Slipon 939
wurstpropeller
vor 4 Stunden schrieb Meow:
Wenn ich das hier so lese (DB Eater raus etc.), dann hoffe ich, dass die die ohne DB-Eater fahren regelmäßig erwischt werden und ordentlich löhnen müssen.
Diese Leute sind der Grund, weshalb Motorradfahrer in vielen Teilen des Landes schief angeschaut werden. Und einige Streckensperrungen werden übrigens unter anderem mit Lärmbelästigung begründet.
Fahrt mit legalem Auspuff. Das ist für alle das Beste.
My 0,02€
Uli
Ist nur schade das die Duc jetzt sanfter besser fährt als mit dem Originalen
vor 21 Stunden schrieb man-mane:
Tja, wenn du meist daß  du deswegen weiterfahren darfst,  bitte schön
Also es ist meine 6te Duc von 916 angefangen und ja wurde auch schon auf der Landstraße angehalten und hätte meine Duc abschleppen lassen müssen.Da ich sie dort nicht abstellen durfte.
Mit den Eatern dann durfte ich wieder fahren ? war übrigens nur Mängelkarte keine Strafe
Habe dem Roads Italia Hersteller noch eine Mail geschrieben bezüglich Zulassung an der 939 und ob das in der Schweiz auch gilt.
Antwort:
I confirm that our products are approved in Switzerland.
In case of purchase you will be asked for a copy of the gray card to issue you the correct certificate of homologation.
I remain at your disposal.
Ich werde (sobald ich wieder eine HYM habe) einen bestellen den Roads Italia THUNDER mit Kat. Klar für 250€ kann man nicht viel erwarten, die Optik finde ich jedoch Hammer :)
vor 12 Stunden schrieb freshnight:
Klar, wieso nicht? Ist doch anschließend wieder Stvzo konform. Gibt halt höchstens das doppelte Bußgeld wegen Vorsatz und einen Punkt glaub ich.
Wenn die wollen lassen Sie dich stehen!! Und wenn's nur wegen dem fehlendem Rückstrahler ist ?
Finde den Sound vom Remus mit Eater etwas besser und kerniger als Serie, sind aber keine Welten zwischen. Hört sich aber auf jeden Fall etwas besser an und der V2 Sound kommt besser rüber.
Was aber viel geiler ist, dass sie bei 50kmh im 3ten nicht mehr ruckelt, was vorher immer der Fall war. ? Bei 30kmh im 2ten ist es auch deutlich besser, aber nicht 100% weg. Das alleine rechtfertigt für mich schon den Kauf.
Hat mich vorhin schon ziemlich geärgert, dass die den Eater mittlerweile an drei Stellen verschweisst haben. Aber dafür hat sich der Kauf meines Dremels endlich gelohnt. ?
Ohne Eater klingt sie viel voller und dumpfer, aber nicht übertrieben laut. leiser als einer 1198 mit original Topf. Gefahren ohne Eater bin ich noch nicht.
Heute mal ne Runde ohne Killer gefahren; ist mir teilweise schon etwas zu laut. Der Xlite 803 lässt sehr viel durch, was hierbei nicht ganz so positiv ist. :) Das Geknalle beim Runterschalten ist teilweise schon heftig.
Was jedoch cool ist, dass sie sogar nun im 4ten bei 50kmh sehr rund läuft und nicht ruckelt.
Werde jetzt versuchen nen Racing eater zu bekommen, da es mir ohne eater to much ist. Liegt aber primär am helm. Mit dem hjc rpha11 oder 70 dürfte das deutlich unaufdringlicher sein. Ich glaub von aussen ist es auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall leiser als die meisten Harleys. ;)
Hab zwar das Gefühl, dass ich im mittleren Drezahlband weniger Drehmoment habe, kann aber auch Einbildung sein.
Guest RainerS
Ohrstöpsel können auch helfen, den eigenen Krach ertragen zu können.
vor 6 Stunden schrieb RainerS:
Auf der einen Seite ist es ja echt lustig, wenn die Hornochsen (gezeigt in diversen youtube clips, nach der schwarzen Flagge der Rennleitung) sich diese Teile aus den Ohren popeln. Aber angesichts der vielen Streckensperrungen für Moppeds hat das schon einen bitteren Beigeschmack.
Für mich ist der legale Sound der 821 genial, mehr brauch ich nicht, zumal sie ja auch nicht besser rennt wenn es lauter ist.
Am 18.8.2018 um 15:33 schrieb freshnight:
Musste aber schon noch ein Gitter vor machen, sonst übernachten noch die Obdachlosen darin. ;)
Und der von der 939 mit e4 ist es halt leider nicht...
Ich bin auch kein Fan von übertriebener Lautstärke bei Motorrädern, aber ganz ehrlich, etwas Sound muss ein Moped schon haben. Und der Remus ist selbst ohne Eater nicht brutal laut...
Hier mal ein Soundfile ohne eater und unter Volllast.
remuss
Nachdem ihr die Datei runtergeladen habt, müsst ihr die Endung auf .mp3 ändern...
remuss
Edited by freshnight
vor 4 Stunden schrieb kevin1987:
ich kann warscheindlich dieses Jahr leider nichtmehr Motorrad Fahren :(
Oh Du armer! Ich wünsch Dir, dass es dafür die nächste Saison so richtig genial wird - mit neuem Bike und sicherer Fahrt!!!
Am 19.8.2018 um 19:50 schrieb freshnight:
Sound ist gut und schön aber  ...extrem laut ist doch out ....... oder ?
Sound bedeutet nicht zwangsläufig, dass es laut sein muss !!!
vor einer Stunde schrieb Motomaster:
Sag ich doch auch; deshalb teste ich ja nun den grösseren DB Eater :) Dieser wird lauter als Serie aber leiser als ohne Eater sein.
