korolead Geschrieben 31. Oktober 2021 Share Geschrieben 31. Oktober 2021 IMG_2592.MOV 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 31. Oktober 2021 Share Geschrieben 31. Oktober 2021 Das mit den Blinker ist ne geile Idee 👍 Welchen Halter hast Du denn benutzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 31. Oktober 2021 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 32 Minuten schrieb Darkside: Das mit den Blinker ist ne geile Idee 👍 Welchen Halter hast Du denn benutzt? Danke finde ich auch 😉 Habe mir diese bei ali gekauft (haben sogar ne E Nr. 😇 und sind Wasserfest). Diese habe ich dann unten, an der Befestigungsschraube des Brems- bzw. Kupplungshebels befestigt. Ist ein bisserl knapp, reicht aber schon (hab die Muttern noch in Schraubensicherung getränkt). bearbeitet 31. Oktober 2021 von korolead 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 31. Oktober 2021 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2021 Persönlich finde ich die Blinker etwas zu klein. Hab noch etwas längere rumliegen (ein paar blinkend und ein paar mit lauflicht). Diese haben jedoch etwas mehr Materialdicke wodurch die Befestigungssicherheit für mich nicht mehr gewährleistet war. Als Winterprojekt werde ich jedoch einen Versuch starten etwas Material davon abzuschleifen. Mal schauen welche mir dann zuletzt besser gefallen. 😎 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duke Geschrieben 1. November 2021 Share Geschrieben 1. November 2021 vor 16 Stunden schrieb korolead: Persönlich finde ich die Blinker etwas zu klein. Hab noch etwas längere rumliegen (ein paar blinkend und ein paar mit lauflicht). Diese haben jedoch etwas mehr Materialdicke wodurch die Befestigungssicherheit für mich nicht mehr gewährleistet war. Als Winterprojekt werde ich jedoch einen Versuch starten etwas Material davon abzuschleifen. Mal schauen welche mir dann zuletzt besser gefallen. 😎 Bei den Blinkern kommt es ja nicht auf die Größe an . Sind sie nicht hell genug ? Mir gefallen sie sehr gut . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 1. November 2021 Autor Share Geschrieben 1. November 2021 vor 27 Minuten schrieb Duke: Bei den Blinkern kommt es ja nicht auf die Größe an . Sind sie nicht hell genug ? Mir gefallen sie sehr gut . Hell genug sind sie schon, wenn sie jedoch noch etwas länger sind sieht man sie noch besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 2. November 2021 Autor Share Geschrieben 2. November 2021 So und nun noch die etwas längeren mit Lauflicht IMG_2605.MOV Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 2. November 2021 Share Geschrieben 2. November 2021 Schaut recht dunkel aus, oder nur wegen dem Blickwinkel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vespetta Geschrieben 3. November 2021 Share Geschrieben 3. November 2021 Ich befürchte die sind dunkel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MXPat Geschrieben 3. November 2021 Share Geschrieben 3. November 2021 Geil, noch einer der auf diese Idee gekommen ist. Habe es mit Rizoma Leggera Blinkern gelöst und die sind definitiv ausreichend hell, wie ich finde. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 6. November 2021 Autor Share Geschrieben 6. November 2021 Am 3.11.2021 um 07:44 schrieb vespetta: Ich befürchte die sind dunkel. Sind jedenfalls E-Geprüft Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andi82g Geschrieben 16. Februar 2022 Share Geschrieben 16. Februar 2022 Hi bin auch gerade dabei meine Einheit von Spiegel, Handguard, Blinker zu ändern und auch auf diese Blinker gestoßen. Beim durchklicken bei Motea -25% dann um 26€. dachte ich kauf mal und gleich kurze Hebel dazu. 25% bekommt man ja nicht so schnell mal. Bei der Befestigung trau ich mich aber nicht drüber. da bleibt bei meine keine ganze Windung mehr übrig. Material hat ca. 7mm dicke. Hab mal meinen Bremsenspezialisten angeschrieben ob es eine Schraube mit längerem Gewinde gibt oder ob man sich eine drehen auch kann. alternativ kann man ja eine M6 Schraube anpassen und mit einer Hülse arbeiten. Habt ihr die original Schrauben verwendet? lg Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 16. Februar 2022 Autor Share Geschrieben 16. Februar 2022 vor einer Stunde schrieb andi82g: Hi bin auch gerade dabei meine Einheit von Spiegel, Handguard, Blinker zu ändern und auch auf diese Blinker gestoßen. Beim durchklicken bei Motea -25% dann um 26€. dachte ich kauf mal und gleich kurze Hebel dazu. 25% bekommt man ja nicht so schnell mal. Bei der Befestigung trau ich mich aber nicht drüber. da bleibt bei meine keine ganze Windung mehr übrig. Material hat ca. 7mm dicke. Hab mal meinen Bremsenspezialisten angeschrieben ob es eine Schraube mit längerem Gewinde gibt oder ob man sich eine drehen auch kann. alternativ kann man ja eine M6 Schraube anpassen und mit einer Hülse arbeiten. Habt ihr die original Schrauben verwendet? lg Andi Ja, ich habe die originalen Schrauben benutz, jedoch die Blinker bei der Befestigung bis ca. 2 mm abgeschliffen und wieder schwarz lackiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 16. Februar 2022 Autor Share Geschrieben 16. Februar 2022 vor 2 Minuten schrieb korolead: Ja, ich habe die originalen Schrauben benutz, jedoch die Blinker bei der Befestigung bis ca. 2 mm abgeschliffen und wieder schwarz lackiert. Übrigens: beim abschleifen habe ich darauf geachtet einen Winkel herzustellen damit die Blinker mehr nach oben schauen. Dafür habe ich oberhalb sowie unterhalb im gleichen Winkel abgeschliffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rubberduck Geschrieben 17. Februar 2022 Share Geschrieben 17. Februar 2022 Jetzt steinigt mich nicht, aber ICH finde die Originallösung deutlich schöner und harmonischer... Aber klar, EUCH muss es gefallen, nicht mir. Von daher:👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andi82g Geschrieben 17. Februar 2022 Share Geschrieben 17. Februar 2022 vor 17 Stunden schrieb korolead: Übrigens: beim abschleifen habe ich darauf geachtet einen Winkel herzustellen damit die Blinker mehr nach oben schauen. Dafür habe ich oberhalb sowie unterhalb im gleichen Winkel abgeschliffen. Das muss ich mir bei gutem Licht nochmal genauer ansehen. Wenn der Winkel ohnehin nicht optimal ist werde ich auch nach einer anderen Stelle suchen. Hab in den neuen Handguards ja auch Blinker, aber ohne Prüfzeichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andi82g Geschrieben 17. Februar 2022 Share Geschrieben 17. Februar 2022 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb Rubberduck: Jetzt steinigt mich nicht, aber ICH finde die Originallösung deutlich schöner und harmonischer... Aber klar, EUCH muss es gefallen, nicht mir. Von daher:👍 Da bin ich ganz bei Dir. Gefällt mir immer noch sehr gut. Wie man in meiner Vorstellung auch lesen kann habe ich es auch knapp 10Jahre so gefahren. ABER ... gesehen hab ich nen Dreck was hinter mir abgeht. Das hat mich immer genervt. Nie aber so viel, das ich umbauen wollte... Weils ja gut aussieht Und wegen einem kleinen Hoppala sind die Teile jetzt kaputt und ich gehe das Risiko ein, dass die neuen Spiegel vl auch nicht geeignet sind. Dazu brauch ich halt geprüfte Blinker. Ich bin selbst gespannt wie alles zusammen wirkt. bearbeitet 17. Februar 2022 von andi82g Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
