt. Sollte das nicht helfen, geht die Fehlersuche weiter. 😐 Vielleicht hat jemand noch weitere Ideen. Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 14. Februar 2022 Share Geschrieben 14. Februar 2022 Hört sich ziemlich schräg an. Mir stellt sich die Frage, ob die Duc bei Unterspannung die Warnblinkanlage plus "Mäusekino" anschaltet. Wobei im Lauf die Lima ja Spannung erzeugt hat. Vielleicht ein Elektronikfehler? Wäre interessant gewesen, einfach nochmal zu starten und laufen zu lassen; rein der Reproduzierbarkeit wegen. (Wobei eine Softwarediagnose ggf. auch auf mögliche Fehler hätte hindeuten können.) Ich bin gespannt auf deinen nächsten Bericht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 16. Februar 2022 Autor Share Geschrieben 16. Februar 2022 *UPDATE* Habe soeben die Batterie ausgetauscht, Fehler leider immer noch vorhanden. Heute ist mir noch folgendes aufgefallen: Das Motorrad stinkt stark nach Abgasen (Qualmbildung). Desweiteren geht vorne am Tacho sämtliche Beleuchtung an, sowie die Warnblinker. Läuft das Moped im Notmodus!? Hier mal ein Video zur Veranschaulichung. VID_20220216_181815_01_720x1280.mp4 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hahniman Geschrieben 16. Februar 2022 Share Geschrieben 16. Februar 2022 vor 33 Minuten schrieb Matthias-Claudio: *UPDATE* Habe soeben die Batterie ausgetauscht, Fehler leider immer noch vorhanden. Heute ist mir noch folgendes aufgefallen: Das Motorrad stinkt stark nach Abgasen (Qualmbildung). Desweiteren geht vorne am Tacho sämtliche Beleuchtung an, sowie die Warnblinker. Läuft das Moped im Notmodus!? Hier mal ein Video zur Veranschaulichung. VID_20220216_181815_01_720x1280.mp4 Evtl. Lamdasonde defekt, bei mir war es auch so ähnlich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HAL Geschrieben 16. Februar 2022 Share Geschrieben 16. Februar 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb hahniman: Evtl. Lamdasonde defekt, bei mir war es auch so ähnlich Um das zu überprüfen, könntest Du einfach mal die Stecker derr Sonden abziehen. Dann sollte "nur" noch die gelbe Motorkontrollleuchte brennen. Ist zumindest bei meiner 939 so. bearbeitet 16. Februar 2022 von HAL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 17. Februar 2022 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2022 Habe nun einen Termin bei Ducati gemacht und bringe die Gute am 05.03 zur Untersuchung weg. Ich werde berichten sobald Licht ins Dunkel kommt. Danke für eure Tipps an der Stelle 🙂 Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 17. Februar 2022 Share Geschrieben 17. Februar 2022 vor 2 Stunden schrieb Matthias-Claudio: Habe nun einen Termin bei Ducati gemacht und bringe die Gute am 05.03 zur Untersuchung weg. Ich werde berichten sobald Licht ins Dunkel kommt. Danke für eure Tipps an der Stelle 🙂 Grüße Matthias Sicher die richtige Entscheidung! Bin auf das Resultat gespannt. 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 8. März 2022 Autor Share Geschrieben 8. März 2022 *UPDATE* Hallo zusammen, hier mal ein kleiner Zwischenstatus. Ich habe das Motorrad am Samstag direkt in eine Ducati-Fachwerkstatt gebracht. Dort habe ich den Verdacht mit den Lamdasonden geäußert, den ich durch vorherigen Test bestätigen konnte. Beide Stecker raus >> nur noch Motokontrollleuchte. Heute 08.03. habe ich einen Anruf vom Schrauber erhalten. Er habe alle Fehlermeldungen (mehrere an der Zahl) gelöscht und die Lamdasonden geprüft, ohne Erfolg. Weiterhin hat er geäußert, er komme nicht mehr weiter. Nach gelöschtem Fehler und Probefahrt, Fehler wieder da etc. Ich erläuterte Ihm nochmals ausgiebig und detailliert wie, wann und wo der Fehler zustande gekommen/ aufgefallen ist. Wir sind nun so verblieben, dass er mir baldmöglichst wieder Auskunft gibt, sobald er mehr weiß. Sein Verdacht bis jetzt ist die Elektronik/ Kabelbaum wo ein evtl. Kabelbruch aufgetreten sein kann. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß Grüße Matthias 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
speedygonzales11 Geschrieben 8. März 2022 Share Geschrieben 8. März 2022 Dann hoffen wir mal das der Fehler bald eindeutig gefunden wird! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 8. März 2022 Share Geschrieben 8. März 2022 (bearbeitet) Servus, die 821 hatte gerne einen Kabelbruch unter der Lichtmaske vom Tacho weg. Habe ich so in den vergangenen Jahren schon hin und wieder gelesen. Problem taucht auf, sobald die Vibrationen den wackelt verursachen am Motorrad. bearbeitet 8. März 2022 von Zaudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 9. März 2022 Autor Share Geschrieben 9. März 2022 *UPDATE* Heute hatte ich nun noch einmal ein längeres Telefonat mit meinem Schrauber. Sein bisheriger Verdacht, Kabelbaum, hat sich nicht bestätigt. Alle hier vorgeschlagenen und von mir genannten möglichen Fehlerquellen waren leider nicht zielführend. Nach mehreren kleinen Probefahrten, Fehler löschen, durchmessen und eingrenzen der Fehler nun die Fehlerquelle >> Steuergerät <<. Das Steuergerät ist defekt, die Maschine mache wohl völlig sonderbare Sachen bei Probefahrten. Er konnte wohl ein Steuergerät einer vorhandenen 821 anschließen und alles war wie es soll. Er habe so einen Fehler nach 20 Jahren Erfahrung in der Branche noch nicht gehabt und kann sich leider nicht erklären wie das zustande kommt. Für mich natürlich sehr ärgerlich 😕 Grüße Matthias 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 9. März 2022 Share Geschrieben 9. März 2022 und jetzt ? neues (altes) Steuergerät aus Italien ? haben die so eines überhaupt noch auf Lager liegen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias-Claudio Geschrieben 9. März 2022 Autor Share Geschrieben 9. März 2022 Ja laut meinem Schrauber wohl sofort verfügbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
