Beginna Geschrieben 25. August 2021 Share Geschrieben 25. August 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich bin gerade fleißig mein Fahrwerk am einstellen und verzweifle da etwas an der Gabel. Hier in Trier und Luxemburg wohne ich zwar im Motorradparadies, allerdings haben wir auch viele abgerockte Straßen. Da reagiert meine Gabel noch etwas bockig. Gerade in Schräglage, wenn unerwartet eine Bodenunebenheit auftaucht, schlägt die Gabel dann ab und zu durch. Beim Nachmessen der Federwege ist mir aufgefallen, dass ich meine Gabel nicht über 35mm N2 bzw. 20mm N1 einstellen kann. Die Vorspannschraube ist hierbei komplett nach links, also "offen" gedreht. Ist das normal, oder ein Indiz dafür, dass der Vorbesitzer eine härtere Feder hat verbauen lassen? Wundern tut mich, dass im Werkstatthandbuch eine Vorspannung von 13 Umdrehungen angegeben ist. Damit habe ich fast keinen Negativfederweg. Gibt es überhaupt Zubehörfedern für die Marzocchi-Gabel der 11er Evo SP? Ich bin 180 groß und wiege mit Montur maximal 80KG. Theo bearbeitet 27. August 2021 von Beginna Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beginna Geschrieben 27. August 2021 Autor Share Geschrieben 27. August 2021 Das gelegentliche Schlagen der Gabel hab ich mit einer etwas härteren Druckstufe in den Griff bekommen - Das Fahrwerk passt mir jetzt 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 27. August 2021 Share Geschrieben 27. August 2021 Was sind deine Einstellungen an der Gabel (Druckstufe/Zugstufe)? Hast du die Negativfederwege bei Betriebswarmer oder kalter Hyper gemessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 27. August 2021 Share Geschrieben 27. August 2021 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb korolead: Hast du die Negativfederwege bei Betriebswarmer oder kalter Hyper gemessen? Servus .... das macht nur ganz wenige unbedeutende mm aus . Bei der Dämpfung allerdings sollte die Überprüfung / Einstellung am besten unterwegs bei warmen Komponenten erfolgen . Zur Einstellung selbst kann ich bei der Gabel der EVO SP nix zu sagen. Ich habe die 1100 S mit komplett überarbeiteter Gabel. ........ denn ich liebe es wenn die Karre bei strammer Fahrt vorne oben bleibt - siehe Kabelbinder - und trotzdem alles sauber ausfedert und dämpft. Grüße gerhard bearbeitet 27. August 2021 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 27. August 2021 Share Geschrieben 27. August 2021 vor 1 Stunde schrieb Silver Rider: Ich habe die 1100 S mit komplett überarbeiteter Gabel. Grüße gerhard Hallo Gerhard, kannst du mir schreiben was an deiner Gabel gemacht wurde? (Frage aus Eigeninteresse, kannst mir auch eine pn senden 😉). grüsse Daniele Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 27. August 2021 Share Geschrieben 27. August 2021 vor einer Stunde schrieb korolead: Hallo Gerhard, kannst du mir schreiben was an deiner Gabel gemacht wurde? (Frage aus Eigeninteresse, kannst mir auch eine pn senden 😉). grüsse Daniele Allmechd Daniele, dess iss 13 jahre her, dess wassi nimmer so genau. Ich weiß nur, dass ein Sebastian Dyla über Beziehungen, damals beschäftigt bei Öhlins Racingteam, meine Gabel in den Fingern hatte. Eine höhere Federrate und die Losbrechkräfte wurden auf ein Minimum reduziert, nebst überarbeitete Dämpfung - letzteres ist wichtig, sonst ist die Kraft der Feder höher als es die Dämpfung ist . Sie funktioniert gegenüber der Serie traumhaft gut - vor allem auch bei schlechterer Straße kann ich einfach voll reinhalten. grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 27. August 2021 Share Geschrieben 27. August 2021 Hallo, ich kann euch Klaus empfehlen, für Theo wäre das gar nicht mal weit, habe nur gute Erfahrungen gemacht. Dieses Jahr ist er bis Ende November schon ausgebucht. https://www.kt-suspension.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beginna Geschrieben 12. September 2021 Autor Share Geschrieben 12. September 2021 Am 27.8.2021 um 12:50 schrieb korolead: Was sind deine Einstellungen an der Gabel (Druckstufe/Zugstufe)? Hast du die Negativfederwege bei Betriebswarmer oder kalter Hyper gemessen? Hinten fahre ich die Serieneinstellung laut Betriebshandbuch. Vorne bin ich jeweils bei 2 Umdrehungen offen. Die Negativfederwege vermesse ich immer nach einer ausgiebigen Runde Hausstrecke (ca 'ne Tankfüllung). Die Kabelbinder habe ich auch schon mal dran gelassen. Sieht dann ungefähr so aus wie bei dir, Gerhard. Vllt etwas tiefer. Für nächstes Jahr habe ich sowieso einen Gabelservice geplant. Der letzte ist mittlerweile gute 4 Jahre her. Danke für den Tipp, Duc_Hyper 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
