Öl Thread
vor 10 Minuten schrieb nichtdieMama:
Kann nicht schaden! ;)
Schaden tut es nicht, wobei sich mir der Sinn dieses Teils nicht so recht erschließt. Kenne ich von früher her nur an Getriebe- Ölablaßschrauen, oder von Böcken ohne Feinfilter. Und da war so, wenn da Späne nach der Einfahrphase zu sehen waren, musste man sich schon ein paar Gedanken machen.
Pitting am Getriebe, Lagerschaden, auch kann an einem Getriebezahnrädchen mal n ganzer Zahn aus brechen...
Die Feinfilter, so kenne ich es vom LC4, sind eigentlich nur zum Schutz der Ölpumpen und Pleuellager! Wenn da Späne rein kommen ist in kürzester Zeit Ende Gelände.
Wie der HYM Motor genau läuft und wie dessen Ölkreislauf ist, dazu habe ich noch nichts gefunden/gelesen.
Edited by CubaLibreee
vor 21 Minuten schrieb CubaLibreee:
Die Feinfilter, so kenne ich es vom LC4, sind eigentlich nur zum Schutz der Ölpumpen und Kurbelwellenlager! Wenn da Späne rein kommen ist in kürzester Zeit Ende Gelände.
Moin Moin,
wenn die Zahnräder noch im Ölbad laufen würden, wie z.B. bei den alten Gummkühen, könnte man das noch nachvollziehen. Aber es sieht Pi x Auge bei Ducati so aus:
mrd032010106jpg.jpg?source=default
IMO müsste dann der Metallabrieb vom Getriebe mit dem ablaufenden Öl in den Sumpf gespült werden, wo der sich an der tiesten Stell sammelt oder halt "angesaugt" wird und im Öl- Filter landet. Wahrscheinlich eher das zweite, weil moderne Öle in der Lage sind kleine Teile in der Schwebe zu halte. Aber sei es wie es sei, schaden tut der Magnet an der Schraube ja nicht.
P.S.: Die Eintöpfe die ich so kenne haben Trockensumpfschmierung mit zwei Ölpumpen, und da sucht man so einen Magnet vergeblich, da gibt es (fast) keinen Ölsumpf und das Öl muss durch den Filter, ob es will oder nicht. ;)
...der olle LC4 High  Flow hat beides! der 625 hat 2x Ablassschrauben mit Magneten der 660er sogar 3x. Und da hängen auch wirklich alle 5000km Späne dran. Und wenn wie ich n Kipphebelrollenschaden Einlass hast, hast n Christbaum am Magneten! Ja der Motor lief damit noch!
vor 14 Stunden schrieb CubaLibreee:
OT!!!
Damals waren die KTM Einzylinder 4T m.E. auch noch recht abenteuerlich. Man merkte noch das "Gefrickel" als sie aus einem 2T Motor einen damals für KTM ungewohnten 4T machten. Standfest waren die nicht, aber dafür sehr sportlich.
Meine Erfahren habe ich nur mit Japsen Einzylindern, und die hatten definitiv keine Magneten.
laut den laufenden Threads im KTM Forum haben die aktuellen 690er Motoren sogar ein Loch, um überflüssiges Öl aus dem Motor entschwinden zu lassen ......
Das läuft dann laut einigen Kollegen von oben über den kompletten Motorblock nach unten ?
Guest RainerS
Das hat Ducati weitaus eleganter gelöst. Da geht die Sosse nach hinten weg.
Bin anschliessend 150km wie auf rohen Eiern nachhause gefahren bis dann 10km vor der Tür eine Schere den brandneuen Diabolo aufschlitzte.
Edited by RainerS
vor 3 Minuten schrieb RainerS:
Italiener halt. Bei meiner 2T-Vespa ist die Gehäuseentlüftung direkt am Hinterrad, d.h. die hintere Felge ist auf der rechten Seite auch immer leicht besprenkelt.
Wieviel Liter passen denn in ne Hyper? Hat da einer bis Oberkante aufgefüllt?
Guest RainerS
Der Mechaniker hat nach dem Kolbenringtausch die vordere Schraube des Motorschutzes vergessen (verloren). Damit ist auch der Öldrucksensor befestigt. Der wackelt dann so lang dahin, bis es einen neuen braucht. Scheinbar gab er noch vorher Meldung an die Steuereinheit, dass der Druck zu gross ist. Man weiss es nicht.
Edited by RainerS
Guest +Martin+
vor 2 Stunden schrieb RainerS:
Ducati hat alle register gezogen, dass es mir während der ersten 14T km nicht langweilig wurde
Deine Hyper wurde einfach auch als Schulungsmopped für den Mechaniker eingesetzt ?
...wie wird eigentlich bei Desmodromik das Ventilspiel gegebenenfalls korrigiert? Wie Desmo funktioniert habe ich dank diesem Video denk ich geschnallt:
man hat somit keine Ventilfedern was zu einem enormen Druck auf Kipphebel und/oder Nockenwelle führt. Aber wie stellt man da nach? durch verdrehen der Scheiben? Oder hat man da shims auf den Ventilen???
...wo gab es da dann Probleme? Auf den Laufflächen???  Bei der 701 ist das heute ja auch so das die Nockenwelle direkt auf einer gehärteten Fläche am Kipphebel gleitet da es mit den Kipphebelrollen genau so Probleme gab und noch immer gibt!
Da finde ich das Desmo eigentlich ganz interessant da kein wirklich großer Druck bzw überhaupt keiner auf die Laufflächen herrscht im Gegensatz zu der klassischen Feder Ventilschließung!?!
Freuen wir uns auf einen einfachen Elektromotor wo der Ganze mechanische Schrott dann einmal entfällt. Und wegen Sound machen wir uns auch keine Sorgen da unterhalten wir uns dann welches Bose System rund ums Moped gebaut wird welche das Soundprofil einer Panigale auf unserem Roller zur Arbeit am Besten wieder gibt.:D
Das waren noch Zeiten wo man an der Tanke, wie hies es nochmal, Castrol TTS, zumischen musste! Dann das neumodischen Cagiva Mito Gelumpe hatte dann schon einen eigenen Tank für das 2 Takt Öl. :D
Was für Luxus...
Guest dm-arts
vor 5 Stunden schrieb CubaLibreee:
Ich weiss nur dass bei mir am stehenden Zylinder ein komisches Geräusch aufgetaucht ist und bei der Kontrolle waren 3 Halbringe gebrochen. Hatte beim fahren allerdings weder was gemerkt noch gehört...
  • 6 years later...
@Mechanist was bezweckst du denn mit dem 10W40?
Viele packen in ihr sportliches Auto zum „länger“ abstellen ein 15W50 oder höher, und lassen kurz laufen, damit alles schön geschmiert ist und ordentlich an den Teilen klebt und somit kaum Luft dran kommt.
Andersrum, sein Öl verdünnen mit einem „leichteren“ Öl macht nur Sinn, wenn die Additive darin sehr gut sind. Aber da lohnen dann extra additive Zusätze mehr meiner Meinung nach.
Um Geld zu sparen und um für die nächsten 500-1500km bis zum eigentlichen Ölwechsel nachkippen schadet im Cruise Modus sicher nicht sonderlich.
Bei den älteren Hyper mit Trockenkupplung sicher recht belanglos.
Bei den 821 und neuer mit Nasskupplung würde ich es abseits kalter Tage nicht machen.
Bei kalten Tagen und Daily Driver ist es hingegen sinnvoll, da das schwere stark haftende 15W50 (sofern es ein echtes ist) im völlig abgekühlten Zustand für Startschwierigkeiten sorgt.
Hier ist dann die Spreizung interessant, zwischen einem Ravenol Racing oder Maxima Extra 15W-50 die EXTREM haften und so alle Komponenten über Nacht bestens konservieren, dafür morgens schwer starten…
VS ein Castrol1 was ziemlich dünnflüssig ist und eben gegenteiliges bewirkt.
Ich selbst fahre aktuell noch eine Mischung, damit versuche ich von beiden Welten etwas abzufangen.
Im Hochsommer kommt dann aber einfarbige Suppe rein ;)
vor 6 Stunden schrieb Zaudi:
Danke für Ausführungen. Was ich bezwecken mit der Mannol 10w40 Peutze? Das Zeug kommt hier als Nachfüllöl, oder komplett Befüllung, überall da rein, wo es rein darf, ich habe keinen Bock mir hier drei oder gar vier Gebinde mit unterschiedlichen Viskositäten zu lagern.
Speziell für die SP ist bei meiner Fahrweise ein 15W50 nicht optimal, bis auf wenige Tage im Hochsommer, da kommt mir eine Verdünnung mit 10W40 gerade recht. Die einzige Bedingung dabei ist, dass Nachfüllöl muss die JASO MA2 erfüllen.
Es ist mir klar, dass dieses panschen das Öl nicht besser macht, aber die Motorrevision bei 72tkm hat gezeugt, dass es dem Motor und Getriebe nicht geschadet hat.
