Reifenwechsel vorne
Missi
Wenn Du erst die Achsmutter löst und danach die vier zwei Schrauben der Gabelfüße am rechten Gabelfuß, dann brauchst du nichts kontern. Einbau entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.
Edited by HAL
vor 10 Minuten schrieb Missi:
Weis einer rein zufällig
Ob es eine spezielle  Nus für vorne gibt  zum kontern?  Des Bolzen  ?
LG Michi
Ja es gibt so ein Werkzeug, aber man braucht es nicht.
vor 1 Minute schrieb HAL:
Wenn Du erst die Achsmutter löst und danach die vier Schrauben der Gabelfüße, dann brauchst du nichts kontern. Einbau entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.
Ausbau o.k. Einbau mache ich nicht so, weil es sonst nicht spannungsfrei ist. Ich klemme es ganz leicht auf der rechten Seite, und wenn die Mutter packt, löse ich die Klemmung, und ziehe danach erst die Mutter fest.
vor 2 Minuten schrieb Mechanist:
Genauso mache ich es auch ?
vor 4 Minuten schrieb HAL:
Na klar, braucht dann nur etwas mehr Drehmoment ?
Aber im Ernst: nein, die links werden vorher gelöst ?
Ja klar. Muss ja nur gekontert werden.
