Schnelle Fragen, schnelle Antworten | Probleme
Zaudi
vor 2 Stunden schrieb Schwarzmuenchen:
Kann mir jemand auswendig sagen welcher der Vorlauf und welcher der Rücklaufschlauch vom Kühlwasser und auch beim Öl ist? Der obere oder der Untere? vermutlich gehts unten rein in den Wasserkühler?
313910508_Screenshot_20220208-001459_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.6bf2fa619cf2bb3b983e0a1e2ec4ea73.jpg745178339_Screenshot_20220208-001505_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.bf68eef4b70ab4e285e1c06e6606df4c.jpg
Öl:
1438852595_Screenshot_20220208-001746_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.444fbfc8758444ad9514b1e43da54da6.jpg
363748152_Screenshot_20220208-001800_AcrobatforSamsung.jpg.448be91dd586a98a7794553c33d19b1e.jpg
vor 33 Minuten schrieb Schwarzmuenchen:
Merci beim Öl steht da Zuleitung beim Wasser steh ich auf dem Schlauch. 🥺
Hier mal ein weiteres Bild. Sag bitte, wenn es noch unklar ist.
Wichtig wäre noch das Thermostatventil 4. Dies öffnet den Kühlkreislauf zum Kühler  erst ab einer gewissen Temperatur. Zuvor zirkuliert das Wasser "nur" im Motorkreis, um es so zügiger erwärmen zu können.
https://www.telgesparts.de/brembo-lenkerklemme-standard-fr-191615-rcs-p-1094.html
passen die bündig mit den Serien 950er Armaturen? Oder passt da die Form und Farbe nicht? Gerne auch anbieten wer wie wo was gesehen hat ohne spiegelaufnahme. Eben nicht das CNC gefräste sondern gerne original brembo Optik… sollte farblich eben passen
Danke für die schnelle Antwort 👍 Hab mal noch paar Fragen 😁 Wenn Ich vorne das Rad festziehen will, dann erst die vordere Achsschraube/Hülse + Mutter und dann die Imbusschrauben von den Gebelfüßen unten dran? Welches Fett benutzen? Brauche Ich eine bestimmte Nuss um die eine Seite festzuhalten wo nicht die Mutter ist? Die Mutter kann ich ja mit der Nuss von hinten festziehen die Ich habe.
vor 46 Minuten schrieb alexs81:
@alexs81 Diese Reihenfolge ist Richtig. Achse vorher halt einfetten oder ölen, beim Rest bin ich überfragt, Da ich nicht dieses Modell fahre🙈
Edited by RoadRunner
vor 44 Minuten schrieb alexs81:
Für die andere Seite benutze ich ein spezielles Werkzeug. Die Reihenfolge wie ich es mache ist folgende:
1. Steckachse anziehen
2. Bremssättel handfest anziehen
3. Motorrad vom Ständer nehmen
4. Vorderradbremse betätigen und vorne paar Mal ein- und ausfedern —> Bremse dabei festhalten!
5. Bei betätigter Bremse die Bremssättel mit entsprechendem Drehmoment anziehen
6. Bremse wieder loslassen
7. Kleine Imbusschrauben mit Drehmoment anziehen
Fertig
vor 1 Stunde schrieb korolead:
Fertig
Die Bremssättel dürfen zunächst nur so fest angezogen werden, dass sie sich noch bewegen können. Erst beim Betätigen der Bremse sollten die Sättel dann mit Drehmoment angezogen werden.
Das "Spezialwerkzeug" kann man sich sparen, wenn man nach leichtem Festziehen der Achse erst die Imbusschrauben an den Gabelfüßen rechts anzieht. Diese Blockieren die Achse, so dass Du ohne Gegenhalten links die Mutter anziehen kannst.
Edited by HAL
vor 9 Stunden schrieb korolead:
Fertig
Zu 2. Laut Handbuch 9nm
Zu 5. Laut Handbuch kein Drehmoment sondern 45°
*Edit
Sorry, eben erst gelesen dass Du das für ne 821 suchst. Meine Angaben sind für die 950.
Edited by Darkside
vor 10 Stunden schrieb alexs81:
Du kannst nen Schraubendreher in den Schlitz vom Gabelfuß stecken. Damit arretierst Du die Steckachse am Gabelfuß.
Am 18.2.2022 um 06:55 schrieb Darkside:
*Edit
Zu punkt 5.
Hast du für die 950 ein Werkstatthandbuch?
vor 2 Minuten schrieb Darkside:
Ok, danke, die habe ich auch, bitte entschuldige. Jedoch wo nimmst du heraus, dass es 45 Grad und nicht Nm sind?
Am 19.2.2022 um 14:39 schrieb mabou950:
Frage:
Hat jemand die Federbeinfeder in der Farbe rot lackiert; ggf. mit Bild?
Ja habe ich. Allerdings habe ich nur schlechte Bilder vom Ausbau des Heckrahmens. Sollte in ca. 2 Wochen wieder montiert sein und dann kann ich bessere Bilder machen.
vor 40 Minuten schrieb RaLo:
Super!
Vielen Dank!
Hast du das Keramikbeschichten lassen? Und der Heckrahmen ist wohl auch mit fällig, was? ☺️
Bin auch am überlegen. Das gelb ist einfach nicht passend.
vor 22 Stunden schrieb mabou950:
Super!
Vielen Dank!
Die Feder wurde pulverbeschichtet. Der Heckrahmen wird ebenfalls pulverbeschichtet, aber natürlich in Schwarz. Bin sehr gespannt wie es aussehen wird. :) Wenn alles fertig ist, werde ich ein paar Bilder hochladen.
vor 47 Minuten schrieb alexs81:
Hallo
Kann man bei dem Schalthebel bei der befestigung der Ducati Hypermotard 821 Bj. 2013 die Buchse einzeln tauschen(Siehe Bild).
Kann man auspressen, ja.
Dementsprechend sollte man auch ne neue Buchse einpressen können.
Ich habe meinen Schalthebel auf Kugellager umgerüstet.
vor 17 Minuten schrieb oldschmidt:
Das finde ich genial. So hat der Hebel auch kein lästiges Spiel mehr . Ich konnte es nur mit einer Passscheibe bissel verringern. Das mit den Kugellager überfordert leider meine mechanischen Fähigkeiten/Möglichkeiten
