Zaudi Geschrieben 2. Oktober 2021 Share Geschrieben 2. Oktober 2021 Wie reinigt ihr eure Kühler Lamellen? Heute meine Hyper eingewintert und am Kühler etwas verzweifelt. So viel hing da noch die drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 2. Oktober 2021 Share Geschrieben 2. Oktober 2021 Ich bin da recht schmerzfrei und nutze S100 Motorradreiniger (ordentlich einjauchen und ziehen lassen), in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger mit etwas Abstand! Der ganzen Chitin-Reste kommen dann auf der Rückseite raus und laufen ab! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vaghals Geschrieben 7. November 2021 Share Geschrieben 7. November 2021 Am 2.10.2021 um 20:35 schrieb Zaudi: Wie reinigt ihr eure Kühler Lamellen? Heute meine Hyper eingewintert und am Kühler etwas verzweifelt. So viel hing da noch die drin. Alternativ den Kühlerschutz von EvoTech besorgen 😉 Dann hast du die Insekten am Schutz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 7. November 2021 Share Geschrieben 7. November 2021 Hallo. Ich habe den großen Wasserkühler bzw. auch den kleinen Ölkühler bei starker Verschmutzung immer satt mit Motorradreiniger eingesprüht und 10 min wirken lassen. Dann mit einer " weichen " Bürste, und gleichzeitig so gut es geht " von hinten nach vorne ".... mit nen Gartenschlauch alles fluten . Sollte man schon wenigstens einmal imJahr machen. Denn ein stark verschmutzter Kühler mindert ja deutlich auch die Kühlleistung . Grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 8. November 2021 Share Geschrieben 8. November 2021 Am 7.11.2021 um 11:48 schrieb Vaghals: Alternativ den Kühlerschutz von EvoTech besorgen 😉 Dann hast du die Insekten am Schutz. Kann ich nur empfehlen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 14. August 2022 Share Geschrieben 14. August 2022 (bearbeitet) Ich bin ja in dieser Hinsicht sehr penibel. An meinem PKW sprühe ich die Kühler mit Insektenlöser ein. Nutze derzeit den Koch Chemie Insect+Dirt Remover oder Sonax Insektenstar. An meiner 701 habe ich hierfür ValetPRO pH Neutral Snow Foam in einem Schaumsprüher benutzt, so wie für den Rest des Mopeds auch. bearbeitet 14. August 2022 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duke Geschrieben 18. August 2022 Share Geschrieben 18. August 2022 Nochmal zu diesem Thema . Ich habe einen guten Freund der selbständiger Autoaufbereiter ist. Habe mal mit ihm über das Thema (Insektenreste auf den Bike) geredet und er meinte für Kühler und auch andere betroffene Teile helfen SPÜLMASCHINENTABS!! Ein Tab in 3 Liter warmen Wasser auflösen ,in eine Sprühflasche abfüllen und auf die betroffenen Stellen Sprühen. Ein wenig warten und dann mit Wasserschlauch abspühlen . Insekten bestehen aus Eiweiß und Fett ,und genau das löst auch ein Spühlmaschinentab. Mache es jetzt immer so und das funktioniert wirklich !!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 18. August 2022 Share Geschrieben 18. August 2022 Hätte jetzt eher gedacht, dass die Tabs das Material angreifen 🤔 Gibt es da eine Einwirkzeit, die man nicht überschreiten sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
