Maugel Geschrieben 8. November 2021 Share Geschrieben 8. November 2021 Hallo zusammen, beim letzten Service wurde festgestellt, dass die Ruckdämpfer an meiner Hyper 950 nichtmehr die besten sind. Ging auch leider nicht auf Kulanz von Ducati. Daher will ich die im Winter wechseln. Ich stell mir jetzt die Frage ob ich wieder die originalen von Ducati verbaue oder eventuell welche aus dem Zubehör. Bei italobike-performance wird beispielsweise einen Satz von AEM Factory angeboten, der ein paar Vorteile ggü. den originalen Rucksämpfern verspricht. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit verschiedenen Ruckdämpfern sammeln können? Lohnen sich welche aus dem Zubehör? Kann jemand vielleicht ganz bestimmte aus dem Zubehör empfehlen? Oder am besten doch wieder die originalen einbauen? Danke und viele Grüße Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 8. November 2021 Share Geschrieben 8. November 2021 (bearbeitet) Wieviel km hat denn die Gute runter wenn die schon am Ende sind? bearbeitet 8. November 2021 von klatze309 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maugel Geschrieben 8. November 2021 Autor Share Geschrieben 8. November 2021 Noch nicht viel. Etwa 11500km sind jetzt drauf. Hat mich auch etwas überrascht. Der Meister meinte, dass das Material leider mittlerweile auf Grund des Ddehmoments unten raus an seine Grenzen kommt. Wenn ich es richtig sehe werden die gleichen Ruckdämpfer seit 2013 in verschiedenen Modellen verbaut... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 8. November 2021 Share Geschrieben 8. November 2021 Hat denn der Kettenradträger Spiel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maugel Geschrieben 8. November 2021 Autor Share Geschrieben 8. November 2021 Ja, lässt sich ein paar Millimeter bewegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 8. November 2021 Share Geschrieben 8. November 2021 Radial oder axial? Normal hat da Ducati kein Problem. MV Agusta hat da enorme Probleme, und hat innerhalb 1000 km, 2-5 mm Radial Spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maugel Geschrieben 9. November 2021 Autor Share Geschrieben 9. November 2021 Axial. Habs nicht gemessen, müssten etwa 3 - 5 mm sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 Minimales axiales Spiel ist normal, aber eher Zehntel Milimeter. Ruckdämpfer sind aber eigentlich für das radiale Spiel verantwortlich. Korrigiert mich wenn falsch ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 vor 10 Stunden schrieb Maugel: ....Der Meister meinte, dass das Material leider mittlerweile auf Grund des Ddehmoments unten raus an seine Grenzen kommt... 🤣😅genau die Teile gleicher Teilenummer werden auch bei einigen V4 Modellen mit über 200PS und andern noch hubraumstärkeren Ducs, als unsere "Luftpumpen", verbaut... Würde erst jemand Anderen drüber schauen lassen!!! Kann mir nicht vorstellen, dass die Ruckdämpfer nach 11500 KM durch sein sollen, hatte schon einige Ducs mit diesen Ruckdämpfer und musste nur einmal bei der 916 bei ca. 60000KM die Dinger tauschen. Und die von AEM Factory: 279,90 EUR gegenüber den Org. für 111,25 EUR wäre mir das nicht wert; wenn sie denn wirklich kaputt sein sollten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maugel Geschrieben 9. November 2021 Autor Share Geschrieben 9. November 2021 Danke euch schonmal für eure Einschätzungen. Kam mir im ersten Moment auch etwas komisch vor, dass die schon durch sein sollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb Maugel: Axial. Habs nicht gemessen, müssten etwa 3 - 5 mm sein Ist bei einigen so das die Spiel haben, quasi Normal! bearbeitet 9. November 2021 von nichtdieMama Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 Ich tippe eher auf das Kettenblatt, bei meiner wackelt das Ding auch wie ein Kuhschwanz 😀. Die Ruckdämpfer sehen noch wie neue aus. Das Supersprox Kettenblatt soll Dezember ankommen, danach wird getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 (bearbeitet) ...und auf jeden Fall mal die Achsmutter 14 ...war bei meiner 1000er S2R, nachdem ich die Lager getauscht hatte (haben sich vielleicht noch etwas "gesetzt") nach ner Zeit etwas locker 🤷♂️ und dann war da auch mehr Spiel... und auch die Muttern 9 auf "fest" checken! bearbeitet 9. November 2021 von 950erSP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duc985 Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 Man die alten Ruckdämpfergummies auch ein paar Tage in Öl marinieren, dann quellen die wieder etwas auf. Das hat bei mir in der Vergangenheit immer gut gewirkt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 vor 3 Stunden schrieb nichtdieMama: Ist bei einigen so das die Spiel haben, quasi Normal! Aber nicht wenn's wirklich 3-5mm sind! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 (bearbeitet) vor 34 Minuten schrieb Duc985: Man die alten Ruckdämpfergummies auch ein paar Tage in Öl marinieren, dann quellen die wieder etwas auf. Das hat bei mir in der Vergangenheit immer gut gewirkt ... Mit solchen Aktionen wäre ich vorsichtig! Wenn nämlich die Dinger wirklich alt/porös/verschlissen sind kann es passieren, dass die Hülse vom Ruckdämpfer nach innen in Richtung Alu-Exzenter wandert und diesen ab/anschleift...merkt man u.a. an Geräuschen, Späne auf der Schwinge oder spätestens wenn man die Kette spannen will und keine "Zähne" mehr da sind um den Hakenschlüssel anzusetzen😬 Also, das Zeug sollte schon in Ordnung sein! bearbeitet 9. November 2021 von 950erSP 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maugel Geschrieben 9. November 2021 Autor Share Geschrieben 9. November 2021 Ich schau mir das am Wochenende in Ruhe an, versuch das Spiel zu messen und werd die Schrauben prüfen. Danke euch allen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb 950erSP: Wenn nämlich die Dinger wirklich alt/porös/verschlissen sind kann es passieren, dass die Hülse vom Ruckdämpfer nach innen in Richtung Alu-Exzenter wandert und diesen ab/anschleift...merkt man u.a. an Geräuschen, Späne auf der Schwinge oder spätestens wenn man die Kette spannen will und keine "Zähne" mehr da sind um den Hakenschlüssel anzusetzen😬 Servus Das gab es früher mal bei diversen Modellen. Aber mittlerweile haben die Kettenblätter hinten einen kleinen Bund .... der das nach innen wandern der Ruckdämpfer (Hülse) verhindert. Ich habe meine Dämpfer jetzt nicht in Öl gelegt, aber satt in ein reines Gummi Pflegemittel von Nigrin u. über Nacht einwirken lassen - so alle zwei Jahre mal. Sie sind auch bei knapp 70 T km noch die Ersten u. alles ist gut. Axiales Spiel ist schon immer leicht vorhanden, radiales ist bis dato keines spürbar Grüße gerhard bearbeitet 9. November 2021 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 (bearbeitet) vor 44 Minuten schrieb Silver Rider: ... Aber mittlerweile haben die Kettenblätter hinten einen kleinen Bund .... der das nach innen wandern der Ruckdämpfer (Hülse) verhindert... Nö, sowas hatte weder das Org. Kettenblatt von meiner 2019er SP, noch das von dem DID Kettensatz; wie soll das denn aussehen🤷♂️ ...habe sogar schon gesehen, dass sich Leute senkrecht zum Ruckdämpfer ein Gewinde in den Träger/Kettenblatt geschnitten haben und den Aussenring vom Ruckdämpfer damit fixiert haben, um zu vermeiden, dass der irgendwo "hinwandert".... Hab gerade sowieso das Rad runter...und ma schnell Bilder gemacht; ist ein AFAM Kettenblatt mit DID Kette; da ist kein "Bund" bearbeitet 9. November 2021 von 950erSP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 9. November 2021 Share Geschrieben 9. November 2021 vor 2 Stunden schrieb 950erSP: Nö, sowas hatte weder das Org. Kettenblatt von meiner 2019er SP, noch das von dem DID Kettensatz; wie soll das denn aussehen🤷♂️ ...habe sogar schon gesehen, dass sich Leute senkrecht zum Ruckdämpfer ein Gewinde in den Träger/Kettenblatt geschnitten haben und den Aussenring vom Ruckdämpfer damit fixiert haben, um zu vermeiden, dass der irgendwo "hinwandert".... Hab gerade sowieso das Rad runter...und ma schnell Bilder gemacht; ist ein AFAM Kettenblatt mit DID Kette; da ist kein "Bund" .... und ich bin extra in den Keller gegangen um das orginale Ducati Hyper Kettenblatt zu befühlen. Da ist ein Bund - auch gut sichtbar ..... und auch das inzwischen verbaute Supersprox kettenblatt hat diesen Bund. Ich kann mir nicht vorstellen oder erklären, warum Ducati bei einer 950 Sp darauf verzichtet. Ist ja die gleiche Achse wie bei meiner. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 10. November 2021 Share Geschrieben 10. November 2021 (bearbeitet) Ah, o.k. danke Gerhard, das macht Sinn! ...nicht mehr nachvollziehbar, welches Kettenblatt der Monteur 🍷🍷🍷 bei meiner da aus dem Ragal gezogen hat🤷♂️ "Baukastensystem" halt🤭 Schade, habs nicht mehr, habs letzt erst im Wertstoffhof versenkt, aber es hatte definitiv kein Bund. Und das neue AFAM aus dem DID Satz hat das auch nicht: bearbeitet 10. November 2021 von 950erSP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 10. November 2021 Share Geschrieben 10. November 2021 (bearbeitet) Mein Superspox hat auch den Bund und das original Kettenblatt hatte es auch bearbeitet 10. November 2021 von nichtdieMama Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maugel Geschrieben 12. November 2021 Autor Share Geschrieben 12. November 2021 Habe heute das Spiel nochmal genauer gemessen. Direkt am Ruckdämpfer sind es ungefähr 0,5mm. Denke das ist tatsächlich normal. Habe alles auseinander gebaut und die Ruckdämpfer sahen noch einwandfrei aus. Habe alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Den Bund hat mein Kettenblatt auch. Das Spiel kommt meiner Meinung nach durch das Spiel zwischen Ruckdämpfer und der Aufnahme im Kettenblatt. Fällt vermutlich mal mehr und mal weniger stark aus je nachdem wie sich die Maße innerhalb der Fertigungstoleranzen bewegen. Danke an alle für die Ratschläge Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 12. November 2021 Share Geschrieben 12. November 2021 Ist normal, hab da auch etwas Spiel... Würde den "Dealer" wechseln! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 12. November 2021 Share Geschrieben 12. November 2021 So lassen, und putzen😅. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
