Ritzel mit 14 Zähnen
vor 5 Stunden schrieb Zaudi:
Die 950 kannst darauf anlernen...
@Darkside hat an seiner sogar vorne 1 weniger und hinten 2 Zähne mehr.
Jepp, und das funktioniert einwandfrei. Keinerlei Probleme mit den elektronischen Helferlein und die Hyper ist dadurch wesentlich spritziger.
Das ganze war, neben dem Ducabike Kupplungsnehmerzylinder, eine der besten und sinnvollsten Investitionen ?
vor 1 Stunde schrieb Darkside:
Was kann der Kupplungsnehmerzylinder denn besser? ?
Am 2.2.2021 um 19:24 schrieb Darkside:
Mit dem KNZ werden ca 30% weniger Handkraft beim Kupplung betätigen benötigt.
Den KNZ hatte ich an der 1100 evo sp sowie an der Diavel gewechselt. An der 950 finde ich jedoch den benötigten Kraftaufwand sehr gering so, dass ich im Moment keinen Grund sehe den originalen zu ersetzen.
  • 2 weeks later...
Am 2.2.2021 um 14:22 schrieb Darkside:
Wie ist es mit den U/min bei dir? Ich habe vorne ein 14er drin und das fühlt sich toll an. Aber so ab 100 oder AB 120km/h dreht die Hyper gut 600U/min höher und ist etwas nervig...   Hast du mit 100km/h deutlich höhere Drehzahlen?
Am 13.2.2021 um 10:57 schrieb Silver Rider:
Nein ..... es sind etwa 300 Umin bei einem 14er gegenüber einem 15er im sechsten Gang bei hundert. (kann man ausrechnen)
Das ist mir bekannt - hab ja das 14er drauf ?
Was mich interessiert ist, wenn man das 14er mit 2 Zähne mehr kombiniert. Dieser Unterschied nimmt mich eigentlich wunder...  @Darkside Sind 100 oder 120km/h noch angenehm zu fahren?
  • 2 weeks later...
Vorteil ist neben dem Durchzug die bessere Fahrbarkeit bei niedrigen Drehzahlen, z.B. bei 50 im 3. Gang. Die Endgeschwindigkeit muss nicht kleiner sein, ist aber aus meiner Sicht ohnehin unwichtig.
bearbeitet von HAL
vor 7 Stunden schrieb HAL:
Also nicht wirklich etwas, naja diese Fahrbarkeit ist doch Ducatitypisch. Durchzug? Ist doch top. Endgeschwindigkeit wird auch nur kleiner wenn das Kettenrad größer wird.
Aber jedem seins😂.
bearbeitet von Hypermaddin
vor 5 Stunden schrieb Hypermaddin:
Und weil sie DUCATITYPISCH ist muss man sie hinnehmen?
Also Ich bin wirklich super zufrieden mit dem Ritzel.
Die Hyper fährt sich in bestimmten Drehzahlbereichten ruhiger. Das Konstantfahrruckeln ist besser geworden. Der Durchzug wurde deutlich besser.
Ob das "nicht wirklich etwas" ist muss jeder für sich selbst entscheiden.
Und die Endgeschwindigkeit ändert sich sehr wohl beim ändern des Ritzels. Im vergleich zum Kettenblatt, beim ändern von nur einem Zahn, sogar deutlich mehr!
Das Verhältnis ist ca. 1:3.
bearbeitet von Darkside
Am 19.2.2021 um 08:13 schrieb Ewan:
Oh, hab eben erst gesehen dass Du mich angeschrieben hast.
Also für mich sind 100-120 kein Problem. Klar dreht sie etwas höher, aber nicht so hoch dass es unangenehm wird.
vor 11 Minuten schrieb Darkside:
Nein sagt ja keiner, wenn diese Eigenschaften besser geworden spricht es dafür, wie du schon sagst muss es jeder für sich abwägen.
Ja das stimmt mit der Endgeschwindigkeit dafür muss das Ritzel aber größer werden.
vor 13 Minuten schrieb Hypermaddin:
Falsch.
Ich fahre ja ein 14er Ritzel. Und zwar ne ganze Weile bevor ich auch das Kettenblatt geändert habe.
Ein kleineres Ritzel macht langsamer!
vor 9 Minuten schrieb Duffyhs:
ich verstehe es nicht
wenn das Ritzel kleiner wird, wird auch die Endgeschwindigkeit niedriger
wenn das Ritzel größer wird, wird die Endgeschwindigkeit höher
oder stimmt das nicht ?
Genau so ist es 👍
