Die Spiegel-Frage
Motti
Da schon an einigen verschiedenen Stellen Spiegel vorgestellt wurden und ich von den serienmäßigen Platikspiegeln nicht so begeistert bin, dachte ich, es wäre einen Thread wert.
Mir gefallen die Monster- oder Diavelspiegel.
Lenkerendspiegel sind nicht mein Geschmack und ich möchte meine Handguards mit LED-Blinkern behalten.
Im Netz habe ich diese hier unten gefunden. Nicht mein Ding, aber vielleicht gefallen Sie einem von euch.
Feuer frei!
https://www.tecbike.de/spiegel-7490-7491-viper-shield-lever.html
Edited by Motti
Das könnte mir gefallen, müßte aber erst mal probesitzen, ob ich dann mehr als nur meine Arme sehe.
Edited by hiluwi
@Motti
wenn ich die von dir gezeigten Spiegel montieren würde, wäre die Fahrzeit in die Arbeit um 20 Minuten länger......   :$
@hiluwi
die letzten von DIR, wo gibts die denn?, Danke
Edited by Duffyhs
Paßt nicht zur Linie weil sie Rund sind.
Ist wie immer alles Geschmacksache, aber wir sollten hier ja ein Urteil abgeben un das ist mein erschloschenes Feuer dazu
vor 2 Minuten schrieb upperhell:
@hiluwi Probesitzen kannste bei mir
Gehören die Spiegel nicht nach außen gedreht? Die einen haben sie so, und andere meine ich, sind die gleichen Spiegel, nur die Spitze nach außen.
vor einer Stunde schrieb hiluwi:
Geht gar nicht, sieht aus wie Fahrschulzusatzspiegel nach außen verlegt.
Ich vermute, die kann man abklappern wie die originalen Klappspiegel. Trotzdem hässlich!
@hiluwi  Top!!! Passen super!
Die ersten gezeigten hier sind quasi die gleichen Spiegel die MV verbaut (Dragster). Die kann man anklappen. Die ganzen Lenkerendenspiegel in Verbindung mit den Handguards finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Die runden, kurzen  Shinyo dierekt an der Spiegelaufnahme sehen ganz gut aus, aber die Sicht ist echt bescheiden. Ich hatte mal die CRG Nachbauten direkt an den Armaturen, Sicht war sehr gut und unauffällig, allerdings keine E Nummer... Spiegel sind ein schwieriges Thema bei der Hypermotard...
vor 39 Minuten schrieb Duffyhs:
die von hiluwi gezeigten , gibts bereits um 24 Euro, habs gerade im Netz gefunden
allerdings ohne e-Zeichen
https://www.ebay.de/itm/Ducati-Monster-1200R-rechter-Spiegel-rechts-Spiegel/332556086586?hash=item4d6de32d3a:g:8OMAAOSwfphaheB2
mit Prüfzeichen, Preis je Stück
Ich war in Versuchung die schwarz Lackierten zu kaufen und meine zu tauschen. Habe aber auch die Möglichkeit meine lackieren zu lassen.
Schlagt zu, saugt euch voll:D
Guest dm-arts
Mir ist ein kurzer Ausleger wichtig, da der Spiegel dann fast nicht vibriert und man tatsächlich was darin erkennen kann. Daher die kleinen runden Lenkerendspiegel, form follows function...
Hat jemand eine Bezugsquelle für zwei M8 Schrauben für die Montage von Zubehörspiegeln an den originalen Gewinden der spiegelaufnahme?
Einmal mit linksgewinde?
Das wird schwierig werden.
Hatte ich bereits geschrieben. Die günstiste Variante ist, die Spiegelhalter komplett mit M8 oder M10 aus China bei Ebay bestellen.
Das Vorderteil mit dem gewünschtem Gewinde gegen das Orig. tauschen.
https://www.ebay.de/itm/Spiegel-Halter-Motorrad-Spiegelhalterung-Spiegelschelle-Lenker-Klemme8-10mm-7-8/273038889304?hash=item3f9262d158:g:~VkAAOSwjIRZiriy
Keiner meiner Ducatihändler hatte entsprechende Schrauben in einer Grabbelkiste liegen.
Auch der Werkzeugfachhandel konnte keine Schraube mit der Gewindesteigung finden.
Unter Angabe der Gewindesteigung und Durchmesser könnte man bei Ebay aber auch einen Lieferanten für die Schrauben finden.
Die Chinalösung war die günstigste und ich habe schon öfters Spiegelhalterungen dort bestellt.
Edited by hiluwi
  • 3 months later...
Am 18.3.2018 um 05:05 schrieb dm-arts:
 Hast du auch diese Highsider Stripe LED Blinker in die Handschalen gebaut oder?
Die KTM Handguards gefallen mir ganz gut, werde ich wohl nachbauen ;)
Am 17.3.2018 um 18:12 schrieb hiluwi:
Welcher Spiegel, welche lenkerenden?
Gefällt mir gut ?
Hallo Hypertreiber,
ich plane Lenkerendspiegel an meiner Hym zu verbauen und habe bereits die m-Blaze Disc (https://www.desmoworld.com/lenkerendblinker-motogadget-m-blaze-disc-led-972) Blinker verbaut. Habe bei Desmoworld diese Spacer gefunden, die eine Montage von Lenkerendspiegeln plus Blinkern erlauben. https://www.desmoworld.com/desmoworld-lenkerendkappen-special-fuer-lenkerendspiegel-m-blaze-disc-m-blaze-cone-85?c=372
Weiss jemand zufällig den Innendurchmesser des originalen Ducatilenkers der 821? Kann meine Blinker aufgrund Kabellänge etc nicht so weit rausziehen als das ich messen könnte, und will nicht unnötig dran rum doktern bevor ich alle Teile da habe.
Vielleicht hat ja grade einer zufällig das Innenmaß zur Hand und kann helfen?
Und um das ganze dann auch passig zu dem Spiegelthread zu machen kommen später diese Geräte dran.
https://www.desmoworld.com/lenkerendenspiegel-highsider-victory-e-gepr-1882?c=540
Grüße aus dem schönen Norden
