Carbon
Big-D
Am 7.11.2020 um 21:06 schrieb Luca950:
Hat jemand mittlerweile schon Fersenschützer aus Carbon für die 950er entdeckt? Hab mir die von Ducabike bestellt, aber die sind schon sehr globig.
Meinst du sowas?
Sehen aber hässlich aus...  ich finde die von Ducabike gut und haben sich bewährt....
Am 10.11.2020 um 11:14 schrieb Ewan:
Meinst du sowas?
Ja sowas mein ich... Aber die gefallen mir auch nicht wirklich.
Meine Teile sind nun gekommen und machen einen guten Eindruck, jedoch sind die Heckseitenteile in hochglanz...
Bekomme ich diese irgendwie auf matt/seidenmatt abgeändert, durch Schleifen, Lackieren o.ä. oder besser nach Itlaien zurücksenden?
vor 42 Minuten schrieb freshnight:
Natürlich bekommst du sie matt, wenn du den Lack mühevoll runter schleifst - und dann auch schön seidenmatt wenn du das Carbon zbs. mit nen Silikonspray oder Pflegewachs einreibst.
Aber das macht man eigendlich nur bei alten lackierten Teilen, die eh schon etwas verwittert bzw. unansehnlich sind.
Bei neuen teuer bezahlten Teilen würde ich das nicht machen. Auf keinem Fall.  Zu groß wäre mir die Gefahr, dass bei meinen  Heimwerkermöglichkeiten etwas schief geht. Also umtauschen !
...... und  unlackiertes Carbon, habe ich unwissender in meinem Leben nur einmal lackiert - was für ein Gefregge ?
Natürlich könnte man die teile einen Fachbetrieb übergeben ....... aber das wiederstrebt mir bei Sachen wo es um die Optik geht. Entweder ich kanns, oder ich lasse es bleiben bzw. kaufe dann wie ich es will
Am 9.1.2018 um 16:37 schrieb Gast +Martin+:
mein Vorbesitzer hat etwas Kohle ans Mopped gebaut. Lieferant leider unbekannt
Hallo Martin, musstest du das halbe Motorrad für die Zahnriemenabdeckung auseinander bauen?
Am 21.11.2020 um 16:16 schrieb wohlsein:
Also zumindest der Krümmer muss ab
... und damit ich den Krümmer wegkrieg auch den Kat., und dann kommt noch die entsprechende Dichtung am Zylinder und wie es scheint auch der Tank. Und dann und dann und dann ??
vor 6 Stunden schrieb SMY:
Also beim Zahnriemenwechsel mussten bei unseren beiden Hyper 821 keine Krümmer demontiert werden. Ging so, aber war knapp!
vor 36 Minuten schrieb korolead:
Ohne Krümmerdemontage geht bei der 950 gar nichts in punkto Zahnriemenabdeckung ?
Ist der Krümmer nicht bei allen identisch??
vor 9 Stunden schrieb oldschmidt:
Ich werde es in ein paar Wochen dann wissen...
Vllt ist auch die Abdeckung ein wenig abweichend?‍♂️ würde mich aber wundern...
...kannste vergessen, bei der 950er muß der Krümmer runter.
  • Thanks 2
  • 4 weeks later...
Mein erstes Carbonteil an der RVE ist das Windschild mit Performance Schriftzug von Aliexpress.
Da ich jetzt ein paar Anfragen bekommen habe, will ich kurz meinen Senf dazu abgeben.
Das Performance Windschild stand recht weit oben auf meiner to do Liste, aber 230€ dafür auszugeben fand ich etwas zu happig. Also bei Aliexpress geschaut und fündig geworden ?
Die Qualität des Carbonteils an sich ist sehr gut. Einzigst der untere Teil, an dem die Klammern zum festschrauben dran kommen, ist recht dünn und wirkt dadurch fragile. Das Windschild passt zu 100% und sitzt fest.
Ich bin mir im Nachhinein nicht mehr sicher ob es nochmals bei Aliexpress bestellen würde, bei einer Ersparniss von rund 50€...
Hier ist der link zum Windschild
  • 4 months later...
vor 10 Stunden schrieb wohlsein:
Hi, weiß jemand ob es den vorderen Kotflügel für die 950 schon irgendwo in Carbon gibt? Oder passt auch der der 939? Laut Ersatzteilkatalog unterscheidet sich nur der vorletzte Buchstabe (564P1031BA und ......CA)
https://shop.ducatimilano.com/de/100154-carbon-vorderen-kotflugels-fur-ducati-hypermotard-950-96981231a.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLINY5OLroD6lybtBR4fI4qevZ51mWWAZBMNlQLyZ4R2hVcUF-rmFGMaAmBaEALw_wcB
