Konion Geschrieben 9. Juli 2021 Share Geschrieben 9. Juli 2021 Hat schon jemand mit dem Akrapovic Erfahrungen machen können? https://www.m4tuning.com/de/ducati-hypermotard-950/215575-akrapovic-s-d9so11-hcbt-ducati-hypermotard-950-950-sp.html Laut m4tuning.com euro 5 zugelassen, aus der offiziellen akrapovic seite werde ich nicht wirklich schlau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 11. Juli 2021 Share Geschrieben 11. Juli 2021 Die Beschreibung passt ja gar nicht! Hexagonal Dämpfer 🙈 Endkappe aus Carbon 🙈 Da würde ich Euro 5 auch nicht glauben👆😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 11. Juli 2021 Share Geschrieben 11. Juli 2021 (bearbeitet) gelöscht bearbeitet 11. Juli 2021 von Mechanist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 11. Juli 2021 Share Geschrieben 11. Juli 2021 Am 9.7.2021 um 17:49 schrieb Konion: Hat schon jemand mit dem Akrapovic Erfahrungen machen können? https://www.m4tuning.com/de/ducati-hypermotard-950/215575-akrapovic-s-d9so11-hcbt-ducati-hypermotard-950-950-sp.html Laut m4tuning.com euro 5 zugelassen, aus der offiziellen akrapovic seite werde ich nicht wirklich schlau Auf der Webseite kann man genau zu der Tröte folgendes EC-Dokument herunter laden: https://d1sfhav1wboke3.cloudfront.net/ImageServer/Apim2media/Documents/20821/7aa10ba2-908f-41ba-884d-655e2f1c9b2f.pdf Also sollte die Tröte legal sein. Notfall den Hersteller anschreiben, und es nochmals bestätigen lassen. Wobei das Teil komplett aus Metall zu sein scheint, oder sie bauen auch welche in Carbon- Optik? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TKO61 Geschrieben 11. Juli 2021 Share Geschrieben 11. Juli 2021 Der Akra ist komplett aus Metall, habe ihn selber am Motorrad. Da ist nichts aus Carbon. Verarbeitung und Sound sind auf jedenfall top 👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 11. Juli 2021 Share Geschrieben 11. Juli 2021 Akrapovic baut meines Wissens aus Titan! Klar auch n Metall aber n recht geiles! Metall klingt wie Eisen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hanoiman Geschrieben 13. Juli 2021 Share Geschrieben 13. Juli 2021 Moin Mal abgesehen wer was baut oder nicht, Euro5 ist eine Abgasnorm und hat mit der Lautstärke meiner Kenntnis nach nichts zu tun. Wenn sich am Modell nichts entscheidenes geändert hat, dann sollte es für jeden Trötenhersteller kein Problem sein, seine Euro4 Lösung auch für Euro5 abgenommen zu bekommen. Die Euro5 Norm wird in der Katblase geregelt. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vaghals Geschrieben 14. Juli 2021 Share Geschrieben 14. Juli 2021 Für alle Soundenthusiasten unter euch. Ich habe bei SC Project nachgefragt da ich mir die 950 RVE bestellt habe. Im späten Herbst/Winter wird ein Endtopf erscheinen. Den werde ich mir dann auch sicherlich bestellen. Jedoch noch eine kurze Frage: Die 950er hat doch 97 dB eingetragen? Hat das Euro 5 Modell wirklich nur noch 92 dB aufgrund einer niedrigeren Messung? Danke im Voraus 👍🏼 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Säsch Geschrieben 14. Juli 2021 Share Geschrieben 14. Juli 2021 vor 23 Stunden schrieb hanoiman: Moin Mal abgesehen wer was baut oder nicht, Euro5 ist eine Abgasnorm und hat mit der Lautstärke meiner Kenntnis nach nichts zu tun. Wenn sich am Modell nichts entscheidenes geändert hat, dann sollte es für jeden Trötenhersteller kein Problem sein, seine Euro4 Lösung auch für Euro5 abgenommen zu bekommen. Die Euro5 Norm wird in der Katblase geregelt. Gruß Holger Das ist so nicht ganz richtig. In den E Normen werden zwar hauptsächlich die Abgasewerte festgelegt, aber auch Fahrgeräusche oder ab E4 die orangen Reflektoren vorne... Das Fahrgeräusch wurde von E4 zu E5 nicht verändert und ist somit bei 77db geblieben. Bei der 950ziger wurde aber das Standgeräusch von 97 auf unter 95 reduziert, nicht wegen der Norm sondern vermutlich wegen den Hirnlosen Tiroler Politikern... Daher gehe ich davon aus, daß die Töpfe auch hier wieder eine extra Abnahme für die E5 Modelle benötigen (also zumindest bei der 950ziger). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRunner Geschrieben 14. Juli 2021 Share Geschrieben 14. Juli 2021 @Säsch Ich Stimme dir da voll zu, unsere Politiker gehen ja davon aus dass ja bei weniger Drehzahl der Auspuff doch noch lauter sein könnte als wie angegeben...... Also alles nochmal kontrollieren und dann neu auf den Markt werfen. Eigentlich Formsache und unnötig, Aber es muss wahrscheinlich gemacht Werden.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
r8caddy Geschrieben 15. Juli 2021 Share Geschrieben 15. Juli 2021 vor 7 Stunden schrieb Säsch: Das ist so nicht ganz richtig. In den E Normen werden zwar hauptsächlich die Abgasewerte festgelegt, aber auch Fahrgeräusche oder ab E4 die orangen Reflektoren vorne... Das Fahrgeräusch wurde von E4 zu E5 nicht verändert und ist somit bei 77db geblieben. Bei der 950ziger wurde aber das Standgeräusch von 97 auf unter 95 reduziert, nicht wegen der Norm sondern vermutlich wegen den Hirnlosen Tiroler Politikern... Daher gehe ich davon aus, daß die Töpfe auch hier wieder eine extra Abnahme für die E5 Modelle benötigen (also zumindest bei der 950ziger). Das Standgeräusch wurde bei der 950 mit E5 Norm auf 92db reduziert. 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 15. Juli 2021 Share Geschrieben 15. Juli 2021 Ich habe mir Mal die Stücklisten angeschaut, der Krümmer, Kat und Schalldämpfer sind zwischen E4 und E5 komplett identisch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotic Geschrieben 15. Juli 2021 Share Geschrieben 15. Juli 2021 Kann aber fast nicht sein, die Befestigung der Krümmer am Kat hat sich 2021 geändert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 15. Juli 2021 Share Geschrieben 15. Juli 2021 vor 15 Minuten schrieb Hotic: Kann aber fast nicht sein, die Befestigung der Krümmer am Kat hat sich 2021 geändert. Ja, bei der E5 stehen beide Nummern drin, ist halt nur die geschweißte Öse anders... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dstn1989 Geschrieben 4. August 2021 Share Geschrieben 4. August 2021 https://shop.sc-project.com/de-DE/Bike_DUCATI_HYPERMOTARD-950-RVE-SP-2021-2022-EURO-5/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vaghals Geschrieben 4. August 2021 Share Geschrieben 4. August 2021 vor 2 Stunden schrieb Dstn1989: https://shop.sc-project.com/de-DE/Bike_DUCATI_HYPERMOTARD-950-RVE-SP-2021-2022-EURO-5/ Wird direkt bestellt! 🥰 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Desmodrive Geschrieben 23. August 2021 Share Geschrieben 23. August 2021 Am 4.8.2021 um 15:46 schrieb Vaghals: Wird direkt bestellt! 🥰 Servus 😉 Und, ist der begehrte Topf schon angekommen oder gab es ein Feedback vom Verkäufer❔ Welchen hast dir eigentlich bestellt...den S1❔ Find den ja auch sehr interessant... 🔊 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vaghals Geschrieben 23. August 2021 Share Geschrieben 23. August 2021 vor 5 Stunden schrieb Desmodrive: Servus 😉 Und, ist der begehrte Topf schon angekommen oder gab es ein Feedback vom Verkäufer❔ Welchen hast dir eigentlich bestellt...den S1❔ Find den ja auch sehr interessant... 🔊 Man konnte ihn nur vorbestellen. Der Slip-On müsste im September geliefert werden. Auf den Klang bin ich sehr gespannt, mir wurde von jedem abgeraten den Topf zu kaufen 😅 Ich bin aufs Resultat echt gespannt! Meine Schmerztoleranz liegt allerdings auch recht hoch… bin zuvor eine KTM 690 SMC (Euro 3), ohne kat und mit offenem Luftfilterkasten gefahren. Da bekommt man was auf die Ohren 😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Desmodrive Geschrieben 24. August 2021 Share Geschrieben 24. August 2021 (bearbeitet) Joa, ich glaub, wir sind uns da wohl recht ähnlich❕🔊😄 Ich erwarte den S1 auch für September❕🙏🏻 bearbeitet 24. August 2021 von Desmodrive Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 24. August 2021 Share Geschrieben 24. August 2021 Am 4.8.2021 um 13:06 schrieb Dstn1989: https://shop.sc-project.com/de-DE/Bike_DUCATI_HYPERMOTARD-950-RVE-SP-2021-2022-EURO-5/ @Darkside Verbindungsrohr bestellen und darauf dann einen von Deinen SC“s stecken👍😬💪 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 24. August 2021 Share Geschrieben 24. August 2021 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb SMY: @Darkside Verbindungsrohr bestellen und darauf dann einen von Deinen SC“s stecken👍😬💪 Ich hab mir den kompletten SC1-R bestellt. Sollte eigentlich diese Woche noch kommen Das verbindungsrohr verkaufen die leider nur mit Eigentumsnachweis der kompletten Anlage als Ersatzteil und ich kenn keinen der den SC1-R hat… bearbeitet 24. August 2021 von Darkside Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 26. August 2021 Share Geschrieben 26. August 2021 Am 25.8.2021 um 01:05 schrieb Darkside: Ich hab mir den kompletten SC1-R bestellt. Sollte eigentlich diese Woche noch kommen Das verbindungsrohr verkaufen die leider nur mit Eigentumsnachweis der kompletten Anlage als Ersatzteil und ich kenn keinen der den SC1-R hat… Bled sinds net die Ialiener! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 6. September 2021 Share Geschrieben 6. September 2021 Am 25.8.2021 um 01:05 schrieb Darkside: Ich hab mir den kompletten SC1-R bestellt. Sollte eigentlich diese Woche noch kommen Das verbindungsrohr verkaufen die leider nur mit Eigentumsnachweis der kompletten Anlage als Ersatzteil und ich kenn keinen der den SC1-R hat… Und was macht der Auspuff? Schon geliefert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 7. September 2021 Share Geschrieben 7. September 2021 vor 21 Stunden schrieb SMY: Und was macht der Auspuff? Schon geliefert? Leider noch nicht. Wir kennen doch alle die italienischen Lieferversprechen 🤷♂️ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BCall Geschrieben 7. September 2021 Share Geschrieben 7. September 2021 vor 14 Minuten schrieb Darkside: Leider noch nicht. Wir kennen doch alle die italienischen Lieferversprechen 🤷♂️ 😂🤌 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
