Continental Road Attack 4
HY95
Am 26.7.2023 um 11:42 schrieb letzte Rille:
Fazit: Der CRA4 ist auf der Hyper und auf der Landstraße auf jeden Fall einen Versuch wert!
Zwei Monate sind rum - Zeit für ein weiteres Fazit: Auch zum Rumstehen in der Garage ist der Reifen top! Wenn man noch Gerümpel vor's Motorrad stellt, stört auch die Optik der Pelle nicht mehr.
Kann ihn also weiterhin uneingeschränkt empfehlen!B|
  • Haha 9
vor 29 Minuten schrieb Hypermichi:
Ich bleib dabei: wer den Reifen selber noch nicht gefahren ist, glaubt einem nicht, was der Alles kann😏 . Auf der Landstrasse biste mit dem wirklich Allem und Jedem gewappnet😉
Bin ich zu 100% bei dir und kommt auch nach dem Rosso Corsa 2 bei mir wieder drauf!
vor 14 Stunden schrieb Hypermichi:
Challenge accepted ✌️😂😜
  • 1 year later...
Noch ein aktueller Eindruck zum CRA4
Mein aktueller Eindruck: Ist ein top Reifen, der bei mir seit 4000km (inkl. Sardinien) hält und vermutlich noch 2000km macht.
Das Bild ist auf Sardinien entstanden durch meine normale Fahrweise. Ob dann der Reifen was taugt muss jeder selber wissen. Ich kann ihn empfehlen und hatte zu jeder Zeit Vertrauen in den Reifen, im Temperaturfenster 8 - 38 Grad.
Am 27.9.2023 um 08:09 schrieb Hypermichi:
Der kann schon richtig flott 👍
Ein Kumpel hat es allerdings mal geschafft den zu überfordern, er durfte dann 4 Monate auf sein Moped warten, solange hat der ADAC gebraucht um den "Schrott" von Sardinien nach Köln zu bringen.
Am 27.9.2023 um 22:43 schrieb mabou950:
vor 1 Stunde schrieb eLoCoPoLoCo:
da war der Pirelli schon am Ende und hatte nie den Grip und das Gefühl wie der Conti.
Der China Rosso III ist auch wirklich schlimm unter 20°C . Wollte das ja erst nicht glauben, da ich den früher auf der 848SF gefahren bin und eigentlich zufrieden war.
Ich hab jetzt den Pirelli Scorpion Trail III liegen...
Mal gucken ob das eine gute Idee war ;)
Edited by SPSKai
Der CRA4 ist eine Top-Pelle! Aber den fahren kann ja wirklich jeder, und das Design des Profils gefällt mir nicht. Wenn es ein es bei mir Tourensportler sein soll, was gerade sinnig ist, dann kommt der Avon Spirit ST drauf, mit 8mm Profil hinten. Man gönnte sich ja sonst nichts.
vor 36 Minuten schrieb Hypermichi:
lobt doch den conti nicht so in den Himmel, sonst werden die Dinger noch teurer😜
Wenn man kein Conti fährt, wegen Sparfuchs und so, kann es einem ja eigentlich egal sein. Ergo, fahrt ruhig alle die teuren guten Spitzenmodelle, dann machen sie den Billigheimer noch günstiger. Wobei Conti hat leider keinen guten Billigheimer im Angebot, m.E.
  • 1 year later...
Ich kann mich da leider nicht anschliessen. Hatte den Reifen auf letzten Herbst hin direkt nach dem Einfahrservice für eine Woche Frankreich montiert. Da hat er mich nicht überzeugt. Bei Kälte, insbesondere in Kombination mit Nässe hat er deutlich schlechter funktioniert, als ich mir von anderen Reifen gewohnt bin.
Auch die Laufleistung hat mich nicht überzeugt. Der Reifen hat jetzt ca. 4000 km drauf. Während er hinten mit knappen 3mm noch ein bisschen was laufen würde, ist er vorne am Ende. In der Mitte hat er wohl noch um die 3mm, das äusserste Drittel ist bisschen unter den 1.6mm. Fühlt sich wohl deshalb nun auch bei wärmeren Temperaturen scheisse an zum Fahren.
  • 3 months later...
Frage an die Reifen- und Fahrwerksprofis: Was kann ich am Fahrwerk/Fahrstil optimieren?
Hinten habe ich leichte Sägezahnneigung an den vorderen Kanten der Profilblöcke. Aber nur auf halber Länge nach außen.
Vorne sieht es meiner Meinung nach tiptop aus.
Ich war heute nur am rumbummeln, kann das daran liegen?
Bin kein Speziallist für das Lesen von Reifenbildern. Hatte aber dasselbe Bild an meiner HP2. Meine Herleitung: Die Querrillen beim CRA4 stehen steil zum Kurvenradius und zur Kontaktfläche. Je geringer der Luftdruck, je breiter die Kontaktfläche, je unterschiedlicher die Radien. Insbesondere bei weicher Karkasse. Der Gummi muss die unterschiedlichen Kurvenradien und Kontaktpunkte zum Asphalt ausgleichen. Dadurch bilden sicb diese Fahnen aus. Bei mir hat ein um 0.2 bar höherer Luftdruck etwas geholfen. Ganz weg gingen sie nie.
Für mich sieht das Reifenbild durchaus o.k. aus, wenn man es optimieren möchte wird es schwierig, weil es an vielen Parametern liegen kann, und man diese mit bedacht ändern muss, damit was gescheites dabei heraus kommt.
Die Parameter sind:
- Fahrstil
- Reifentyp
- Luftdruck
- Federate
- Negativ Federweg
- Zugstufendämpfung
- Dito Druckstufe
Ich für meinen Teil würde es so lassen, wenn es sonst gut funktioniert. Und wenn man was machen will fängt man mit der Erhöhung des Luftdrucks z.B. um 0,2bar an, weil es das einfachste ist. Danach wird ggf. das Fahrwerk passend zum Fahrergewicht eingestellt. usw. usw.
So kann man sich schon ein "wenig" damit beschäftigen, und ab und an wird man einen leichten Zägezahn (so wie hier) gar nicht vermeiden können.
Fahrwerk ist eingestellt. Aber ein Klick hier und da kann ja schon was bewirken. Luftdruck war 2,4/2,7 (v/h).
Von der Performance ist der top, hatte zu keinem Zeitpunkt ein ungutes Gefühl.
Dann lass ich das so und beobachte weiter.
..ich weiß nicht was du wiegst, aber ich hab fahrfertig so +-90kilo? und hatte hinten sogar weniger druck drin.
Bei mir sah das ähnlich aus, aber da der Reifen super performt hat und sich das meiner Meinung nach in Grenzen hielt, sah ich kein Handlungsbedarf.
IMG_9630.thumb.jpeg.54757848ca35bd5ea72fc86771ba41a3.jpegIMG_9632.thumb.jpeg.fc568524f26c0ed8c09335782098a20e.jpeg
Edited by tätowierter
Ich habe ein ähnliches Reifenbild und bei der Fahrleistung ebenfalls keinerlei Grund zur Beanstandung.
Fahrwerk habe ich praktisch komplett neu abgestimmt. Davor war der Sägezahn sowohl vorn als auch hinten teils katastrophal.
Ich fahre mit 2,3/2,5 bar, wiege fahrfertig aber auch keine 75kg.
Edited by Chickenmarkus
vor 23 Minuten schrieb tätowierter:
Tourensportpellen haben zwangsweise große Profilblöcke die sich vorlaufend stärker abnutzen, wenn man es ihnen besorgt.
vor 2 Stunden schrieb tätowierter:
Was für ein schickes Reifenbild.:x
Ich spiele in der selben Gewichtsklasse. Mit dem Druck bin ich gestern tatsächlich höher als sonst. Aber das scheint nicht der Grund zu sein, denn deiner zeigt tatsächlich die selbe Kante an der Stelle.
Dann bin ich beruhigt, werde aber trotzdem mal den Druck etwas reduzieren.
